在检修电磁炉烧功率管时,为避免再烧,一般喜欢接入灯泡,看灯泡的发光强度和变化,以验证是否还存在其他故障,的确是一种好方法。
灯泡可以接在保险处(不装保险)、功率电路的整流桥堆交流入其中之一端、线盘两端(脱开线盘)。接在保险处的灯泡在通电后(空载),并按开机键,如果微亮或不亮或微亮闪烁,说明电路基本正常,一般不会再烧功率管了,可以取下灯泡,加载试机;如果按开机键后灯泡很亮,说明电路还有其他问题,这时在不接灯泡的情况下,就很容易烧功率管。
目前,市场上出现一种“简易型”的电磁炉,基本上取消了各种保护电路,散热片非常小,故障率奇高。这种机器,如果接灯泡(在保险处),按开机键后,灯泡就常亮且很亮,如果按照以往经验,就会判断电路还有其他问题,从而浪费时间。其实机器已经没有其他问题了,恢复线路就可正常工作。至于是什么原理,还有待大家分析。此时的灯泡最好改接在线盘处检验。
因此说,灯泡保护法不是“万能”办法,要灵活运用,多方面结合运用,以避免盲目性。
如果你有不同看法,欢迎交流。谢谢! |
