查看: 1427|回复: 1
[分享] 转一份电磁炉代码给大家,看有用否!
264 小时
2005-3-22
2014-6-5
发表于 2008-6-30 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
正夫人电磁炉维修维修代码表:
无锅 E1 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
电压过低 E2 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
电压过高 E3 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
干烧保护 E4 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
IGBT超温 E5 5秒后进入待机状态
TH1开路 E6 不能开机
TH2开路 E7 不能开机
电流过大 E0 不能开机
定时结束
立即关机
保温状态
间歇工作
坂田20LS8系列电磁炉故障代码:
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护.
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
格兰士C20--H8B故障代码:
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E2---电源电压过高.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧.
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高.
九阳电磁炉故障代码:
E0 内部电路故障
E1 无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
E2 机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
E3 电网电压过高;
E4 电网电压过低;
E5 陶瓷板温度传感器断裂;
E6 锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8 机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
力邦电磁炉故障代码:
E1: 无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E2: 电源电压过低.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E3: 电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E4: 锅超温.三长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E6: 锅空烧.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E0: IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E7: TH开路(管温传感器).四长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
E8: TH短路(管温传感器).四长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E9: 锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE: 锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5: VCE过高.无声.重新试探启动.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0 输入电压过低
E---1 输入电压过高
E---2 IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3 IGBT温度传感器短路或温度过高保护
E---4 灶面温度传感器开路或温度过低保护
E---5 灶面温度传感器短路或温度过高保护
三角牌电磁炉故障对照表:
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
美的电磁炉:
火力灯1 主传感器开路
火力灯2 主传感器短路
火力灯1、2 主传感器高温
火力灯3 散热片传感器断路
火力灯1、3 散热片传感器短路
火力灯2、3 散热片传感器高温
火力灯1、2、3 电压工作保护
火力灯4 高电压保护
火力灯2、4 锅具干烧保护
火力灯1、2、4 传感器失效保护
九阳JYC-18B故障代码:
E0 内部电路故障
E1 无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
E3 电网电压过高
E4 电网电压过低
E5 陶瓷板温度传感器断裂
E6 锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
苏泊尔电磁炉常见故障代码:
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
E5 传感器开路
E6 炉面温度过热保护
好妻子电磁炉代码:
E0 无锅
E2 传感器开路或短路
E3 电压高(260V)
E4 电压不高(170V)
E5 防空烧
E6 机内温度过高
南宁多丽电磁炉:
E0---电流过大..70度灯闪亮.
E1---电压过低..100度灯闪亮.
E2---电压过高..140度灯闪亮.
E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
万和电磁炉故障对照表:
100W灯 E0 断路开路(主传感器坏)
400W灯 E5 短路(主传感器坏)
800W灯 E3 高压保护
1200W灯 E4 低压保护
1500W灯 E2 IGBT超温
1900W灯 E6 锅下超温
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表:
E01 断路(主传感器坏)
E02 短路(主传感器坏)
E03 高温(主传感器坏)
E04 断路(散热片传感器坏)
E05 短路(散热片传感器坏)
E06 高温(散热片传感器坏)
E07 低压保护
E08 高压保护
E10 干烧保护
E11 主传感器坏
8 小时
2008-6-30
2011-2-24
发表于 2008-7-1 20:17 | 显示全部楼层
谢楼主,收藏备用:)
GMT+8, 2025-5-4 19:12
