金币152 分
威望234 点
UID121292
好友1
回帖71
主题13
积分426
阅读权限35
注册时间2008-5-22
最后登录2024-4-1
在线时间150 小时
- 71
- 13
- 426
- 150 小时
- 2008-5-22
- 2024-4-1
接机时检查为保险管,消磁电阻烧坏,将以上换新,开机,图象有干扰横条,且有"吱吱"声,正在查原因(2分钟后),消磁电阻内部冒火,保险又烧坏,认为消磁电阻质量不好,又换一只,下场一样烧毁,说明还有故障.(下面为补充的维修笔记).
先拔掉消磁线圈插头,通电测滤波电容C809(150/400V)上的电压为400V,电感T802输入210V,输出端280V,遥控板T801输入端220V,输出端260V,将T801和T802用导线并接,这是"吱吱"声消失,再测量滤波电容上的电压为200V,取下电容测量已失效,换新后,+300V正常,去掉T801.T802上的导线,接上消磁线圈,图声正常,消磁电阻也不再烧了,机子虽然修好但还有很多疑虑,滤波电容失效怎么会造成+300V不降反而升高,还请高手解释一下,谢谢了!
注:以上用500型表测,滤波电容两端用直流挡,电感用交流挡.
[ 本帖最后由 F1949 于 2008-6-5 20:59 编辑 ] |
