查看: 1336|回复: 1
[分享] 长虹H2151K彩电严重雷击的修复
39 小时
2005-2-13
2023-3-21
版主勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章
发表于 2008-6-10 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机CPU为CH04T1220  50G2,小信号处理为LA76818,场输出为LA78040,伴音功放为LA4267遥控器为K12G。
别人修乱了的,(估计是雷击了的)所有的集成电路都动了的,LA4267除外。
将电源管和3807及光耦换后,电源工作正常。为LA76818供电的7805的输出电压为0,换7805,输电压仍为0V,测得76818的供电端的滤波电容击穿,换掉,将LA76818,LA78040换上又买来CH04T1220换上,存储器也坏了(在电脑上面无法读出数据),因手头没有H2151K的存储器数据,正好前几天采集有长虹H2598K的存储器数据,写入一新存储器后装上,开机为一条亮线,失控,遥控关机都不行,遥控接收头也是坏的,换掉。又测CPU的总线端无波形,后测得CPU复位三极管V702(A1015)的集电极开路,换后光栅出现,但场幅窄,按“TV/AV”有“S-VHS”和“DVD”显示,而该机只有AV1和AV2,进入总线(用遥控器将音量关死,然后同时按住遥控“静音”键和本机“菜单”键不放)将“S-VHS”和“DVD”都调为“0”并将场幅加大,可解决。
开机进入自动搜索,一个台也收不出来,换高频头后用微调可以调出台来,但自动搜索不存台。调数据无效。可能还有什么坏了,测得76818的10脚(AFT输出)电压为5V,(正常为2V多),查得VD431击穿(正端接+5V)换后一切正常。
59 小时
2010-6-27
2011-12-24
发表于 2010-8-9 21:47 | 显示全部楼层
你还得问别人嘛,
GMT+8, 2025-6-13 03:39
