金币20 分
威望6 点
UID126502
回帖8
主题10
积分54
阅读权限10
注册时间2008-6-27
最后登录2011-8-3
在线时间1 小时
- 8
- 10
- 54
- 1 小时
- 2008-6-27
- 2011-8-3
电视机声音故障的检修看起来应该比较容易,但这台电视机着实费了我不少周折.此机为别人修过的转手机,接受该机后接有线信号通电试机,图象非常清楚,音量虽可以调,但严重失真而且很轻.此机IC为贴片M37160+M61266,声音为AN17823.输入AV信号,声音正常但依然很轻.看来声音的中频检波有问题,此机为总线控制,无检波中周,于是重写了24C08存储块数据,装机一试,声音正常了,但依旧很轻.仔细观察线路板,发现前修理者已更换过AN17823,看来AN17823应该没什么问题.查阅资料后发现AN17823/9脚为音量控制端,因无该机图纸,只好顺着线路板查找,发现5V电压经过二个电阻分压,其分压点与AN17823/9脚相连,还与CPU/6脚的VOL-R端相连,此点还与一个三极管的C极相连,三极管的E极接地,三极管的B极受CPU/14脚的MUTE端控制.按静音键,果然CPU/6脚的MUTE端输出2.3V静音信号,三极管导通,C极接地,AN17823/9电压为0V
声音没有了,接着连续按动音量+键,发现电压始终为1.2V,没有一点变化.难道CPU有问题?我断开了AN17823/9脚与CPU/6的连线,直接把5V电压接入该点,发现声音还是小.CPU应该没问题.AN17823也应该没问题.那问题在哪儿?我用示波器检查
M61266/51脚输出的AUDIO信号波形,发现其幅度大小随音量+键的变化而变化,但变化不大.由此看来,声音的控制是由总线系统控制M61266内部,从而改变输出的AUDIO信号的大小来控制电视机音量.查M61266的外围没有问题,手摸该IC温度很高
估计损坏的可能性较大,买一新件更换,故障立刻排除. |
