查看: 1226|回复: 1
[分享] 三角电磁炉C-20F60烧功率管!
2008-5-18
2008-10-6
发表于 2008-8-3 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台三角电磁炉,型号C20F60,检查功率管,全桥烧毁,谐振电容(0.27微法)开裂,更换后开机全桥又烧,因为串了细丝,功率管未烧,更换其他的高压电容,检查了大阻值电阻未果,是否为谐振电容太大(没有0.27微发,用0.3微法代换的),或者其他有问题?
另外不放锅时不烧,开机时有节奏的滴滴响!
谢谢!
zhaoguangli 该用户已被删除
发表于 2008-8-16 11:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-4 17:19
