查看: 1087|回复: 6
求助,15寸联想显示器场问题
6 小时
2008-4-14
2016-4-26
发表于 2008-8-6 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
15寸联想显示器场有问题,有时正常有时不正常,不正常时的现象如下:场幅先是往下拉伸,然后黑屏,接着又显示往下拉伸的图像,然后又再次黑屏(这时能听见机内有轻微的嘀嗒声),就这样不断重复;这时如果关掉电源再开机有时会正常,能使用一段时间(时间长短不定,无规律),场块是TDA8172,不正常时测输出脚(5脚)电压-4.5伏到+0.4伏不断跳变,1脚和7脚电压约1.5伏稳定,2、3、6脚也是跳变(2、6脚+11伏左右,3脚-10伏左右),4脚有-10伏左右电压也是跳变。请问是什么问题呢?
6 小时
2008-4-14
2016-4-26
 楼主| 发表于 2008-8-8 11:11 | 显示全部楼层
没人知道吗?
6 小时
2008-4-14
2016-4-26
 楼主| 发表于 2008-8-11 18:42 | 显示全部楼层
看来是遇到疑难杂症了
2 小时
2006-3-16
2015-11-2
资深会员勋章
发表于 2008-8-12 06:02 | 显示全部楼层
更换一下场块供电整流管或滤波电容,如果不行更换一下场块试试。这种情况一般是元件稳定性不良。
6 小时
2008-4-14
2016-4-26
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:20 | 显示全部楼层
非常感谢!今天换了场块,故障依旧。
2 小时
2006-3-16
2015-11-2
资深会员勋章
发表于 2008-8-15 07:26 | 显示全部楼层
摘掉场偏转试试,用其他的场偏转试试看场块电压是否还有变化。
6 小时
2008-4-14
2016-4-26
 楼主| 发表于 2008-8-19 10:05 | 显示全部楼层
非常感谢!已经修好了,不是场部分有问题,是电源问题,3842的启动供电降压电阻(两个)有一个电阻虚焊,很难看出是虚焊,再加上表面现象看好像是场问题,所以走了弯路,修了蛮长时间。希望大家能从中得到启发。
GMT+8, 2025-5-6 08:54
