查看: 1657|回复: 0
MOTOV3精心收集故障系列!!
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-6-9 06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.摩托罗拉V3加电按开机键无任何电流反应,手机不开机.一般为Q950.Q953之间有断线或R953开路,再就是电源IC虚焊或键盘接口接触不良,具体处理的方法如下:
(1)在C961出测有无3.6V的BATTER电池电压,若无检查电池接口J-BATT接触是否良好及J-BATT的1脚与电源IC U900的R17脚之间有无断线。
(2)在C931处测有屋.6V的BP,若无重点查电池切换电路
(3)在键盘接口J-KEYBRD的7脚有无3.6V左右的开机触发电压,若无大多为电源IC C900虚焊或U900的J12脚与键盘接口J-KEYBRD的7脚之间断线,要求从直或飞线。
(4)检查键盘接口J-KEYBRD接触是否良好即有无虚焊或断线,检查键盘接口J-KEY-BRD的7脚与开机键之间有无断线。
(5)重植或更换电源IC U900
2.摩托罗拉V3加电按下开机键仅有5mA左右电流反应,手机不开机重点检查32.768KHz实时时钟电路是否正常,具体维修如下:
(1)更换32.768KHz晶体Y900
(2)在C909处测有无BTIBATT实时时钟供电
(3)更换后备电池
(4)检查键盘接口J-KEYBRD的45脚与电源,IC U900之间有无断线
(5)重植或更换电源ICU900
(6)检查32.768KHz晶体Y900与电源U900之间有无断线。
3.摩托罗拉V3不按开机键大电流,收集不开机
(1)彻底清洗主版
(2)检查BATTP通路有无断线
(3)拆下攻放试机,判断攻放好坏
(4)重植或更换电源IC U900
(5)重植或更换CPU
4.摩托罗拉V3加电按开机键20-30mA电流反应,手机不开机。加电按开机键20-40左右的电流在某一位置不动不能开机,一般为字库引起或者字库本身损坏,需要换或重写软件,具体的方法如下:
(1)检查CPU的供电是否到位
(2)更换26MHz时钟晶体Y805
(3)重植或更换电源IC U900
(4)重植或更换CPU
5.摩托罗拉V3不开机,加电按开机键有50mA左右电流不能开机,一般问升压不正常引起,更换L922.L921,若升压仍不正常,就要检查是否因R921开路使加电开机瞬间击坏电源IC。因此在维修时要确保R921正常,才可以更换电源IC加电试机。
6.摩托罗拉V3加电按开机键电流上升到80mA左右定住不动,手机不开机。
(1)重植或更换电源IC U900
(2)重植或更换存储器U700
(3)重植或更换CPU
7.摩托罗拉V3按住开机键手机不能开机,松手马上关机。
(1)在R900处测有无2.775V左右的WADOG开机维持信号
(2)更换32.768晶体Y900
(3)重植或更换电源IC U900
(4)重植或更换CPU
8.摩托罗拉V3主电加电不开机,电外插电加电可以开机,重点检查电池切换电路,具体如下:
(1)检查电池接口J-BATT的1脚与电源IC U900的刚 7脚之间有无断线
(2)检查电源IC U900的刚 5 脚与电子开关Q953之间有无断线
(3)更换电子开关Q953
(4)检查电子开关Q953与电子开关Q950之间有无断线
(5)更换电子开关Q950
9.摩托罗拉V3加点按开机键有正常开机电流,但收集不开机,且收集不通信
(1)检查USB接口有无虚焊或断线
(2)重植或更换存储器U700
(3)拆下存储器U700,测各管脚的电压与波形
(4)检查存储器与CPU之间有无断线
(5)检查电源IC U900 与CPU之间的SPI总线有无断线
(6)重植或更换CPU
V3常见故障几列手机故障现象描述 :
V3的显示座下面有几个外形象550声音滤波器的小件,实际上它是四个保护二极管的合体。
它坏了常常会引起一些看似麻烦的问题,要修这些问题,首先要了解这些管到底有什么
作用
解决方法:
1。最边上一个是VR1202,它上面主要接BATT;THERM;OWB。所以它要是坏了或者短路了
会引起:非认可电池;不充电;电池读卡,夹电源不读卡等故障
2。第二个靠接口中间的是VRBB3,它上面主要接LCD-RS;LCD-SDATA。很明显,它坏了或
短路了会引起不显示
3。最后两个靠里面的是VRBB1;VRBB2,它们上面接的是KBR1;KBR2,KBR3;KBR4;KBR5;KBR6
KBR7;KBC0,它们坏了当然就会造成按键失灵.
摩托罗拉v3不充电问题解答,
  充电故障/插上充电器无任何反应
解决方法:
  更换Q954或Q952
问题分析:
1. 此例是由于Q954或Q952损坏而导致USB-PWR或B+不正常。
  Q954,Q952,U900组成充电过压保护电路,充电器的输入电压(J.USB的第五脚)VBUS一路接道U900的T15,检测电压值,并由内部逻辑电路判断(硬件逻辑)是否过压,若正常则从N13(U900)的OV GATE控制Q954导通,否则切断Q954,OV GATE的测试点在R952的非地端。另一路VBUS通过Q954变成USB-PWR。
  Q952,D952,R954,Q953,U912等组成充电模式下的手机供电电路(B+),正常情况下,MIDRATE-CTRL和CHRG-DET两个信号通过U912控制Q953中的一只场效应管,使其漏极处于低电平,从而Q952导通,USB-PWR从Q952的源极进入由漏极出,再经D952形成B+。
  USB-PWR的测试点选R954,B+的测试点选D952的负极。
  Q952及Q954的型号为8401,注意现已发现两种V3的8401漏极和源极位置不一样,一种是源极在左,另一种源极在右,印刷板布线也相应不同,敬请留意。
2.不充电 问题分析!
A.直接在Q954上测VBUS 5V.有进入B.无进入A1.
  A1.在J-USB的5脚测VBUS.无充电器或J-USB接口坏.有进入A2.
  A2.量J-USB5脚到Q954-1脚板线如通换Q954.
  B.在R1208上不接地的一端测CHRG-DET2.8V.有进入C. 无进入B1.
  B1.C952上测EMU-2.8V.有进入B2.无进入B11.
  B11.U951-5脚上测EMU-3.3V.无查U7607.U951.有进入B12.
  B12.D960-3脚测5V.有换U950.无进入B121.
  B121 测D960-2脚如有5V换D960.
  B2.R977上测2.7V.有进入B3.无进入B21.
  B21.R967上测2.7V.有换U915.无换Q956.
  B3.摘掉U912测中间那一点2.8V.有换U912.无换U916.
  C.将C958不接R958那一端对地短,在Q958上测如无5V换Q958.有进入D.
  D.测J-USB2脚1.2V左右.正常进入E.低进入D1.
  D1.摘掉R655再测,如正常换U900(C967.U911.U910甚少坏).不正常进入D11.
  D11.摘掉R969还低换Q957.正常换U913.
  E.测Q957的3脚5V.无换U960.
V3开机键盘灯可亮一会就不亮了!(无需换排线修复)
V3开机键盘灯可亮,可一会就不亮了!(无需换排线修复)
在排线的磁控开关位置,有个控制IC.换掉即可
V3听筒处尖啸音的解决方案
手机故障现象描述 :
  用户说V3手机听筒附近有尖啸音,试机确如此,黑机尤其明显
解决方法:
  解决方案狠简单,面镜取下,把原来的胶除掉,贴一层新的双面胶粘回去。哈哈,尖啸音小多了,各位试试吧。
问题分析:
  应是面镜引起的共振现
分享V3无网络
V3送修故障为不开机,更换CPU及字库后开机正常,但信号弱有时无网络。查天线回路无异常,换功放无效,最后查得是功放边上的藕和电感L5开裂,更换后故障彻底排除!
V3送话器改装电图
V3进水机不识卡故障检修全过程
修一台V3进水机,来时不开机,漏电100MA左右,首先进行清洗,仍是漏电,但已降至20MA左右,可以开机,但插卡不识卡,显示请插入SIM卡,实测开机瞬间,无SIM卡供电寻卡电压.怀疑电源模块漏电所致,将电源块取下,测电源模块B7脚至SIM卡座3脚VSIM端无断路现象,将电源块重植,无漏电现象了,开机也正常,但仍无寻卡电压~!因电源模块B7脚至卡座3脚无断路现象,所以怀疑其它旁路无件有对地轻微短咱现象,图纸所标VR1202DNP和VR1203DNP及VR1204前两个组合稳压二线管,实际上只是个SIM卡供电的过压保护,可以省略的,实际原机并未装此三个元件,另B7脚外接C938一个1.0微法的滤波电容,怀疑此电容有轻微漏电,把C938取下,开机瞬间仍无寻卡电压.怀疑CPU的M1脚没有供给电源模块H14脚VSIM-EN寻卡触发电压,因是进水机,怀疑CPU有进水短路现象,将CPU取下测量CPU的M1脚与电源模块的H14脚无断路现象,重植CPU重新装上,开机瞬间测量SIM卡座3脚有正常的寻网电压输出,装机插卡一切正常~!至此故障修复
v3常用通话断线解决方案!!!
V3无效电池维修方法
用万用表测第2脚的阻值用,蜂鸣档,正偏670左右,反偏540左右,如果阻值不正常,故障绝对是CPU坏了。如果是对地了,CPU左下角有个二极管,拆了.拆了还是对地,接着拆二极管下面的小亮片(保护二极管)如果还是对地,拆了CPU,就OK了,.如果还是不行了,换32K,
V3屏幕中间出现七彩印
手机故障现象描述 :
  V3屏幕中间出现七彩印,其实什么都不影响。
  但顾客说:我看了就是不舒服。
解决方法:
  其实就是镜片热胀冷缩向里面变形,然后和液晶屏接触后光线的反射出现的七彩光。
  镜片不是向里变形吗那我们就让它向外变形。把显示镜片取下用手在两侧压使镜片向外变形,用大风枪调到100度左右适当加热。冷却后安装看一下效果吧,不行再调理想为止
MOTO V3不发射
在R80处焊一假天线若不能打112一般为射频处理器U150坏。若能打112则测C55 ,C50是否有2.75V,3.6V供电。若C55无供电可从C170接线,还有就是供放与功空的问题也很多
V3不开机问题
电流到50AM不开机一般写软件OK,还有加电开机灯亮一下有的是排线问题更换OK,再有的是装电池就自动进入测试一般是字库虚焊与底层丢失更换字库重写解决
按键失灵问题
一般换排线解决还有小排线受潮也会引起按键失灵再有是主板内联与CPU的问题
V3无振铃无受话无送话的维修
来时先是不开修好后无振铃无受话无送话。
    一,先用外接电源夹电,根据电流法手机夹电漏电400毫安左右,根据电路分析PA和电源易坏。我先换掉PA可开机,电流正常。可打电话,但无振铃无受话无送话,奇怪了。
    二,检测供电是否正确。电源的供电都正常,都供电及配件都是好的,但BTRF的供电在C932处测试只有0.05v,正常电压是1.875v,蓝牙肯定用不起,蓝牙模块有可能坏,取掉,振铃受话送话都来了,换个新的蓝牙模块就OK
    V3进入照相花屏的解决办法,右边单个玻璃管的短接
手机故障现象描述 :
作用
解决方法:
短路了会引起不显示
问题分析:
这些问题如果不认真分析很容易误判为CPU的故障,所以大家一定要小心!!!
在排线的磁控开关位置,有个控制IC.换掉即可!
V3通话自动掉线的解决方案
解决方法如下
第一
一般刷成大陆官方放出来的最新的版本,虽说不能100%都能搞定,基本上可以解决问题。至少可以降低掉线频率
第二
掉线的还有一个原因是由于发射时,霍尔元件受到强磁干扰所引起的现象,
解决方法只要屏蔽霍尔元件即可。
用以上方法试试,可以解决大部分的问题,
V3维修
V3进水可 开机,开机后大电流500多还可以打电话,我摸了一下电池触点旁边那个屏蔽发现很烫,心中猜想有可能电源IC在里面遂拆看看果然有个IC换了一个OK.
后来又有一个毛病机子开机后不久会自动关机再开机,再着摸换电源还是,再换个发现可以,但机子不正常再换个还是.搞晕了无意中发现旁边那个32.768有点不一样了,换个OK了.
信号跳水,迅速判断中频的好坏!
信号跳水,迅速判断中频的好坏!
我修过很多的都是中频坏引起的,在不用拆机的情况下,只须测中频和cpu的连线上的电阻就可以知道中频是不是好的,特别是txip,txop,txim,txom这四个脚上的对地电阻,一般的损坏都是txop和txom,也就是对地没有电阻!
这四个电阻几乎是一样的,如果那两个没有对地电阻的话,就是中频损坏了!
《以上测试都是红表笔接地,黑表笔接测试点》
摩托罗拉V3解话机锁无须仪器
开机要求输入话机锁时,按一下功能键。则出现要求输入解锁码。此时键入“000000”按OK就可进入。再来个“主复位”则可.
三人行必有我师.我永远是学生.
GMT+8, 2025-5-1 14:34
