金币33 分
威望375 点
UID123145
好友2
回帖66
主题4
积分484
阅读权限35
注册时间2008-6-3
最后登录2020-9-26
在线时间135 小时
- 66
- 4
- 484
- 135 小时
- 2008-6-3
- 2020-9-26
夏天的时候,农村的电视普遍受潮,需要全部更换管座,甚至有的电视在更换了管座还不行,还要清洗线路板,还有的电视行输出上的加速极和聚焦极也受到了潮湿的侵袭,需要一同做出处理;而城市都是楼房,门窗封闭的又严实,潮气很难侵袭到电视,所以,在城市就很少出现由于电视受潮而出现的故障,普通的管座就可用上很多年。
冬天的时候,农村大多采用煤炉直接取暖,煤气对电视扬声器的引线腐蚀很大,所以,在农村更换扬声器是很频繁的;而城市都是采用暖气供暖,由于没有煤气的腐蚀,所以在城市基本就没有发现有扬声器损坏现象的。
城市电视大多放在客厅,一般通风条件不太好,由于长时间的开机,热量不容易散发,就很容易出现由于高温而出现的开焊现象;而在农村,通风条件相对要好一些,所以就很少出现由于高温而出现的开焊现象。
农村的电视大多是小屏幕的,以21--25的为主,只有近年新婚的家庭,才购置了大屏幕的电视;而在城市,大多是大屏幕的电视,以29的为主,小屏幕的电视却很少。
在农村维修电视的时候,大多用户会问:你换了这个零件需要多少钱?很少有人承认你的维修费;而在城市,大多数用户会问:这个电视维修费是多少钱?修电视付维修费在城已经很深入人心了。
在农村维修电视基本上不用上门,都是用户自己把电视送到维修店;而在城市,几乎全部是上门服务,有的时候,为了修一台电视需要往返用户家中好几次,在城市只有极少极少的用户才会把电视送到维修店来修。
现在城乡之间的差别逐步在缩小,但差别依旧存在着,没想到电视在农村与城市之间也有差别,这是我在农村与城市从事电视维修后做出的总结。 |
参与人数 1 | 金币 +30 |
收起
理由
冬日
| + 30 |
谢谢注册北网!
需要说明的是,这是我在 ... |
