查看: 916|回复: 1
长虹H2551K电视!~
94 小时
2007-7-22
2014-1-26
发表于 2008-6-29 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修的一台长虹2551K电视因为没有图纸接收时为行幅小,图像发黑,两边是垂直的黑边,测+B输出为78V三端稳压出来也是低,这种故障有时好有时坏,还有就是断了行以后+B为140V,可我看了网上的图纸+B为115V,不知道哪个正确,开关模块用的是STR-6454,不知道这种情况怎么修理,到底是电源故障还是行部分的,我无从下手了,行管换了,6454换了,别的也没查出什么故障来,就是断了行+B就上去了!~应该是140V还是115V?
GMT+8, 2025-5-1 16:19
