查看: 2172|回复: 4
[松下] 松下TC-33V2H满屏白光栅且有回扫线?
2008-1-20
2008-11-5
发表于 2008-6-5 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
据用户说是有一次不小心按调节键时突然出现这种故障的,并闻到有糊味。拆机发现电路非常复杂,也没有图纸,也没有修过这种电视,没有经验。初步测视放供电近240V,三枪电压也很高,都有200多,由于没图,不知道正常应该是多少。
一时不知从何下手,请各位老师指教。
二子学维修
300 小时
2008-4-6
2017-11-19
发表于 2008-6-5 23:03 | 显示全部楼层
测一下电源各组供电是不是过高
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2008-6-6 09:22 | 显示全部楼层
测电源输出电压是否正常,若不正常修电源,如正常,调一下加速极电压调低一些,看有没有改善,看三枪阴极电压是不是也低,或拔下尾板测电压,若电压还是高的话,可以用一逆程电容并在机子上增大逆程,看怎么样有改善的话,检查有下逆程电容.
2008-1-20
2008-11-5
 楼主| 发表于 2008-6-8 15:24 | 显示全部楼层
好像是电源输出过高,但电源稳压部分元件都查过了,没发现问题,SE140、光耦D812换过,Q802、Q803测量也是好的,C804也换了。开机保护后开关管B极电压有0.5V
请再帮忙分析一下。
[ 本帖最后由 小二子 于 2008-6-8 15:31 编辑 ]
二子学维修
alantan 该用户已被删除
发表于 2008-6-10 15:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-25 01:34
