金币9 分
威望0 点
UID128949
回帖6
主题3
积分18
阅读权限10
注册时间2008-7-19
最后登录2009-3-17
在线时间0 小时
- 6
- 3
- 18
- 0 小时
- 2008-7-19
- 2009-3-17
led发光字、灯箱的制作、分组、调试、维修
1、制作:使用亚克力板、塑料板、或者其他绝缘材料,用电钻或者雕刻机打出想要显示的字样或者图案,孔的大小要让LED紧紧的插进去。
2、串联连接:把LED按 + -、+ -、......+ -、+ - 串联焊接,产生一个正极(作个标记 A+)和一个负极(作个标记 K-)。
注:发光二极管长管脚为“+”(正)极,短管脚为“-”(负)极。
3、分组(串):按照不大于附表中各种颜色的发光二极管所能串联的最大数量进行分串,如每一串红色LED不应多于115只。
注: 附表中加"*"号的不推荐选用,当串联LED个数接近或超过带"*"号的个数时,易引起电路不稳定,宜分作两串或更多串作并联连接为一组.
4、串入电阻:按附表数量将适当数量的电阻串入每串发光二极管中,电阻无正负极之分,且可串入于该串发光管中任意两个发光管之间。
注: 由于产品的批次和型号不同,具体的个数和串电阻的数值要看工作电流,以上的参数仅供参考。
发光二极管每个支路的电流最好调整在19ma±1ma,电阻选用1k/2w,如5k,可以用5个阻值为 1 千欧姆,功率为 2w 的电阻串入连接。
5、连接控制器:将每一串 LED 的正极接入控制器的正极(红线)端,每组发光管的负极接入控制器的负极(绿线)控制端。
6、调试:连接无误,通电后会亮起来,简单测量电流的方法,用万用表直流电压50V档,测量其中一个1K/2W电阻上的电压约在15-20V(最好小于18V),超出20V再增加一个电阻后再测量,直至正常。
为便于调试测量,可将控制器花样设置于调试状态和长延时间隔状态,此时控制器输出为大比例长亮、短灭状态。
7、维修:如果不亮,用万用表直流250V档,黑表笔接绿线,红表笔接红线,如果指示跳动或在200-220V,说明控制器正常;黑表笔不动,红表笔依次测量每个led两端的电压,如果某个LED两个脚电压差别非常大或无电压,说明这个LED损坏,更换后再试。
根据led的个数,选用合适的电阻值数值,每路电流调到20ma,最多可以并接25路(组)。
本LED控制器采用集成块控制,220V供电可省去电源变压器,电流最大3A,),LED采用串联接法,可根据LED灯电压增减灯数,如果灯串联的数量少,可按1K电阻降压13.5V计算电阻大小,如果一个字200个LED,可分两组每组100只,如果只有150个按红色LED(红、黄可以混接电压2V;绿、白、蓝可以混接,电压3V)可分两组每组75×2 V=150V 150V—220V=70V 70V÷13.5V=5K,所以只要串个5K电阻即可 |
