查看: 2498|回复: 7
[海信] 求助:海信TC2961DM 音量只有最大音、静音两种
36 小时
2005-10-13
2016-1-13
发表于 2008-7-7 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信TC2961DM 音量只有最大音、静音两种,按音量键时,音符有小变大时,音量始终是最大,其他正常CPU TMP87CM38N-3DV3   TB1238N 请教各位师傅指点如何进总线,应该怎样调整数据?谢谢!
36 小时
2005-10-13
2016-1-13
 楼主| 发表于 2008-7-7 21:06 | 显示全部楼层
总线进入方法是:设定频道号为"12",再设定频道号为"38",在锁定菜单下,按静音键,再输入"1238"进入。
10 小时
2008-3-22
2014-12-30
优秀会员勋章
发表于 2008-7-7 22:54 | 显示全部楼层
此故障可以直接更换TB1238即可排除,调总线应该不管用
36 小时
2005-10-13
2016-1-13
 楼主| 发表于 2008-7-9 09:14 | 显示全部楼层
TB1238我以换过了,不行。
36 小时
2005-10-13
2016-1-13
 楼主| 发表于 2008-7-9 09:36 | 显示全部楼层
谢谢您!  TA8776N坏了,我没有用它,我只是把它的第“7”脚(音频输入)以第“19”脚(音频输)脚短接。是不是没用TA8776N的原故?
36 小时
2005-10-13
2016-1-13
 楼主| 发表于 2008-7-9 09:37 | 显示全部楼层
执著6659 该用户已被删除
发表于 2008-7-14 20:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
36 小时
2005-10-13
2016-1-13
 楼主| 发表于 2008-8-23 11:52 | 显示全部楼层
谢谢您!我修好了是TA8776N坏了 TA8776N坏了
GMT+8, 2025-5-2 03:04
