金币125 分
威望50 点
UID130761
回帖124
主题4
积分191
阅读权限15
注册时间2008-8-3
最后登录2010-10-5
在线时间0 小时
- 124
- 4
- 191
- 0 小时
- 2008-8-3
- 2010-10-5
你这个电路不好做,复杂不说,还要使用专门的器件,不好买,你是想把电压升到18v带卫星接收机用吧?我也在想找个电路呢。有一个我感觉不错的图,不知道你感觉怎么样?但是不是升压到18v的,需要自己研究着改进一下,原来是电鱼用的电路,原来大致的介绍如下:
元件选择 BG1、BG2要求对称,且用大功率管,每个管子要加足够大的散热片,变压器用E-20铁氧变压器芯,绕制时力求绝缘良好,各绕组数据见图示。C1、C2采用油质纸介电容,继电器采用电压为12V,吸合电流小于40mA的直流继电器,电源用电压为12V,容量大于3A的小型蓄电池,BG1、BG2要求β≥50,BVceo ≥30V,另外可以代用的有3AD19、3AD30、3AD17等,D1、D2可用反向电压大于400V,电流大于200mA的整流管。W1功率容量为2W,W2功率容量为1W。开关K用触通式开关,允许通过的电流大于5A。
调整及使用 电路安装毕后用40至60W、220V的灯泡作负载,接于A、B两端。按下开关K,若电路不起振,可适当调换L1或L2的线头。若电路起振,则可听到变压器声。调W1使蓄电池输入电流为3.5至5A,再调W2,使继电器产生连续通断的“嗒嗒”声,此时灯泡闪亮,调整即告结束。
但是作为升压到18v,次级后面可以不用,换一个限流电阻,外加2418的稳压3端,不知道是否可行,忘同行见证一下。 |
