故障现象:行不振荡引起不开机
分析与检修:此机器行电路不振荡,二次开机后测N301(37)脚8V 正常,(40)
脚为行激励输出,此脚电压在(3.4-7.4)之间摆动,如果此脚电压上升为7.4V 说
明N301 工作在保护状态,一般引起保护有以下几种:1.总线检测到(9)脚的AFC
的基准工作电压若不正常,则关闭行激励输出,此脚正常电压约6.7V; 2.若检测
到(50)脚电压过高也通过总线使之无行激励输出,(50)脚为EHT 高压检测脚;3.
其次若(41)输入的行的程脉冲不正常使行校正电路畸变,从而无激励输出。
查N301。I2C总线电压78脚电压发现7脚电电压为0.查CHT1021 第40脚SCL外围瓷片电容漏电。更换后开机正常,电视修复。
参考资料:
VD431击穿。VD432行推动管是MOS管,若判定故障后无BSC274型号的元件,可用2SC2068代替进行判断,不过2SC2068不能长时间接入电路,否则会击穿行管。
(2)测TDA8838(40)脚高达6V(正常1V),导致行振荡管饱和导通,不起振。故障原因有:沙堡脉冲异常;TDA8838⑨脚电源滤波电容(22μF)漏电。如金星D2905行停振,是C310(22μF)漏电造成。
(3)应检查TDA884X(37)脚行振荡电源电压(正常8V)。若太低或为零,则查该脚外围供电回路元件。如长虹CH-10机心长虹29SD83型机中L219开路,造成(37)脚为0V,行不起振。
(4)检测TDA884X⑿脚电源输入端电压(正常8V)是否正常,若为零或很低,则查⑿脚外围供电回路元件。常见三端稳压块7808性能变差,应换之。如长虹CH-10机心长虹D2983中的L206虚焊或开路;也可能是C207短路。
(5)测TDA884X(39)脚黑电平延伸电压(正常5V)。若实测为零或很低,则查(39)脚外围电容有无短路,造成I²C总线异常,行振荡电路在⑦和⑧脚总线数据错误时被迫停振。如长虹CH-10机心长虹29SD83中的C228短路。
(6)测TDA884X(50)脚EHT/过高电压保护端电压(正常不保护时为2.2V),若高于2.6V,则表明芯片实施X射线保护,而导致开机三无,有指示亮光。如长虹CH-10机心,应查(50)脚外接保护电路元件V437、V438、VD439、VD443、R464、R465、V437等。常见VD439(8.2V稳压)击穿。
(7)检测(42)脚与(43)脚PLL1及PLL2环路低通滤波端电感压(正常均为3.5V以上)及其外围元件。
(8)⑦与⑧脚的I²C总线控制异常,引发行不起振、三无。应测I²C总线控制端即⑦与⑧脚电压(正常3.6~4.1V)。若为零或很低,则查该脚外围供电回路元件,如长虹CH-10机心长虹D2983中的R202、R203虚焊或开路。又如与OM8838PS⑦、⑧脚相连的伴音立体声集成块TDA9859失常,造成I²C总线异常。
(9)⑨脚外接电源去耦电容短路,导致(40)脚停振。
(10)若待机指示灯闪烁不停,不能开机。则测量集成块(19)(20)(21)脚电压是否为零,而引发⒅脚反馈电压变化,保护电路动作。对于TCL王牌2136D,应重点检查D203(8.2V稳压二极管)击穿;对于TCL王牌2111D,应重点检查C217漏电。
(11)OM8839PS/TDA884X内部振荡电路损坏。 |
