查看: 5767|回复: 0
美格彩显高手请进来看看这个问题(不开机)
16 小时
2005-12-25
2017-4-3
发表于 2006-1-14 02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接修一台美格彩显,型号为:C9FD1796T。故障为开不了机。只听见机机声(是继电器因电压不够高而不能吸合的声音)。由于我没有图纸。也没有画出比较详细的电路图。所以请有图纸的老师对照图纸给分析一下。开机后测试继电器电压只有2.7V,导至继电器不能吸合,发出机机叫声.继电器的序号是RL102,DC30V/5A,拆下实际测试,电压在3V时就能吸合.测试C120两端电压为2.70V(也就是继电器供电电压),正常工作时为6.5V.电压主始终上不来.电后试着加大跨在继电器两个常开触点上电容的容量.当容量改为4.7uF时,工作正常,不再出现机机声.这里有一个疑问:这个电容(C161)原来用的是2.2uF/400V.为什么要用这么高耐压的呢?C123两端电压只有15.8V.我现在改为4.7uF/250V会不会有问题呢?请各位老师将原理图传下来供大家分析分析.也好让我这样不懂的人多学习学习.
先感谢了
GMT+8, 2025-5-1 12:55
