查看: 2455|回复: 1
[分享] 康佳彩电通病检修实例
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2008-6-9 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳彩电通病
A系列机分析
一. 配TDA4605电源的机型当电源部分故障时多表现为指示灯闪烁故障。此种表现究其根本还在于TDA4605的强大保护功能,一般说来指示灯闪烁时主电源电压也会随着一起闪烁。但是闪烁时也会分在140V左右闪还是在70V左右闪。
1. 140V左右闪。故障点主要在R901(100K)开路,V904,V902损坏。这是可测的点为N903光耦的1脚,这是会没有电压,如可调RP901的中间调节脚开路时N903的1脚就无电压而闪烁。  但如果N903的1脚电压有1V左右闪烁时说明稳压部分基本正常,那这时可将N903的3^4脚用焊锡短路,这时电压如果会降为70V左右闪烁时说明热地部分元件基本正常,可能是供伴音或供N403(PQ09RD11),N602(7805)部分有短路,可分别断开看是否电源电压正常,如上次修时有一台机主电源150V(正常135V)闪烁,当把N903的3^4脚短路后主电源降为70V左右闪烁,说明是后级有短路现象,后将N602(7805)断开后电压正常,结果是N601损坏把5V电压拉低。若将N903的3^4脚短路后主电源电压还高并闪烁时说明有可能是T901(黄色易坏,其它色少于坏)损坏。
2. 70V左右闪烁.这时也分为热地或冷地,当把负载断开带假负载后就不闪烁,说明是可能行负载有短路如行包(T402)或供200V的VD416,C430及200V对地有短路等。如果带假负载还闪烁,当不要假负载空载时,有时主电源能升起来,有时也不行。有可能是VD902,C918,VD902性能不良必须要用代换法来修。
3. 当R916(680K),R918(270K)开路时也会开不起机闪烁,有时阻值变大时会能开机。但开起后电源会有叫声。有时400V电容失容时也会开不起闪烁,但有时也会是烧RU4的根源,即开机或者几天就烧RU4和V901(SSH10N60B),但有时烧V901,RU4也会是RU4旁边的C940击穿引起。
        二.开机即保护
         当开机后一听见行起振几秒后就关机,它的主要原理就是通过CPU(N601)的31脚检测外围保护检测电路是否送来低电平电压,如果送来一低电压,则N601的7脚就会输出低电平到N403(PQ09RD11)的4脚而关断其内部的9V输出而不给N301[LA76832]供电使行停振,同时主电源电压能稳定不会变。这时检测的关键点就是N601的31脚,维修时可将引脚外围的V473,VD431,VD432断开,不让保护检测电路工作。切记不可断开31脚,因为即使断开31脚也会保护,因为它失去了外接R653的供电,这时开机后就不会再保护了,再看故障现象。 本资料共4页,当前在第1页  1  2  3  4
32 小时
2014-3-21
2015-10-7
发表于 2014-3-24 11:45 | 显示全部楼层
好东西,学习了。
GMT+8, 2025-5-1 23:17
