查看: 1474|回复: 1
求助!创维25T83AA进总线方法
yua2378 该用户已被删除
发表于 2008-6-25 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2008-6-25 18:38 | 显示全部楼层
机芯编号         4P36
微处理器芯片         TDA9370 TDA9373        小信号处理芯片                 存储器型号
进入方式         按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入        工厂模式
用户模式
调节方法及数据          一、概述:本机芯的调试点较少,除了主电压、帘栅、聚焦、行幅、枕形校正、梯形校正为手调外,其他调试点可通过工厂模式实现调节。
二、主电压的调整:用调笔调节微调电阻VR601,使C621两端的电压保持在130V(不同的配管,该电压不同)即可。
三、行幅的调整:用调笔调节微调电阻VR2002,使行幅符合工厂要求值。
四、枕形校正的调整:用调笔调节微调电阻VR2001,使枕形失真小于工厂要求值。
五、梯形校正的调整:用调笔调节微调电阻VR2003,使梯形失真小于工厂要求值。
六、工厂模式参数的调节:(进入工厂模式的方法与3P30、5P30机芯相同)
工厂模式中共有11个外围菜单和5个核心菜单,要想进入后3个核心菜单必须在第11个外围菜单中输入密码“789”。外围菜单间的切换通过频道加减键实现,而核心菜单的切换则通过菜单键实现。所有菜单项的参数可通过音量加减键实现调整,每个核心菜单中各项的选择通过频道加减键实现。具体的操作方法见下。
按工厂模式键进入工厂模式后:
(一)、按频道加键依次调出以下外围菜单(按频道减键以下外围菜单反向出现):
1. 1.亮平衡红色调整菜单(按数字键“1”可快速进入此菜单):
WPR  1F 00-3F (参考值)
2.亮平衡绿色调整菜单(按数字键“2”可快速进入此菜单):
  WPG  1F 00-3F (参考值)
3.亮平衡蓝色调整菜单(按数字键“3”可快速进入此菜单):
  WPB  1F 00-3F (参考值)
  4.暗平衡红色调整菜单(按数字键“4”可快速进入此菜单):
    RED   1F 00-3F (参考值)
  5.暗平衡绿色调整菜单(按数字键“5”可快速进入此菜单):
    GRN  21 00-3F (参考值)
  6.AGC调整菜单:
    AGC  03 00-03 (要求值)
  7.高放AGC调整菜单:
    RFAGC  18 00-3F (参考值)
   调节方法:首先,接收一个60dB的图像信号;其次,进入工厂模式后调节RFAGC的大小,使图像的雪花噪点刚好消失。
  8.解码块音频信号输出幅度调节菜单:
     VOL  2F 00-3F (参考值)
  9.老化模式菜单:
     AGING
  10.帘栅调节菜单:(在调试此项之前先把核心菜单PE-2中的VG2-B项置于3A)
    VG2:  IS OK (要求值)
调节方法:接收任何内容的图像信号,然后将图像菜单中的亮度和对比度预置在中间的位置(50),
调节行输出变压器上的 帘栅电压器,使屏幕出现 VG2:  IS OK字样。
  11.密码输入菜单(按数字键“6”可快速进入此菜单):
    P-MOD_ _ _
输入密码“789”之后,接着按菜单键能顺序显示所有5个核心菜单,否则只能显示2个核心菜单,有关核心菜单的内容见下。
  (二)、按菜单键依次显示以下核心菜单:
1. 1.行场参数调整菜单:(在调节此菜单各项前接收一个调试信号,然后进入工厂模式调节)
SER50Hz
H-POS  25 3F (参考值) 行中心
H-AMP  1F 3F (不作调整) 行幅
V-SLP  1D 3F (参考值) 场斜率
V-POS  1C 3F (参考值) 场中心
V-AMP  33 3F (参考值) 场幅
V-SC  23 3F (参考值) 场线性
以上各项都是常见参数调整,这里不作特别说明。但要注意此机芯NTSC和PAL信号的场参数必须分开各自调整。
2. 2.线性枕校、梯形调整菜单:(此菜单下的所有项目不用作调整)
SER50Hz
EWPA  1F 3F
TRAP  1F 3F
PARA  1F 3F
UCP  1F 3F
BCP  1F 3F
BOW  1F 3F
注意:以下菜单只有在第11个外围菜单中输入密码后才能进入!
3. 3.字符位置、伴音制式等调整菜单:(注意:OP1—OP5对不同机型设置不同)
PE-1
OP1   80  FF (要求值) 视频控制、互动平台等等的开关设置
OP2   64 FF (要求值) 伴音制式、菜单模式等等的开关设置
OP3   08 FF (要求值) 场保护、超强接收等等的开关设置
OP4   3A FF (要求值) 其他设置
OP5   04 FF (要求值) 万年历、动态降噪、4P36机芯的选择
OSD-H   06 CF (参考值) 字符水平位置
5VOSD   30 32 (参考值) 字符垂直位置
YDTP   07 0F (不作调整) 亮度延迟
字符位置(5VOSD和OSD-H)的调节方法:调整参数,使“调台”菜单处于屏幕中心。此参数以母片所给值为参考,一般不需调整,而且PAL制和NTSC制须分开调试。
4. 4.蓝屏频率、RGB输出幅度调整菜单:
PE-2
FOR   03 03 (要求值) 蓝屏频率设置
VX    19 3F (不作调整) 场放大
IFFS   03 07 (要求值) 中频调节
VG2-B   30 3F (参考值) 帘栅调节
PRO   03 03 (不作调整)
CL    07 0F (要求值) RGB输出幅度
IFO    0A 1F (不作调整) 微调中频
INIT   00 FF    复位所有工厂设置
   VG2-B的调试方法:如果在外围菜单第十项中无法调到预期效果,可以适当改变此项的数值,再到外围菜单第十项中调节帘栅。
5. 5.图像模式和伴音模式参数等设置(此项不能随意更改)
E2P-WRITE
BANK 00 03 (要求值)项目
INDEX 00 FF (要求值)地址
DATA 00 FF (要求值)数据
WRITE 往存储器写入
当数据(DATA)更改后,须选择“WRITE”项并按遥控器上的伴音“+”或“-”键,才能将更改的数据存储下来。
注:1、各项数值中,第一列表示当前值,第二列表示最大值或可变化范围。
(要求值) —— 此项必须设为所给值;
(参考值) —— 此项在生产中视具体情况设置,这里只给出参考值;
(不作调整)—— 此项不作调整要求。
七、4p36 option设置方法:
/* definitions in FIRST option byte */ 80
  Bit 0 BG制式*/ (0-无 1-有) 0
Bit 1 动态肤色校正 */ (0-无 1-有) 0
  Bit 2 AV2选择*/ (0-无 1-有) 0
  Bit 3 SVHS选择*/ (0-无 1-有) 0
Bit 4 DVD选择*/ (0-无 1-有) 0
  Bit 5 接收灵敏度(无超强接收时)*/ (0-无 1-有) 0
  Bit 6 互动平台*/ (0-无 1-有) 0
  BIT 7 屏保*/ (0-无 1-有) 1
  /* definitions in SECOND option byte */ 64
  Bit 0 M制式*/ (0-无 1-有) 0
  Bit 1 伴音制式自动识别*/ (0-无 1-有) 0
  Bit 2 伴音带宽(伴音校正)*/ (0-无 1-有) 1
  Bit 3 16:9*/ (0-无 1-有) 0
Bit 4 场同步增强*/ (0-标准 1-增强) 0
  Bit 5 关机屏外放电*/ (0-无 1-有) 1
  Bit 6 半透明菜单*/ (0-无 1-有) 1
  Bit 7 数码工作站*/ (0-无 1-有) 0
  /* define in the THIRD option byte */ 08
  Bit 0 X射线保护*/ (0-有 1-无) 0
  Bit 1 自动音量*/ (0-无 1-有) 0
Bit 2 强制彩色制式*/ (0-自动 1-强制) 0
  Bit 3 转台模式*/ (0-无 1-有) 1
Bit 4 功放选择*/ (0-TDA2126 1-TDA7057) 0
  Bit 5 中频锁相环*/ (0-标准 1-快速) 0
  Bit 6 组合功能*/ 0
  BIT 7 组合功能*/ 0
   /* BIT_6(EFF_0) BIT_7(EFF_1)
   * 0 0 : (无定义)
   * 0  1  : (BBE)
   * 1  0  : (电子超重)
   * 1  1 : (超重低音)
/* define in the FOURTH option byte */ 3A
Bit 0 YUV同步通道选择*/ (0-外部 1-Y通道) 0
Bit 1 YUV输入方式选择*/ (0-放大 1-直通) 1
Bit 2 帘栅调整模式选择*/ (0-字符显示 1-水平线显示) 0
Bit 3 增强彩色灵敏度*/ (0-标准 1-高灵敏度) 1
Bit 4 单独听功能*/ (0-无 1-有) 1
Bit 5 信号识别方式*/ 1
Bit 6 信号识别方式*/ 0
Bit 7 N制矩阵选择*/ (0-美国制式 1-日本制式) 0
   /* BIT_5(EFF_0) BIT_6(EFF_1)
   * 0 0 : (无定义)
   * 0  1  : (IFI)
   * 1  0  : (SL)
   * 1  1 : (关)
/* define in the FIVE option byte */ 04
Bit 0 万年历*/ (0-无 1-有) 0
Bit 1 动态降噪*/ (0-无 1-有) 0
Bit 2 4P36/4P30机芯选择*/ (0-4P30 1-4P36) 1
Bit 3 无定义
Bit 4 无定义
Bit 5 无定义
Bit 6 无定义
Bit 7 无定义
八、4P36机芯特点
与4P30机芯对比大部分相同,不同之处主要在以下两个方面:
1、 1、 硬件:
项目 4P36机芯 4P30机芯
适用机型 29寸 25寸
伴音处理TDA9859 无 有
伴音功放 TDA7057 TDA2616
IC101 PIN5 写保护 50/60Hz识别
IC101 PIN62 TV/AV切换 mute
IC101 PIN63 50/60Hz识别 TV/AV切换
2、 2、 软件:
a、 a、 在菜单中增加动态降噪、万年历的选择项
b、 b、 修改菜单的风格
c、 c、 新加option5:bit0 万年历;bit1 动态降噪;bit2 4P36选择。
d、 d、 可兼容4P36、4P30机芯。
e、 e、 改版本号为0.12
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
GMT+8, 2025-7-4 06:00
