查看: 1232|回复: 3
让系统不再越用越慢
7 小时
2008-6-5
2013-3-25
发表于 2008-6-19 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
让系统不再越用越慢
Windows XP的启动会有许多影响速度的功能,尽管ms说已经作过系统优化处理过,但对我们来说还是有许多可定制之处。我一般是这样来做的。
  1、修改注册表的run键,取消那几个不常用的东西,比如Windows Messenger 。启用注册表管理器:开始→运行→Regedit→找到"HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunMSMSGS" /BACKGROUND 这个键值,右键→删除,世界清静多了,顺便把那几个什么cfmon的都干掉吧。
  2、修改注册表来减少预读取,减少进度条等待时间,效果是进度条跑一圈就进入登录画面了,开始→运行→regedit启动注册表编辑器,找HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementPrefetchParameters, 有一个键EnablePrefetcher把它的数值改为"1"就可以了。另外不常更换硬件的朋友可以在系统属性中把总线设备上面的设备类型设置为none(无)。
  3、关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。这样桌面就会和win2000很相似的,我还是挺喜欢XP的蓝色窗口,所以在"在窗口和按钮上使用视觉样式"打上勾,这样既能看到漂亮的蓝色界面,又可以加快速度。
  4、我用Windows commadner+Winrar来管理文件,Win XP的ZIP支持对我而言连鸡肋也不如,因为不管我需不需要,开机系统就打开个zip支持,本来就闲少的系统资源又少了一分,点击开始→运行,敲入:"regsvr32 /u zipfldr.dll"双引号中间的,然后回车确认即可,成功的标志是出现个提示窗口,内容大致为:zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功。
  5、据说XP的一个系统服务Qos,这个调度要占用一定的网络带宽,像我这样的一毛不拔的人是无法忍受的,去掉方法是:开始菜单→运行→键入 gpedit.msc ,出现"组策略"窗口, 展开 "管理模板"→"网络" , 展开 "QoS 数据包调度程序", 在右边窗右键单击"限制可保留带宽" ,在属性中的"设置"中有"限制可保留带宽" ,选择"已禁用",确定即可。当上述修改完成并应用后,用户在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中如果能够看到"QoS Packet Scheduler(QoS 数据包调度程序)"。说明修改成功,否则说明修改失败,顺便把网络属性中的那个Qos 协议也一起干掉(卸载)吧。
  6、快速浏览局域网络的共享
  通常情况下,Windows XP在连接其它计算机时,会全面检查对方机子上所有预定的任务,这个检查会让你等上30秒钟或更多时间。去掉的方法是开始→运行→Regedit→在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionExplorerRemoteComputerNameSpace。在此键值下,会有个{D6277990-4C6A-11CF-87-00AA0060F5BF}键,把它删掉后,重新启动计算机,Windows XP就不再检查预定任务了,hoho~~~ ,速度明显提高啦!
  7、关掉调试器Dr. Watson
  我好像从win95年代开始一次也没用过这东西,可以这样取消:打开册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionAeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其"数值数据"改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。沿用这个思路,我们可以把所有具备调试功能的选项取消,比如蓝屏时出现的memory.dmp,在"我的电脑→属性→高级→设置→写入调试信息→选择无"等等。
  8、被我终止的服务列表以及相关说明
  1)alerter 错误警报
  2)automatic updates windows 自动更新
  3)background intelligent transfer service 微软说使用空闲的网络带宽传数据
  4)clipbook 与远程电脑来共享剪贴板内容,我看还是免了吧
  5)Computer browser 说什么要维护网络更新列表
  6)DHCP client 我不需要这东西
  7)Distributed link tracking client 保持局域网连接更新等信息,偶很少用局域网,这东西占用4M左右内存。
  8)Distributed Transaction coordinator 协调***,和上面的差不多
  9)DNS Client 我不需要这东西
  10)Error reporting service 错误报告
  11)Event Log 系统日志纪录
  12)Fast user switching compatibility 用户切换
  13)help and support 帮助
  14)Human interface device access 据说是智能设备。。。
  15)IMAPI CD-burning COM service 偶不用这个刻碟
  16)Indexing service 索引,索引什么呢?17)Internet Connection Firewall(ICF) ICF防火墙
  18)IPSEC Services 这个我不懂,你想知道问Quack去
  19)Logical Disk manager administrative service 配置磁盘
  20)messenger 好像net send 等东西用的就是这个功能
  21)MS software shadow copy provider 卷复制备份的
  22)Net Logon 我可不想让黑客远程登录进来,关!
  23)Netmeeting remote desktop sharing 我不用netmeeting
  24)Network DDE  动态数据交换传输
  25)Network DDE DSDM 和上面差不多
  26)Network Location Awareness 关,我的机子不作共享
  27)NTLM Security support provider-telnet 呵呵,关!
  28)Performance logs and alert 将系统状态写日志或发警告
  29)Portable media serial number 关!
  30)Print Spooler 打印机,不幸的是我的机子不连接Print ~
  31) QoS RSVP 关!
  32)Remote desktop help session manager 远程帮助服务
  33)remote Procedure Call LOCATOR 管理RPC
  34)remote registry 远程管理注册表
  35)removable storage
  36)routing and remote access 我干脆禁用了它
  37)security accounts manager 我的系统只是一个客户系统,不用iis。
  38)smart card
  39)smart card helper 关!!!
  40)SSDP Discovery service 我用不到这个
  41)system event notification 如果是服务器肯定要记录的
  42)system restore service 系统还原服务
  43)task scheduler windows 计划服务
  44)Telephony 拨号服务,我不拨号还不行吗?
  45)telnet
  46)terminal services 终端服务
  47)uninterruptible power supply UPS,我没有呀
  48)universal plug and play device host 太先进了点,用不到
  49)upload manager 关了也能传输文件的
  50)volume shadow copy 又是备份,晕
  51)webclient 没用过
  52)Windows Installer MSI服务,我一直关着。
  53)windows image acquisition (WIA) 数码设备用的
  54)windows management instrumentation driver extensions 关了
  55)windows time 时间服务
  56)wireless zero configuration 无线网络,偶用不到的
  57)WMI perfromance adapter 关!
  这里面的一些服务是刚开始就是关的,但我忘了,所以只好把现在系统中关闭的服务基本都列了出来。你根据自己的情况酌情处理吧。
[color=red][size=3][b]人生学无止境,只有逗号,没有句号......[/b][/size][/color]
2 小时
2006-3-16
2015-11-2
资深会员勋章
发表于 2008-6-19 20:10 | 显示全部楼层
谢谢分享。有好多东西都不知道是什么,所以也不敢轻易的关掉。这回好了
3188 小时
2008-3-13
2016-11-24
发表于 2008-6-21 12:15 | 显示全部楼层
我试了试3 效果还成
谢谢
别的不敢轻易删
[ 本帖最后由 dys0808 于 2008-6-21 12:18 编辑 ]
24 小时
2009-2-14
2017-7-9
发表于 2009-2-23 10:44 | 显示全部楼层
试一下了:)
GMT+8, 2025-5-3 06:00
