查看: 1820|回复: 2
[求助] TCL彩电.HID299S.P怪故障!
3 小时
2006-4-17
2011-7-14
发表于 2008-6-11 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机三无,后查是行管Q415.  2SC5144   R439损坏,换后图像 伴音正常,正常收看三天后以上配件在次损坏,换后又全部正常,收看三小时突然图像变黑暗,散焦  行宽,此机主电源95V 正常,经Q412  D404二次升压为145V.开机时95V正常但145V是从100V升为145V过程要7秒钟左右,3秒后145V突然升为170V  95V一直正常,在查是Q431 2SB857损坏,换后行宽解决.但图像黑暗 散焦还是没有解决,更换原厂 原型号高压包.      IC402  UC3843     IC401   LM358N  还是没有解决,还查了Q412  D404  Q414   D426   C454  R499  D427   D428   R446    R462    R447    R486   C470   R493    C457    C437   C436   R415   R487   R488   C474    D420    Q427   R490    Q423    Q424    Q413    Q422   Q430   Q429   都正常,此机无电路图 无资料。
求各位高手  各位师傅帮帮忙和指点!谢谢各位了!最好能提供电路图。
[ 本帖最后由 rh0030 于 2008-6-11 17:17 编辑 ]
2007-7-28
2017-8-3
发表于 2008-6-11 21:44 | 显示全部楼层
试试
3 小时
2006-4-17
2011-7-14
 楼主| 发表于 2008-6-12 15:14 | 显示全部楼层
这张图子好象有点对,但是无法下手维修, 多谢帝国电子兄弟了!谢谢!谢谢!
GMT+8, 2025-5-23 12:30
