查看: 7630|回复: 5
[分享] TDA16846电源不能启动或启动困难的检修方法
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2008-6-21 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDA16846,其各个引脚功能如下:
1脚:该引脚与地之间并联一个RC网络,用来确定环路关断时间和待机状态下的工作频率。
2脚:该引脚与地之间并联一个电容,它通过电阻与开关变压器的初级绕组和开关管漏极相连接,电阻值的大小确定开关电源系统的最大输出功率。
3脚:该引脚是一个误差电压放大器的输入脚和跨零(误差电压与零相交的输入信号)电压输入脚。当输入脉冲电压超过5V时,4脚的控制电压降低。
4脚:该引脚是控制电压引脚,它与地之间接入一个电容,电容的容量确定开关电源软启动的持续时间和控制速度。
5脚:如果使用光电耦合电路完成开关电源的误差取样,放大,稳压功能,则光电耦合器的输出连接到该引脚与地之间。
6脚:该引脚为故障比较器的输入端,若加到该引脚的电压大于1.2V,则开关电源停止工作,起到故障保护功能,若不用该功能,可以将它接地。
7脚:该引脚为开关电源工作模式选择端,若选择固定工作频率模式,则并联的RC网络接到该引出脚与地之间。由RC值得大小确定开关电源的工作频率;若开关电源选择同步工作模式,则同步脉冲加到这个脚。
8脚:空
9脚:该引脚为开关电源基准电压—5V输出脚。
10脚:当电压高于1.2V时,进入保护。
11脚:该引脚是开关变压器初级电压输入检查脚,初级绕组正端电压经过电阻分压器加到此处,当它分压电压降低到1V时,开关电源关断。
12脚:接地。
13脚:该引脚是开关电源电路开关脉冲信号输出端,它通过一个串联电阻连接到开关管的控制栅极。
14脚:接电源电压和启动电容。当开关电源启动后,电源电压通过开关变压器的控制绕组产生,并通过外加整流滤波电路后形成。
                                              在TCL HiD29158SP机型上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
OTC
振铃抑制时间与待机频率
2.8
8
NC
空脚
PCS
限制电源初级绕组的模拟电流
1.6
9
REF
参考电压和电流
5.2
3
RZI
调整与过零输入
2.4
10
FC1
误差比较器1(V10>1V停振)
SRC
决定软启动时间及控制速度
3
11
PVC
初级电压检测,V11>1V停振
3.2
5
OCI
光电耦合器输入
3.7
12
GND
FC2
误差比较器2(V6>1.2V停振)
OUT
驱动输出
2
7
SYN
RC振荡端或同步信号输入端
5.2
14
VCC
供电电压
12
TDA16846启动难的应急处理:
1。减少启动电阻阻值。2.更换14脚启动电容。
zhouxianping 该用户已被删除
发表于 2008-7-9 09:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
初级工程师
837 小时
2013-10-11
2019-9-23
发表于 2015-11-13 10:01 | 显示全部楼层
收藏分享.
1532 小时
2009-10-6
2025-5-1
发表于 2015-11-18 20:05 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-21 07:28 | 显示全部楼层
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2019-4-13 11:35 | 显示全部楼层
谢谢...........................
GMT+8, 2025-5-1 16:30
