金币11 分
威望0 点
UID114767
好友1
回帖7
主题5
积分30
阅读权限10
注册时间2008-3-19
最后登录2008-9-17
在线时间0 小时
- 7
- 5
- 30
- 0 小时
- 2008-3-19
- 2008-9-17
楼主 |
发表于 2008-8-27 22:17
显示全部楼层
此即已修好,其实创维4P36机芯的主电源在70V电压时是在待机状态,电源是正常的,我接修这台电视时是指示灯亮,但无图无声,我打开后盖,测量主电源为70V,指示灯亮就说明电源正常,可能故障出在CPU。行场部分,此机用的芯片是8370。找到它的《待机/开机控制脚》1脚电压是否正常,还有CPU的供电,复位,晶振,总线,是否正常,测量54脚,56脚,61脚电压都在3.3V正常说明CPU没有工作,查电源5v正常,复位正常,晶振正常,为什么1脚的电压在1.2v,按遥控器或面板键1脚的电压始终不变,此机1脚为高电平3.6v为正常开机状态,维修陷入困境,后来我想强行开机看看,到底是什么问题引起它不能二次开机,用一根软线从8370的54脚引领3.3v到1脚上。开机主电源正常为135v了,也有光栅了,还可遥控开关机,说明电源,行场都正常,是否数据出错而造成不能二次开机呢?拿来一块空白24C08存储块换上,还是不能开机,测量存储块的8脚电压5v正常,但5脚6脚电压不正常,测量8370的2脚时钟信号输出/输入端电压不正常,为2v,正常为4.8v左右波动,3脚数据信号输入/输出电压也不正常在2.8v左右,正常应在4.8v左右波动,陶空这两只脚,电压就正常了,怀疑8370坏了,更换之一切正常。 |
