查看: 1737|回复: 10
[海信] 修了7年电视,还是第一次遇到的怪现像
2008-7-3
2008-9-9
发表于 2008-7-17 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
急----求助,海信TF2919DH每次过一晚冷机一开机就烧行管,更换一个新行管又能正常,白天无论怎么冷机,开机都能正常工作,就是过一晚,第二天一开机就烧行管
假电源125V正电源150V,场有点拉大,总线还是不会进
哪位师付帮帮忙,已经烧了4个行管了《行管为1556》
[ 本帖最后由 参技 于 2008-7-18 16:45 编辑 ]
2008-7-3
2008-9-9
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:47 | 显示全部楼层
有哪位师付知道一点的呀
2008-6-13
2017-1-21
发表于 2008-7-18 21:59 | 显示全部楼层
电源有问题,可先换一个模块试机.
2008-6-27
2011-8-3
发表于 2008-7-22 10:30 | 显示全部楼层
此行管应该为过压击穿,上楼说的对,问题应该在电源电路.电源电路中的电容为检查重点.
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2008-7-23 08:17 | 显示全部楼层
肯定电源有问题,瞬间升高造成的.
52 小时
2005-4-8
2015-10-9
发表于 2008-7-23 09:04 | 显示全部楼层
回复 顶楼 参技 的帖子
检查C514(47UF/50V),一般都是此电容变质引起开机电压不稳。
2008-7-21
2009-7-23
发表于 2008-7-23 09:22 | 显示全部楼层
你在早上不接行负载,接个假负载测测电压是否正常
14 小时
2006-1-27
2022-9-25
发表于 2008-7-23 09:23 | 显示全部楼层
电源在冷态开机时处于失控状态,输出电压超过行管耐压导致行管击穿。其根源在开关电源震荡回路的电解电容上。
   电解电容有这样的特性:长期不用时其漏电增加,给它加上额定电压后其漏电逐渐减少。所以长期不用的彩电开机后可能出故障往往就是电解电容作怪。
   楼主所说的故障正是电解电容性能变坏所致的。所以处理的办法很简单。换掉开关电源的所有小电解电容,必要的话把行推动的电源滤波电容一起换掉。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
玉石 + 8 精彩回复
4 小时
2008-6-14
2018-8-4
发表于 2008-7-23 21:49 | 显示全部楼层
1楼的文中“假电源125V正电源150V”是什么意思,打错字了吧?
2008-8-17
2013-9-30
发表于 2008-8-17 14:25 | 显示全部楼层
检查一下给行激励供电的滤波电容
14 小时
2006-8-23
2015-5-16
发表于 2008-8-22 17:07 | 显示全部楼层
重点应该在电源,行电源,电源在冷态开机,电压瞬间升高是常见之事,一般都是电源那些电解电容引起的,还有就是行电源偏低导致行激励不足,
GMT+8, 2025-11-21 11:52
