查看: 1773|回复: 3
[海信] 海信TC2566D 特奇怪的故障???
2007-2-25
2012-7-13
发表于 2008-6-5 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信TC2566D雷击,开机烧保险,经查电源部分没有明显短路,断开B+高压包开机电压115V正常,查行管正常,换高压包无效,在220V处串接一100W灯泡开机,很亮+B下降到80V左右,屏幕不亮,
插上天线能听到声音,有电流声 ,用万用表量TA1238 脚 4.43M晶体两端,灯泡熄灭,115V正常,声音变的正常,但还黑屏,但换晶体及22P 电容,TA1238 无效,请教各位高手,该怎么查???
23 小时
2007-5-6
2022-7-10
发表于 2008-6-5 18:30 | 显示全部楼层
查TB1238,CPU电压
灯泡串在行115供电端!
12 小时
2008-5-17
2014-1-2
发表于 2008-6-5 18:39 | 显示全部楼层
有+B115V说明电源基本正常。雷击看来是从天线进入,一般是高频头.CPU.TB1238。都可能被击坏。仔细检查它们的共电脚的电压是否正常?
2007-2-25
2012-7-13
 楼主| 发表于 2008-6-7 07:24 | 显示全部楼层
在顶下,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-5-1 09:40
