金币35 分
威望20 点
UID110765
回帖31
主题11
积分96
阅读权限15
注册时间2007-12-16
最后登录2015-2-25
在线时间3 小时
- 31
- 11
- 96
- 3 小时
- 2007-12-16
- 2015-2-25
【求助】海信3418F三无,拆机检查行管击穿,没有发现其它问题,通电开机电源电压正常,行推动电压1.6V,B级电压0.6V,查行推动管正常查,怀疑行未起振再查发现TDA8843的40脚无输出(HOUT),TDA8843供电正常外围元件无异常,换TDA8843,故障依旧,电脑块也换过了(P83C266BDR),无用,希望师傅们帮帮我,急急盼.........谢谢 |
