查看: 1674|回复: 4
[海信] 雷击海信..TC2975DF高手请进.....
2007-7-15
2009-5-4
发表于 2008-6-10 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
说来相当复杂...刚收到机子,,电源有故障..很快修好.7805 7808 D880全坏了....(修理过程简单不在多说)..
接着发现行不能启动..首先测存储器总线电压一个0V一个2.5V脱开CPU(P83C266DBR/115)总线引脚.电压回到5V.本地购不到此CPU..到广东邮购一只.等了三天.回来了..装上..总线电压还是一样...脱开8838总线引脚电压回到正常的5V..换了8839(查过家维网..很多师傅说可以直接代..就代了..开机行启动了..白板..换一块24C08存储器..写上数据..开机..基本上正常.自动搜台.可以存上..就是有信号是屏幕就闪闪..按图像菜单发现最下面多了一行.梳状滤波也在闪..无信号时..雪花正常...放DVD一样闪....汗都下来了....上网查..进入总线方法关掉了一项COMB FILTER数据由1改为0后不闪了..又有问题...有些台声音正常..有些台都是噪音.听不清..郁闷了...请高手来指点一二..谢谢....
153 小时
2008-2-28
2017-9-25
发表于 2008-6-10 11:40 | 显示全部楼层
电视被雷击,CPU(P83C266BDR/115 ),小信号处理(TDA8843),24C08A等,都被击坏。换的CPU型号是P83C266BDR/103后,有图有声,但无色,微调后有色,但声音不好,且图象场幅稍大,枕形失真,利用网上介绍的方法,无法进入数据总线调整。遥控器型号是HYDFSR-0054。
38 小时
2008-6-11
2016-12-5
发表于 2008-6-11 16:12 | 显示全部楼层
0054进不去,用0013A
2007-7-15
2009-5-4
 楼主| 发表于 2008-6-14 19:43 | 显示全部楼层
有些台的声音就这样了..微调一下..
135 小时
2005-3-1
2020-9-27
发表于 2008-6-14 21:38 | 显示全部楼层
用0043遥控,拆开后,最下面一排有个键,可以进。我今天刚修理了一台,一模一样,明天整理一下,提供各位。
GMT+8, 2025-5-28 04:20
