查看: 1474|回复: 1
[分享] 美的EF197电磁炉维修笔记
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2008-7-16 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的EF197故障现象:
开机正常,面板各控制键正常,但不检锅,没功率输出。
打开检查,所有功率电阻正常,+5V+12V正常,用示波器检查主板波形过程中,发现纹波很大,遂把220V~电源整流滤波电容拆下测量,容量为零,换上新品工作正常。
                      古渡   2008/7/15
古渡
2007-2-15
2009-9-25
发表于 2008-8-23 10:28 | 显示全部楼层
没有示波器还不好查呢,岂不走了弯路
GMT+8, 2025-5-5 01:30
