查看: 1696|回复: 9
九阳JYC-19AS9(烧管)
150 小时
2008-5-22
2024-4-1
发表于 2008-6-9 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开机子大管击穿,并且发现+300V滤波电容一脚开焊,将该电容焊好,元件换新,开机两分钟左右显示"E2"报警不加热,关机又开机后,又能加热,但不到两三分钟,大管又击穿,请高手们指教一下是什么原因引起的?谢谢
2008-5-31
2010-6-30
发表于 2008-6-9 20:48 | 显示全部楼层
查滤波,谐振电容是否良好。风扇进风口,排封口是否不畅!!!!!!!!!!!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
12 小时
2006-6-7
2021-4-28
资深会员勋章
发表于 2008-6-9 21:06 | 显示全部楼层
5UF电容换掉看看。
150 小时
2008-5-22
2024-4-1
 楼主| 发表于 2008-6-9 21:29 | 显示全部楼层
原帖由 刘万里 于 2008-6-9 20:48 发表
以上正常啊,请大家再帮帮忙吧
2008-5-31
2010-6-30
发表于 2008-6-10 16:08 | 显示全部楼层
查驱动电路是否良好!!!!!!!!!1
150 小时
2008-5-22
2024-4-1
 楼主| 发表于 2008-6-11 07:27 | 显示全部楼层
查驱动电路没发现问题,中火长时间通电不坏,只要一调到高火(2000W)两分钟(电流一直为7.5A)左右烧管。
5 小时
2006-11-26
2017-5-1
发表于 2008-6-11 10:32 | 显示全部楼层
必须更换 5UF电容还有检查风扇的转速 够不够 出分口 要清理 。换IGBT下面的传感器 试下 不行把339 周围的4148全部 换新 不要测量
150 小时
2008-5-22
2024-4-1
 楼主| 发表于 2008-6-11 19:11 | 显示全部楼层
对不起大家,因用户等着急用,今天把机子取走,但是我还要真心的谢谢大家,谢谢大家的无私帮助.
2008-5-31
2010-6-30
发表于 2008-6-11 21:03 | 显示全部楼层
有可能是更换的1GBT管型号与原装参数差别大。激励不足,过热损坏!!!!!!
165 小时
2006-10-3
2017-2-18
发表于 2008-6-13 10:54 | 显示全部楼层
一个都不放过
我的体会是:在路的几个大电容(容量不大体积大)都要检查一下,一个都不要放过。5μF和0.3μF,我看前面几位老师讲了5μF,但0.3μF也很重要。我再在换管前都要逐个检查电容等元件(用数字阻容表):) ,免得装上管子烧了再检查,耽误事还要多花钱。
GMT+8, 2025-5-1 03:49
