查看: 859|回复: 2
R2116雷击后出现的怪现象?
2008-1-20
2008-11-5
发表于 2008-7-11 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷击后不开机,电源部分更换了保险管、整流二极管后,电源能正常工作,各组输出基本正常,接回行电路后发现行不起振,检查行电路没问题,再次开机,行电路又起振了,但满屏绿光栅,再次关机检查视放板也没发现问题,又开机,一切正常,再次关机,冷几分钟后再开,又不正常。
如此反复试机,故障现象为:有时开机后正常,有时行不起振,有时行起振但黑屏,有时行起振满屏绿光栅,且有很大噪声,有时电源指示灯一明一暗闪烁,有时指示灯又正常
CPU  CHT0403 的7脚POWER电压始终为0V,V576  C极电压35V  ,量V576是好的,代换了也是一样
这种怪现象我还是第一次碰到,查找多时没找到原因 ,特来请求帮助。
二子学维修
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2008-7-11 21:48 | 显示全部楼层
你拷贝一下数据试试。
2008-1-20
2008-11-5
 楼主| 发表于 2008-7-13 22:00 | 显示全部楼层
该机已经修复,CPU内部不良
GMT+8, 2025-5-25 00:38
