查看: 4861|回复: 5
长虹HP背投彩电数据调试
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2006-1-18 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹HP背投彩电数据调试
一、数据调整:进入维修状态方法:将音量关为“0”,再按静音键和本机菜单键,屏幕显示“S”表明已进入“S”状态;再按“图象”键进入“S”调整状态,反复按图象键进行翻页,频道键选项,按音量键改变参数大小;遥控关机退出“S”状态。由于该系列机型采用I2C总线控制,故未写入程序、数据的空白GAL、EPROM、EEPROM不能用。写入EEPROM的部分数据如表一:
表一(PAL-75/60/SVGA几何参数)
调整项目 75/60/SVGA备注调整项目75/60/SVGA备注
行中心40/3F/35场S校正40
行幅4D/50/52场C校正40/30/40
行聚焦幅度7F不可调梯形50/4D/52
行聚焦对称40不可调枕形4A/4A/53
行摩尔00不可调四角40/44/3F
场摩尔00不可调弓形40
场中心32/26/29B+40不可调
场幅3A/3B/2F平行四边形52/53/5C
场聚焦幅度7F不可调行驱动选择7A不可调
(系统设置1)
调整项目参考值调整项目参考值
R CUT80R DRI80
G CUT80G DRI80
B CUT80B DRI80
系统设置2
调整项目参考值调整项目参考值
VOLUME0010CONTRAST99A0
VOLUME5040MIN-SHARPNESS00
VOLUME9960MAX-SHARPNESS0F
BRIGHT00 38MIN-HUE00
BRIGHT504DMAX-HUEFF
BRIGHT99 60MIN-COLOR00
CONTRAST0025MAX-COLOR3F
CONTRAST5080OPTION00
注:OPTION置为01时为一次开机。
SVGA状态下的几何参数必须在有SVGA信号情况下调整(无信号情况下调用的是60Hz的几何数据)。
(芯片信息)
芯片型号参考值芯片型号参考值
2500OKTUNERMOK
9111OKTA1343OK
TUNERPOKVP3226OK
EPPROMOK
注:(1)本机共有PAL-75、PAL-60/NTSC、SVGA三种扫描格式,每种扫描格式的几何参数需单独设置,系统设置为三种制式通用,芯片信息为参考信息,只能帮助检查各个芯片状态(是否与IIC总线通讯正常),而不能设置;
(2)对不同机芯(如偏转厂家不同)或同种机芯配用不同结构尺寸、光学系统时,数据表中的数据可能不同;(3)除必要的工位外,禁止用遥控工装等对IIC数据作调节;
二、电源板检查
A、交流电源50Hz 220V±5V
B、置亮度、色度、对比度最大的状态,音量、高低音置于50,BBE开。
c.数字电压表正表笔接XP805 的10脚(+B),负表笔接冷地,检查电压表的读数应为146V±2V。
d.数字电压表正表笔接XP805的5脚(-25V),负表笔接4脚,检查电压表读数应为-25V±2V。
e.数字电压表正表笔接XP805的3脚(25V),负表笔接4脚,检查电压表的读数应为25V±2V。
f.数字电压表正表笔接XP805的1脚(22V),负表笔接冷地,检查电压表的读数应为22V±2V。
g.数字电压表正表笔接XP802的1脚(5V-1),负表笔接冷地,检查电压表的读数应为5V±0.1V。
h.数字电压表正表笔接XP802的3脚(12V-1),负表笔接冷地,检查电压表的读数应为12V±0.3V。
i.数字电压表正表笔接XP802的4脚(14V-2),负表笔接冷地,检查电压表的读数应为15V±1.5V。
j.数字电压表正表笔接XP802的7脚(32V),负表笔接冷地,检查电压表的读数应为32±1V。
k.数字电压表正表笔接XP802的8脚(14V-1),负表笔接冷地,检查电压表的读数应为15V±1.5V。
l.数字电压表正表笔接XP803的3脚(8V),负表笔接1脚,检查电压表的读数应为8V±0.5V。
m.数字电压表正表笔接XP803的1脚(AUDIO1),负表笔接2脚,检查电压表的读数应为24V±2V。
n. 数字电压表正表笔接XP803的4脚(AUDIO2),负表笔接2脚,检查电压表的读数应为-24V±2V。
o.电源电压在150~260Vac 范围内变化时,接收机应能正常工作。
p.检查遥控关机功能,并观察待机时电源板、工装机有无异常。
注:在通电时应注意检查电源部分及其它部分电阻、线圈等元器件有无烧伤,当发现熔断器烧断时,在未查清原因排除故障前不能再次接通电源开关。
三、行激励脉冲:用示波器测量行激励输出(跨针R401A)的波形,频率应为37.5KHz,占空比为45%的方波(特别注意观察该波形是否有抖动)。
四、干扰信号接收:注:A。由于该机型搜索灵敏度较高,如果该机生产调试时信号中无用谐波幅度较大,搜索时可能将一些无用谐波搜存,这属正常现象。
五、扫描板调试、检查
A.先将R508顺时钟旋到底,按下电源开关,将机器开机。
B.接收电视信号,检查图像和伴音是否正常,用示波器测量扫描板上C302+、C305-、C448+引脚电压,用高频有效值电压表测量扫描板提供的灯丝电压,确认各电压值如下表所示。
C.收PAL制信号,检查PAL制数字会聚功能是否正常。
D.收NTSC制信号,检查NTSC制数字会聚功能是否正常。
E.调节R508电位器,使V503E极的电压为139±0.5V。
测试点电压名称电压值(V)
C302+帧供电正压15.5±0.5
C305-帧供电负压-15.5±0.5
C448+视放电压206±5
C311+副行激励电压21±1
六、CPU时钟:作用示波器测量晶振的波形应为8MHz的正弦波。
七、DPTV板的实用检查
A.外观检查:有无连焊、有无元件错装、漏装;
B.将DPTV板插接接入电路检查:检查DPTV板主芯片的电源是否正常(3.3V);
(1)图象是否正常;
(2)AV切换,换台,变频,半透明菜单等功能
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
 楼主| 发表于 2006-1-18 07:17 | 显示全部楼层
十五、本机及遥控器功能键的检查
本机按键:
A.电源开关
按下电源开关,电视机电源接通,处于待机状态。
B.节目选择键:按节目选择键二次开机,电视机主电源接通,处于正常接收状态。
按节目选择键,节目号按下列顺序循环变化:
1→2→3→。。。235 →0→1。。。
注:其中最大台位号(如上所示为235),为开机后能打开或存贮的最大节目号,在本系统中,最多能打开或存贮的节目数为236,节目选择将跳过被清除了的节目号。
C.音量调节键:
直接按音量加键、音量减键,实现音量的增加或减小控制。
D.菜单:按菜单键,屏幕依次显示各一级菜单,此时可用节目选择键从上至下选择各二级菜单项,并用音量增、减键对选中的项进行操作。
E.按TV/AV选择键:,电视机应能从TV→视频1→视频2→S视频→DVD→SVGA→TV循环变化。
遥控功能检查:
A遥控开/关机(电源)
按下电源开关,按遥控开/关机键,可接通主电源,电视机处于正常接收状态,再按该键,电视机处于待机状态。
B.菜单(MENU)
在无显示或非菜单显示的情况下,按菜单键,一级菜单按以下方式循环:
图像→声音→设置→搜索
当菜单显示时,用节目+或节目-键可上下选择菜单下的调节项,用音量-或音量+键进入该选项的调整;
1.搜索
该菜单下依次有节目号、彩色制式、伴音制式、跳跃、搜索、微调、自动搜索等项,用节目+、节目-和音量+、音量-依次选择各项并调整相应项,确认各项功能可以实现;
2.自动搜索时,按音量+/-键开始从VHFL波段搜索,至UHF波段结束,节目号从1开始存放,所搜存节目的彩色、伴音制式均为自动搜索单上的状态;自动搜索在以下情况将停止:全程搜索完成、236个节目预选器用完、按开关键或菜单键。三种情况自动搜索的停止,均返回到节目号1(开关键进入待机状态),并返回到搜索菜单,全程搜索完后,余下的节目号自动成为SKIP ON的节目;
选中搜索时,输入音量+键则从当前的调谐值往上搜索,输入音量-键则从当前的调谐值往下搜索,无论往上或往下搜索,搜索到一个节目或全程搜索完才停止,搜索到的节目数据放到当前的节目号中,若搜索过程中按开关键、菜单键,则强制停止;
选频率微调时,输入音量+键则从当前的调谐数据值往上递增,输入音量-键则从当前的调谐数据值往下递增,频率微调的结果自动存储;
选中彩色制式时,用音量+ 或音量- 键可按以下方式循环选择彩色制式:
AUTO←→NTSC3.58←→PAL←→SECAM←→PAL60
用音量-或音量+键可按以下方式循环选择伴音制式:
D/K←→B/G←→I←→M
A.图像:该菜单下有色度、亮度、对比度、色调、高级等调节项目,可用节目+或节目-键选择,用音量-或音量+键进行相应模拟量的调节时,图像应有相应的变化;
b.当选中高级项时,进入画质改善子菜单,(动态降噪、扫描速度的值有‘强、中、弱’,其余只有‘开、关’值)。
注:只有在NTSC制下才有色调调节项。
c.声音:在该菜单下, 用音量- 或音量+ 键分别对伴音低音、高音、平衡进行调节;在环绕声项目中,用音量- 或音量+ 键选择环绕方式及环绕声关,电视机伴音应有相应变化。
d.设置:该菜单下有语言、蓝背景、屏保等项,用节目+、节目-和音量-、音量+键按照屏幕提示进行操作,电视机应能表现其功能(其中定时为进入下一级子菜单,此功能在以后单独介绍);
C.AV键(TV/AV选择):按TV/AV选择键,电视机应能从TV → 视频1 →视频2 →S视频→DVD→SVGA→TV循环变化,确认各AV状态变化正常。
D.“静音”键:有声音时,按静声键, 实现静音, 屏幕显示静音符号,再按一下此键,声音恢复。在静音状态时,按音量加键调整音量后解除静音;按音量减键调整音量,但仍处于静音状态。
E.节目号选择键( 0--9 及 数位键):按下此键后,如 OSD 为"-" ; 选择 1—9 的节目号;若OSD为"--", 选两位数的节目号, 若OSD为"---", 选三位数的节目号;按“数位”键,可选择一、二、三位输入。
注: 在待机状态,按0~9键,可实现二次开机;在AV状态,按0~9键,电视机将转换到TV状态,并接收用户输入的节目号;在多位节目号输入时,对于不足位数的节目号前加0补充。
F.“显示”键:按下显示键, 如屏幕上有显示,则先将OSD关闭,再按如下显示:
TV状态下显示节目号、彩色制式、伴音制式、场频及当前时刻(若有定时时间设置则显示当前时刻;若无则不显示);
AV状态下显示当前状态、彩色制式、场频及当前时刻(如在AV1状态下则显示AV1...时间显示同TV);
G.“图像”键:在未显示图像模式(画质选择)时,按下画质键,显示当前图像模式,再按图像键,则在标准、鲜明、柔和、亮丽、记忆之间循环;无论在TV、AV状态进行了模拟量调节后,则自动进入记忆状态。
H.音量加、减:在无菜单显示时,按音量+/→或音量-/←键,音量相应增加或减少。
I.节目加、减:在无菜单显示时,按节目+/↑或节目-/↓键,可顺序向上或向下选择节目号。
注:在待机状态,按节目加减键可实现二次开机; 在AV状态,按节目加减键,电视机将转换到TV状态, 并接收进入AV状态前的TV节目号。
J.“BBE”键:反复按下此键,切换BBE
昕懿家电 该用户已被删除
发表于 2006-1-28 13:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
28 小时
2005-11-19
2016-5-17
发表于 2006-3-2 17:51 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!
lhl8000 该用户已被删除
发表于 2006-3-15 21:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
领骑 该用户已被删除
发表于 2006-3-17 11:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-21 21:39
