金币33 分
威望375 点
UID123145
好友2
回帖66
主题4
积分484
阅读权限35
注册时间2008-6-3
最后登录2020-9-26
在线时间135 小时
- 66
- 4
- 484
- 135 小时
- 2008-6-3
- 2020-9-26
一台长虹21新型电视,收看过程中突然三无。
开盖检查发现电源块已炸,已无法分辨电源块的型号了。由于是在用户家中,没有这个电视的资料,只好凭经验判断了。根据电源块启动端接有稳压二极管和供电支路接有限流电阻来看,这个电源块应该是FSCQ1265,考虑到稳压二极管已经击穿,因此就决定用KA5Q1265代换,这样不但可以节省一个二极管,而且本人还感觉KA5Q1265比较耐用。装上KA5Q1265,短路供电支路的限流电阻,同时断开行部分,用灯泡做负载,开机后发现灯泡一明一暗的变化,不接灯泡输出电压也是大幅度的波动。检查取样电路的元件,没有发现有性能不良的,于是就开始怀疑光耦不良了,但此时用电阻挡测光耦阻值却正常,考虑到光耦的特性,决定还是换上一个光耦试试,装上光耦后开机,输出电压果然稳定在110V了。用灯泡试机一段时间无异常后,就断开灯泡,接上行部分,电视又恢复了正常。
博客网版权所有 |
