1.C4092A等五种硒鼓
C4092A硒鼓的光导鼓与墨粉盒之间是靠两个金属定位销连接固定的,两个定位销都埋在里面,比较难取。有些文章介绍说可以用同样大小的铁钉,小心地把铁钉敲到里面去也行,实际上是不可能的。因为定位销的下面另有一层塑料挡板,定位销是敲不下去的。笔者在实践中摸索出来一种方法,即用电烙铁在定位销的旁边,紧挨着定位销烫出两个凹槽(不可太深,否则容易损坏光导鼓伸过来的两个耳朵,耳朵一断,整个硒鼓就报废了)。用两个钟表起子从两边顶住定位销,一点一点往上挤,定位销露出一头后,再用尖嘴钳将它拔出,然后,用平头改锥插在光导鼓与墨粉盒之间轻轻一撬,即可将光导鼓与墨粉盒分开。在墨粉盒无齿轮的一头有一螺丝,将它拧下,即可打开盖板。注意最好不要将盖板拆下,否则就会使与之相连的磁辊位置发生变化,导致灌粉之后出现漏粉现象。
然后,压着盖板转90度以上,可看到一个塑料盖露出,将它撬开,就可看到碳粉仓,找一个漏斗插进去,取出与硒鼓型号相对应的优质兼容碳粉,然后将碳粉慢慢地倒入碳粉仓。由于碳粉颗粒极小,灌粉时不可用力晃动,也不可灌得太快,否则会使得碳粉飞扬(编注:灌粉的时候一定要戴上口罩,以防吸入碳粉危害健康)。注意装粉时不要装得太满,盖上碳粉仓塑料盖,然后将盖板复位,拧上螺丝,沿轴向左右摇晃粉盒,并用手顺时针旋转磁辊(可旋转磁辊外侧连接的齿轮),使磁辊上的碳粉分布均匀。若不均匀,可逆时针旋转磁辊,使它带上磁性铁粉载体,然后有意识地将铁粉从多的地方拨向少的地方,再顺时针旋转磁辊,使铁粉转入碳粉仓。再将光导鼓与墨粉盒合起来,敲入定位销,这个硒鼓就装好了。
C3977A、C7115A、C3906F、C3900A硒鼓的灌装方法与C4092A硒鼓的灌装方法相同。
2.C3903F硒鼓
笔者在开始对C3903F硒鼓灌装碳粉时,想把碳粉仓露出来,但是马上发现碳粉仓的塑料盖虽然可以看见,但它的外面被一个塑料挡片挡着,而这个塑料挡片与硒鼓表面是一体的,没有发现一颗螺丝,是真正的一体化硒鼓,与C4092A硒鼓的构造完全不同。经过仔细观察,笔者发现六个夹扣,中间等距离有四个,两头各有一个,用钟表起子将夹扣一个个撬开,然后用平头改锥插进去一撬,整个硒鼓一下子分成两半,里面剩余的碳粉洒了一地。打扫干净光导鼓和碳粉仓后,笔者将新碳粉倒入碳粉仓,将光导鼓和碳粉仓合起来,用夹扣重新夹好。虽然这样灌装好的硒鼓仍然可以使用,但是由于破坏了原装硒鼓的密封,因而出现了漏粉现象。怎样才能解决这个问题呢?经过反复研究,笔者决心从那个塑料挡片入手,用尖嘴钳将塑料挡片掰掉,这样碳粉仓的塑料盖就露出来了。破坏了塑料挡片,硒鼓是否就不能使用了呢?笔者将这个硒鼓重新装回打印机,发现仍然可以使用,这说明这个塑料挡片只是惠普公司为防备使用者灌粉所设的障碍物,它的有无对硒鼓的正常使用无任何影响。由此笔者发现对C3903F硒鼓的灌粉最为简单,只要将碳粉仓外的塑料挡片破坏性地掰掉,就可以将碳粉仓露出,将碳粉仓的塑料盖取下,插上漏斗,就可以灌粉了。灌完后,将塑料盖盖上即可,下次再灌时,直接打开塑料盖就行。
3.C4129X硒鼓
C4129X硒鼓的光导鼓与墨粉盒之间也是靠两个金属定位销连接固定的,用电烙铁在定位销的旁边,紧挨着定位销烫出两个凹槽,用两个钟表起子从两边顶住定位销往上挤,将定位销挤出来,然后,用平头改锥插在光导鼓与墨粉盒之间一撬,将光导鼓与墨粉盒分开。在墨粉盒无齿轮的一头有两个螺丝,将它拧下,即可取下一个小盖板,此盖板是用来固定磁辊的,这样磁辊就可以取下,整个碳粉仓就全露出来了。将碳粉均匀地倒入碳粉仓中,放回磁辊,注意磁辊两头有两个小塑料套 ,别弄丢了,盖上小盖板,拧上螺丝,再将光导鼓与墨粉盒合起来,敲入定位销,这个硒鼓就装好了。
4.92298A硒鼓
92298A硒鼓的光导鼓与墨粉盒之间是靠两个带弹簧的塑料夹子连接固定的,塑料夹子上有两个螺丝,拧下螺丝,取下塑料夹子,用平头改锥一撬,将光导鼓与墨粉盒分开,下面的步骤与C4129X硒鼓的灌装类似。
5.92274A硒鼓
此硒鼓的碳粉灌装极为简单。在92274A硒鼓的侧面就可看见碳粉仓的塑料盖,将光导鼓上的活动挡板取下,用尖嘴钳将塑料盖拨出来,插上漏斗,直接灌粉即可。
6.第二次灌粉
如果是第二次灌粉,则要考虑将废粉收集仓内的废粉倒出,清洁干净周围的碳粉和纸屑等脏物。清除废粉时要小心地先把光导鼓取下。一般来说是先卸掉光导鼓两头的螺丝,拔出塑料(或带金属)的插销,因两头的插销作用不同,因此装上时要记住,不可装错。然后小心地取下光导鼓,不要将光导鼓放在强光的地方,且要小心放置,不要让它碰到其他硬物,以免被刮伤而损坏。
接着倒出废粉,用棉花等松软的东西擦拭干净废粉仓的周围,小心地装上光导鼓和粉盒。安装时各螺丝、感光鼓、插销的位置不要搞错,以免损坏硒鼓。装好后可试打印几张,整个工作就算完成了。 |
