查看: 4427|回复: 15
求助:空调管子被偷,进水了冰堵怎么办
2006-6-29
2011-8-4
发表于 2008-7-10 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:空调管子被偷,进水了冰堵怎么办,我修到一台被偷后进水的空调,我排空加氟加了两次就是压力一会有0.4一会没有了,在没有压力的时候我把低压阀关了,在把低压的螺丝松了管子里居然不出气,一松高压螺丝又有气出来,我看是全堵在内机里了,我还重来没遇来过这样堵的,大家出出主意吧.
2006-9-29
2011-1-17
发表于 2008-7-10 02:06 | 显示全部楼层
有位师傅教我用那种吸水硅胶,放在管路中循环几次
2006-6-29
2011-8-4
 楼主| 发表于 2008-7-10 06:45 | 显示全部楼层
没听说过,不知那里能买来
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2008-7-13 17:47 | 显示全部楼层
用氮汽吹
用氮汽吹!
2008-7-26
2008-7-31
发表于 2008-7-29 11:05 | 显示全部楼层
兄弟修好没有啊?我是刚刚看到你的问题,一个好方法就是用两个1000W的日光灯对室内和室外机烘烤,同时用真空泵抽真空,注意灯的距离和温度(保证温度在50度以上),抽到真空泵的油不变白色,再抽一个小时就可以了。
4 小时
2008-3-12
2014-2-24
发表于 2008-8-2 21:51 | 显示全部楼层
硅胶一般在制冷配件商店都有卖,顺便再买个大的过滤器以便装入硅胶,焊入排汽液管上。开机制冷循环几次。注意,你的系统过滤器和毛细管有没有堵。可以焊开检查下。最好一次性更换。
2008-7-26
2008-7-31
发表于 2008-8-3 23:22 | 显示全部楼层
工作都没法工作,你的方法能有用吗?
14 小时
2008-6-16
2016-5-25
发表于 2008-8-4 17:00 | 显示全部楼层
用氮气吹最好。如没有,可以用氟22从高低压两侧吹。最后用真空泵抽真空50分钟以上。(期间用吹风机给蒸发器,冷凝器加温,以利于水蒸汽排出)。
120 小时
2008-5-28
2021-11-11
发表于 2008-8-4 17:27 | 显示全部楼层
支持五楼观点!!!
北网之花
21 小时
2006-2-16
2013-10-4
最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2008-8-13 10:38 | 显示全部楼层
在管路上放硅胶比较好
开一下半小时关一小时.直到可以工作.换个两三次硅胶就可以搞定.要有耐心和时间.再就是和用户讲好,压机坏了不担责任.
811 小时
2008-7-18
2017-11-2
发表于 2008-8-13 10:48 | 显示全部楼层
抽空半小时后等10小时再接着抽试试
冷暖空调 该用户已被删除
发表于 2008-8-21 12:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
2008-8-9
2011-1-24
发表于 2008-8-21 22:43 | 显示全部楼层
硅胶不是很好用,越用越麻烦的~~~~
34 小时
2008-8-25
2012-6-12
发表于 2008-8-26 02:00 | 显示全部楼层
我今年也修过这样的空调
我同意楼上大哥的观点,应该多抽空,将时间延长抽40分最好能提高冷凝器的温度,加氟冲洗管路,先循环5分钟在抽空,因为这样很方便,这样在加氟肯定不会堵了。
37 小时
2008-1-18
2018-11-12
发表于 2008-10-11 01:22 | 显示全部楼层
我就遇到过,你最好是把压缩机机油换掉,然后再给蒸发器,冷凝器加温抽真空
18 小时
2006-10-16
2017-3-8
发表于 2008-10-31 13:27 | 显示全部楼层
原帖由 冷暖空调 于 2008-8-21 12:49 发表
把压机拆下来``把里面的油全换了``焊开毛细管```冷凝器`````用氮气吹````内机也要吹```完了复原抽空加F,在大管上接一个过滤器,不要用硅胶``就用女生用的卫生棉,开机,观看压力表```表针晃动厉害就收F``拆开过滤器 ...
这样做效果应该很好,但麻烦
GMT+8, 2025-5-30 12:32
