金币1 分
威望96 点
UID36191
回帖42
主题30
积分150
阅读权限25
注册时间2006-5-13
最后登录2021-12-6
在线时间21 小时
- 42
- 30
- 150
- 21 小时
- 2006-5-13
- 2021-12-6
哪位师傅修过三星34寸CS-34A7HP,该机绿色视放截至,视放电压分别为R:134 G:206 B:134,此时断开视放板到大块输出引线,测试R\G\B输出分别为3.4、0.4、3.4,判断R\G\B输出问题。可是在断开大块的R\G\B引脚时,输出分别为3.4、3.4、3.4,应该属于正常。查集成电路R\G\B\输出,首先经过三个类似于陶瓷滤波器(6.5M),但是要比6.5M陶瓷滤波器宽两倍左右,有5个引脚,上面标注:DRGB001 KSE125,一端接大块RGB输出,另一端通过三个电阻接视放板。此时调换其中两个故障依旧,请问这三个东西是啥玩意,为什么条换后故障不变, |
