查看: 1099|回复: 2
杂牌14寸组装机怪故障,请进。
2008-5-29
2011-1-24
发表于 2008-7-10 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台杂牌14寸组装机,CPU;TH-50J2,小信号LA76810A,存储器24C08。故障:不开机,有时又能开机。不能开机时,电源指示灯有规律性的闪烁,量各路电源输出电压:+电压80V,视放电压170V,另外三路分别为:25V,15V,10V,整机电压偏低。不论能否开机,上面的电压保持不变。调+电压的微调电阻,电压能在80~100V间变化。换过光耦,滤波电容,将电源部分元件地毯式开路检查没发现坏元件,试换CPU的晶振,5V滤波电容无效。量CPU开机脚(15脚)电压在0~5V~0~5V间不停的变化,5V供电是稳的。断开主电压接假负载,各路电压不变。最后查到电源一路10V的供电接一个三端稳器7809,不能开机时没有9V电压,能开机时才7V多。顺这条路查下去也没发现坏元件。到底是哪里出了问题,请各位老大帮帮忙,谢谢!
2008-5-29
2011-1-24
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:04 | 显示全部楼层
存储器24C08也换过了,不可能是CPU吧,为什么有时又能开机呢
2008-5-29
2011-1-24
 楼主| 发表于 2008-7-11 18:15 | 显示全部楼层
请知道的朋友告诉一下。
GMT+8, 2025-7-4 06:00
