金币40 分
威望6 点
UID126367
回帖20
主题10
积分66
阅读权限10
注册时间2008-6-26
最后登录2008-8-16
在线时间0 小时
- 20
- 10
- 66
- 0 小时
- 2008-6-26
- 2008-8-16
彩电工厂调试菜单说明详解,中英文对照!供给大家享用!希望对大家有用
方法1: 在正常收看状态,按遥控器的[MENU]键,进入主菜单,然后按数字键:
[6],[4],[8],[3],CPU进入生产模式,屏幕显示生产模式的提示。
方法2:使用工厂专用遥控器的[TEST]键,直接进入/退出生产模式.
工厂菜单调试项从M0到M3:遥控器直接按数字键,就进入相应菜单
M0 14~21 Range Description
V.SIZE 30 0~63 幀幅
V.SHIFT 2 0~7 幀中心
V.S.correct 32 0~63 幀S校正
V.LINE 25 0~63 幀线性
H.phase 6 0~31 行相位
TS 0 0~8 0=外信号,1=垂直黑白,2=水平黑白,3=黑底十字,4=黑底格子,5=垂直黑白,
6=水平黑白,7=白底十字,8=白底格子
EW parabora 50 0~63 枕校
EW corner 32 0~63 角校
EW trapezium 32 0~63 梯形
V.SIZE 34 0~63 行幅
注:开关的0代表关,1代表开
M1 14~21 Range Description
AUTO VCO 31 0~63 AFT 自动调整。当执行该命令时下面的 AFT0-1 AFT1-0 自动实现
H VCO 3 0~7 H VCO free-running frequency adjustment.(调节此项图象会出现行失步现象,调到临界即同步。)
VCO ADJ 30 0~127 IF AFT 手动调整。
RANGE = 0 ~ 63. Use for adjustment of VIF VCO free running frequency
(38.00MHz/38.9 MHz/45.75 MHz/ 55.75MHz)
Method :
1. Set VIF DEFEAT bit (No IF signal is required as this IC has internal reference)
2. Monitor AFT OUT pin voltage or AFT0/AFT1 bits
3. Stop when AFT OUT voltage = ½ Vcc or when AFT0 = ‘0’ and AFT1 = toggling
between ‘0’ and ‘1’
4. Reset VIF DEFEAT bit to ‘0’
*VCO调整:
1 TV接收RF信号,增大M1/VCO ADJ数值。
2 观察菜单M1中AFT0与AFT1,当AFT0值为1, AFT1值为0即可。
SOUND TRAP 3 0~15 手动声音陷波调整
AUTO S TRAP 3 0~15 自动声音陷波调整
C trap fine 3 0~3 色度陷波器陷波频率微调。若调节没有变化,设为2
SECAMBLK R 10 0~31 SECAMS时BIK R
SECAMBLK B 10 0~31 SECAMS时BIK B
AFT0 0 0~1 显示AFT状态
AFT1 1 0~1 显示AFT状态
M2 14~21 Range Description
BT 32 0~100 白平衡/亮度
CT 32 0~100 白平衡/对比度
SC 设置到水平一条线
CR 110 0~255 低亮/R
CG 110 0~255 低亮/G
CB 110 0~255 低亮/B
DR 88 0~127 高亮/R
DB 80 0~127 高亮/G
SB 80 0~127 付亮度
M3 14~21 Range Description
RF ADJ 32 0~127 射频AGC调节
SHIPPING 出厂设定
set picture enhancement to ‘on’ 画质增强打开
If Chinese opt = on, then set OSD to Chinese mode, 打开中文屏显
Set blue_back to ‘on’ 蓝背景打开
Clear all lock function 关闭童锁功能
Set the power on A非法信息 function
Volume = 12 音量为12
Picture state =standard 图像状态为标准状态
Channel number = 0 频道数为0Exit the ‘TEST’mode. 退出工厂状态
INPUT LOGO 10个字符 屏幕保护LOGO输入。(V+/V-设置字符,P+/P-调节字符位置)
OSD V POS 0 0~15 OSD场中心调节
OSD H POS 0 0~31 OSD行中心调节
A非法信息 FROMO On On/Off 设置ON的时候,自动收台从”0”开始,否则从当前台开始
Search speed 0 0~3 自动搜台速度调节
工厂菜单调试项M4到M9:按(童锁)加4~9键,就进入相应菜单
M4 14~21 Range Description
IF 38.0M 图像中频
视频2 Off On/Off 视频2的开关
S-video OFF On/Off S端子的开关
YUV Off On/Off YUV的开关
Chinese On On/Off 中文显示的开关
Pow ON mode 0 0~1 AC开机是否待机选择 ‘1’ = standby, ‘0’ = normal
POWER ON LOGO ON On/Off 开机LOGO的输入
BAND mode 1 0~3 波段模式设置(见附录)
BALANCE Off On/Off 左右声道平衡 开/关
DVD TV OPT Off On/Off YUV状态屏显改为DVD
MENU 10 M10工厂菜单开关
M5 14~21 Range Description
PAL On On/Off 彩色 PAL 开关
N3.58 On On/Off 彩色 NTSC3.58 开关
N4.43 On On/Off 彩色NTSC4.43开关
SECAM OFF On/Off 彩色 SECAM开关
6.5M On On/Off 伴音 D/K 开关
6.0M On On/Off 伴音 I开关
5.5M ON On/Off 伴音B/G开关
4.5M ON On/Off 伴音 M/N 开关
5.74M Off On/Off 泰国双语开关
SIF PRI D/k D/K 自动选台时首选伴音中频
M6 14~21 Range Description
OSD LEVEL 1 0~1 OSD亮度调节
C CLIP LEVEL 1 0~1 OSD幅度调整
Video tone 1 0~1 即寄存器VIDEO TONE SHARP 勾边开关。0:SOFT, 1:SHARP
TAKE off 0 0~1 SAWF-C点补偿选择,该机芯通常设1(补偿起作用)
ABCL G/UP L Off/L/H ABCL设置
AUDIO ATT 127 0~127 仅在PWM控制音量的情况下调节IC AUDIO 输出幅度
AUDIO ATTR MODE 1 0~1 伴音控制方式ON:ATT方式控制音量;OFF WM 方式控制音量
BLK SCREEN 0 0~1 黑屏开关(设置到”1”的时候,无信号为黑屏)
CT OFF OPT 1 0~1 摇控关机时拉幕选择。0,摇控关机不拉幕;1,摇控关机时拉幕
SUPER RF OPT 0 0~1 超强接收开关
视频TV OPT SEL 0 0~1 视频/TV真值表选择
M7 14~21 Range Description
MODE STANDARD ST/RI/SO/WB 标准﹑柔和﹑艳丽和个人模拟量选择
BRIGHT 75 0~100 亮度选择
CONT 80 0~100 对比度选择
COLOR 50 0~100 色度选择
SHARP 50 0~100 锐度选择
Y DL TV 6 0~7 TV延时时间选择
Y DL 视频 4 0~7 视频延时时间选择
V DL 0 0~3 V延时时间选择
U DL 0 0~3 U延时时间选择
SECAM Y DELAY 0~1 SECAM亮度延迟
SECAM BGP SHIFT 0~3 内部SECAM BGP时序选择
M8 14~21 Range Description
BLK stretch 14 0~15 黑电平延伸
BLK stretch GAIN 0 0~1 黑电平延伸门限
GAMMA CONTROL 2 0~3 伽玛校正
AFC1 gain UP ALL ALL AFC1增益开关
AFC2 gain DN 0 0~1 AFC2增益开关: 0-NORMAL 1-DOWN
BASEBAND TINT 80 0~127 基带色调控制
S SLICE 2 0~3 复合同步信号(SYNC)削波比 ‘0’ = 50%;‘1’ = 40%;‘2’ = 30%,‘3’ = 25%. 通常设1
P1:10 P2:50 P3:70 P3:70 音量曲线调节
M9 14~21 Range Description
SUB CONT 127 0~127 副对比度
SUB color 100 0~127 副色度
SUB sharp 45 0~63 副锐度
SUB TINT 32 0~63 副色调
ON delay 0 0~15 开机延时
