查看: 1320|回复: 6
求助台达H770进入总线方法
2008-6-30
2015-11-17
发表于 2008-8-1 02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原品牌是七喜H770台达电子代工.字符亮度都正常,但是图像对比度很差,调节对比度至大有反应但都无法达到正常效果.检查视放板正常.无计可施求助师傅进入总线方法.谢谢!
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
发表于 2008-8-1 07:13 | 显示全部楼层
一个是ROM问题,一个是尾板信号处理问题,
今天修一台EMC显示器,没有对比度,进工厂模式调不过来,换ROM也不行,随即测LM1237BDCK第22脚,第几脚,记得不是很清楚了,电压低,随后改电压提升,好了,对比度正常了!有的高压包出来电路有短路的!
供参考!
[ 本帖最后由 喜乐 于 2008-8-1 07:20 编辑 ]
维修显示器/出售显示器配件http://shop57767937.taobao.com/
http://www.xsqwxw.com/
2008-6-30
2015-11-17
 楼主| 发表于 2008-8-2 01:15 | 显示全部楼层
按照你的思路再去检查一下,修好后再发帖.谢谢!
2008-6-27
2009-6-14
发表于 2008-8-2 11:52 | 显示全部楼层
求救,七喜H770BFM电路图
七喜H770BFM显示器,桥堆旁那个热敏电阻烧了,漆掉了看不到是多大,那位兄弟知道的,请告诉小弟一下,多谢!
2008-6-30
2015-11-17
 楼主| 发表于 2008-8-6 21:50 | 显示全部楼层
已修复
按照版主的思路重点检查视放板的LM1269的22脚ABL电压仅0.5V不正常。顺路检查主板的ABL电压也是一样。继续检查ABL控制管Q418击穿更换后画面正常。此机原是转修机故障无显示。
电源烧坏了一大片,修好电源后仍无显示,再检查是二次电源管,高压包损坏。更换后就出现了这样的故障。再次谢谢版主!
2008-6-30
2015-11-17
 楼主| 发表于 2008-8-6 21:52 | 显示全部楼层
已修复
GMT+8, 2025-5-9 07:09
