查看: 1821|回复: 6
飞利蒲107F61 开机指示绿灯直闪 继电器达达响!
3 小时
2007-6-7
2011-1-23
发表于 2008-8-7 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
查一次电源187V 波动,2次在54V左右波动 开机瞬间行有启动,在查CPU开关那脚在电压2-5V波动,总体整机电压在随CPU开关脚在波动。段开CPU开关脚,把5V电压直接搭在CPU开关脚电源电压不在波动,但CPU输出个脚电压仍然在跳动!不知道是什么故障! 请板主详细 指教 帮忙 谢谢!
204 小时
2005-11-16
2017-11-12
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2008-8-14 00:41 | 显示全部楼层
先断开电源输出的一次电源接假负载试试,电源次级部分输出短路也会出现本故障。
3 小时
2007-6-7
2011-1-23
 楼主| 发表于 2008-8-23 17:28 | 显示全部楼层
已经更换高压包 了 还是这样故障  !
3 小时
2007-6-7
2011-1-23
 楼主| 发表于 2008-8-23 17:35 | 显示全部楼层
本机来是高压包 出线处严重打火现象!可是换了新的还是不行! 把原来的高压包经过绝缘处理后,还是出现上述故障!真的晕了!
3 小时
2007-6-7
2011-1-23
 楼主| 发表于 2008-8-23 17:37 | 显示全部楼层
不知道是CPU故障吗!
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2008-8-25 09:32 | 显示全部楼层
阻尼二极管坏了。查一下行输出部分的二极管。
GMT+8, 2025-5-25 12:40
