美能达EP3170代码检测说明
F1:过纸检测,无须预热结束就可以进行,复印机计数装置不工作(按下clear/stop可
停止) ;
F2:充电高压输出调整(工厂设定),不要调整(运行30秒,或按clear/stop中断) ;
F3:手动方式下曝光灯电压设定,按下复印键开始扫描并点亮曝光灯(运行30秒,或按
clear/stop中止)
F5:AE传感器基准电压设定,按下复印键开始扫描并点亮曝光灯(运行30秒,或按clea
r/stop中止) ;
F6:工厂设定(扫描动作结束)
F8 ·ATDC传感器调整 显影装置工作,显影器搅动(运行5分钟,或按clear/stop中断)
F9:工厂设定
DI181的代码
美能达DI181代码
美能达DI181代码
1功能模式菜单 2技术维修选择 3改变固定缩放比率
4PM计数器 5纸张计数器 6卡纸计数器
7清除故障代码计数器 8消耗品计数器 9输入纸张尺寸
10ROM版本 11应用计数器 12区域设置
13服务电话 0显示测试
功能模式:1
F1:走纸测试 F2:感光鼓/转印电极测试 工厂 F4:离电极测试 工厂
F7:原稿尺寸感应器 F8:ATDC感应器 F12:样本 0:中间色 1:单点黑线
技术维修选择
代码 默认值
4:保养召唤 0:取消 1:设定
7:消耗品80K停机 0:可复印 1:禁止复印
15:缺粉停机 0:可复印 1:禁止复印
20:前边缘消除宽度 3..
DI152/183功能模式
美能打183/152功能模式菜单
13服务电话 0显示测试
功能模式:1
技术维修选择
代码 默认值
4:保养召唤 0:取消 1:设定
20:前边缘消除宽度 3:3mm 2~5:2~5mm
21:后边缘消除宽度 3:3mm 2~5:2~..
美能达部分自诊及维修代码
只有650及1054的,仅供参考。
U0 镜头在转换中
U1 机器在预热中
U2 分选器(附加配件)装载过量
U3 分选器须等待
U4 分选器装置不正确
U5 机器前门未关好,显像元件没有正确锁回原位,给纸元件没有锁回机器内原位
U6 插入式计算表(附加配件)装置不正确
[ 本帖最后由 华兴电器 于 2008-6-14 23:33 编辑 ] |
