查看: 1753|回复: 2
[分享] 康佳2969E开关电源的维修实例
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2008-6-9 06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
此开关电源是TDA4605型的,此类型开关电源,我在今年夏天雷击机中,已接触过N台。 据经验无非就是开关管与TDA4605损坏,更换即可。  开盖后发现开关管直接炸裂,TDA4605大多数脚已对地短路。保险丝就更不用说了。     直接更换开关管及TDA4605与保险丝后,用电阻法对行供电测量时,发现其对地的阻值非常小。原来+B整流二极管已击穿损坏并对其更换。然后用电阻法可疑处进行检测未发现异常,于是断开行管集电极接入60W灯泡通电试验,惊奇的发现灯泡一点反映也没有。  于是取下开关管,通电测量TDA4605,发现其 2 ,3 ,5 ,6   脚有脉动电压,此几脚在启动时有脉动电压,说明TDA4605一般问题不大。 光藕代换后也无效,加装模块后有+B输出,说明开关变压器是良好的。开关管已代换也无效,至此维修已进入死胡同。 便对所有元器件进行地毯式检修,最后发现TDA4605的输出脚(5)到开关管G的电阻,由47欧增大到10K欧,更换此电阻后开关电源恢复正常。        小注:原机是:TDA4605-3  开关管:10N60A 。我用的是:TDA4605  开关管:12N60B。   实践证明:TDA4605  TDA4605-2 TDA4605-3 它们之间可以完全代换!
54 小时
2008-5-13
2017-10-29
发表于 2010-8-17 23:07 | 显示全部楼层
保证 质量,全市网点,快速上门:
2013-6-26
2013-6-26
发表于 2013-6-26 19:36 | 显示全部楼层
好经验,  论坛有你更精彩!
GMT+8, 2025-5-4 04:49
