查看: 1731|回复: 4
[求助] TCL2169C黑屏 求助
 关闭 [复制链接]
15 小时
2007-3-1
2018-12-2
发表于 2008-6-17 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机配置为87cm38n-1a03 tb1238an ta8403 故障现象:黑屏。有字符显示,输入av信号有伴音。检查:调加速极可见纯净光栅。视放管截止。b+电压112v正常。视放电压228v。 tb1238各有关脚电压为: 14、15、16脚为RGB输入脚,电压分别为.2.81V、2.80V和2.82V.正常为2.68V、2.68V和2.65V. 18、19、20脚为RGB输出,电压分别为2.17V、2.15V和2.19V.正常为2.98V、3.02V和2.78V. 21脚为ABL控制脚5.98V,正常为6.2V。 35脚为视频输出电压为0.02V。正常为3.44V.。 39脚为Y信号输入脚,电压为2.73V,正常为2.92V 经请各位大师帮忙,该如何排除此故障?这里先谢了。又 机主说雷雨天并未开机。但雷雨过后就发生此故障。是否是感应电压击坏TB1238?
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2008-6-17 09:51 | 显示全部楼层
雷击机这种现象CPU和信号处理块都有损坏的可能
15 小时
2007-3-1
2018-12-2
 楼主| 发表于 2008-6-19 17:38 | 显示全部楼层
多谢玉石版主关照。已准备购一TB1238AN一试。
15 小时
2007-3-1
2018-12-2
 楼主| 发表于 2008-6-29 07:06 | 显示全部楼层
谢谢师傅的关照,该机换tb1238后恢复正常。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
铁桩 + 5 及时结帖
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2008-6-29 07:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 13:17
