用机械式MF47万用表检测晶体管
一、利用机械式万用表检测二极管
二极管是一个PN结,具有单向导电性,正向导通,反向截止。也就是说高电位加于P端,低电位加于N端时,二极管导通(P端为二极管的正极,N端为二极管的负极),反之截止。机械式万用表置R×100或R×1k档,两表笔分别接二极管的两极,观察万用表指针偏转情况,然后交换表棒观察指针偏转情况,指针偏转大的一次为正向连接,偏转很小(理想情况下为不偏转)的一次为反向连接。因此指针偏转大的一次黑表棒接的是二极管的正极,红表棒接的是二极管的负极。在平时用三个字来描述这次测量,那就是“黑偏正”。偏转大的一次黑表棒接正。若测得的二极管偏转不能出现或偏大或不偏的情况,则说明该二极管性能不好或损坏。
对于特殊二极管,有特殊的方法。稳压二极管与变容二极管的PN结都具有正向电阻小反向电阻大的特点,其测量方法与普通二极管相同。发光二极管,最简单的办法就是采用机械式万用表R×10k档测量,其余同普通二极管。想直观地看其发光,则取出万用表中叠层电池,串一100欧电阻接上二
极管,正向连接发光,反向连接灯不亮。
二、利用机械式万用表检测三极管
三极管由两个PN结构成。我们在测试时可以认为是由两个二极管构成(注:指测量时,理论上不成立)。三极管有两种类型:分别是NPN和PNP,NPN管相当于PN结和PN结公共是P端,PNP相当于PN结和PN结公共是N端。三极管有三个极,分别是E、B、C。不管是PNP还是NPN,也就是说,不管是公共为P还是公共为N端,这个公共端子是B极。见图1。
因此,利用这个特性,可以测量出三极管的B极和管型。先利用“黑偏正”找出两个二极管,好的三极管必能找出两二极管,若找不出,则三极管坏。两二极管公共的管脚为B极。若黑表棒接该B极,红表棒接另两只脚,指针均偏转,则该三极管为NPN管,即公共为P(记住以后的步骤要以黑表棒作为核心)。反之若红表棒接B极,黑表棒接另两只脚,指针均偏转,则该三极管为PNP管,即公共为N(记住以后的步骤要以红表棒作为核心)。平时我把这一测量步骤称为:“双管定B,P黑N红”。
三极管的C、E极测量,是利用了三极管的放大特性来测试的。NPN管C极加高电位,E极加低电位,若B极注入一定的偏置电流,C、E极之间阻值就会下降(万用表表现为偏转大,图2A)。而反之阻值在B极加上一定的偏置时,阻值也不会下降(万用表表现为偏转小图2B)。而对于PNP管则是C极加低电位,E极加高电位,若B极流出一定的偏置电流,则E、C之间的阻值就会下降(万用表表现为偏转大,图2C)。反之阻值在B极流出一定的偏置电流时阻值也不会下降(万用表表现为偏转小,图2D)。见下图说明。
明白这个原理后,实际的操作方法是这样的:用手指电阻代替电阻R进行测量。若是NPN管,应用黑表棒为核心。红黑表棒任接除B以外的另两只脚,手指搭接B极与黑表棒,观察指针式万用表的指针偏转,然后交换三极管的两只脚,观察指针偏转,比较两次偏转情况,偏转大的一次黑表棒接的是C极,剩下的一只脚为E极。我在应用时,用这样一句话概括:“手指搭接AB图,偏大黑C”。如果该三极管为PNP管,则应用红表棒为核心。红黑表棒任接除B以外的另两只脚,手指搭接B极与红表棒,观察指针式万用表的指针偏转,然后交换三极管的两只脚,观察指针偏转,比较两次偏转情况,偏转大的一次红表棒接的是C极,剩下的一只脚为E极。我用这样一句话概括:“手指搭接CD图,偏大红C”。(注:若在测量时观察不出其间的差别,则扩大一量程档位测量,必要时可扩大到R×10k)
应用口诀测量三极管,事半功倍,值得大家借鉴。 |
