查看: 6117|回复: 13
解话机锁
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-6-1 06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
    三星显温度、电池容量:*#0228#
    三星调显示屏对比度:*#0523#
    三星软件版本:*#9999#
    三星A100-A188看版本:*#0837#
    摩托罗拉T2688解所有锁:19980722
    T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡)
    摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2
    西门子恢复出厂设置:*#9999#
    西门子乱文回中文:*#0000#/×#0086#
    西门子软件版本:*#06# 左键
    爱立信老机回英语:*#0000#
    爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键
    爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
    诺基亚显出厂日期:*#0000#(插卡)
    诺基亚省30%电:*#746025625#
    飞利浦强迫重连网:*#2562*#
    飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
    博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
    博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#
    NEC显软件版本:*#2820#
    NEC恢复原厂设置:*#73738#
    波导s1000隐藏功能:*#*#1705#
    波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)
    如死机再用---24681357(或直接就用它解)
    波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位#
    SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
    阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D
    阿尔卡特OT301/302解锁:83227423
    阿尔卡特OT500/700解锁:25228352
    康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
    康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
    GVC:*#1001* (海尔)
    南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
    三菱NET LOCK:*787090或*787292
    三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
    三菱NETSUB LOCK:*476989
    三菱CP LOCK:*482896或*480896
    三菱SP LOCK:*967678
    三菱EXT LOCK:*574243
    飞利浦手机通用秘技
    手机在待机状态下时,请输入以下按键组合:
 *#06# 查看IME串码
    *#2254*#显示状况行
    *#2255*#开启或关闭(DEBUG CALL)模式
    *#2558*#显示通话时间
    *#2562*#强迫重新连接网络系统
    *#7489*#显示和更改手机密码
    *#7378*#显示一些SIM卡信息,例如相位(phaselevel)
    *#3377*#读取SIM卡信息,初始化和标示
    *#7693*#开启或关闭睡眠模式
    *#8463*#读取睡眠模式信息
    *#337*# EFR模式开/关
    *#4764*#单频/双频设置(切换单频GSM900)
    *#4765*#单频/双频设置(切换单频GSM1800)
    *#4762*#单频/双频设置(切换成双频模式)
    阿尔卡特(ALCATEL)键
     在待机状态下,输入“000000*”可监测网络状况,包括信号强度和使用中的频道
  等。
    NEC DB2000手机秘技 在待机时输入以下按键:
    “*#2820#”,再按通话键,可显示手机的软件版本。
    “*73738#”,再按通话键,可将回到手机出厂状态。
    三星早期版本的手机,可以输入以下的指令各种进入状态:
      按键代码   功能/名称
      *#9999# 显示手机软件版本号
      *2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁)
      *2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障)
      *#9998*228# 电池参数读取
      *#9998*289# 振铃信号频率
      *#9998*246# 程序参数显示
      *#9998*364# WATCHDOG信号
      *#9998*377# EEPROM错误显示
      *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置
      *9998*523# 液晶显示对比度调整
      *9998*636# 存贮状态显示
      *9998*786# 当前日期、时间读取
      *9998*842# 振子振动
      *9998*947# 在重大错误下复位设置
      *9998*9266# 显示收信通道号及收信强度
三人行必有我师.我永远是学生.
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
 楼主| 发表于 2008-6-1 06:15 | 显示全部楼层
 三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的指令减少了很多,基本上就只
  余下以下几个可以成功
  的:
     *2767*2878#(EEPROM复位)
      *2767*3855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码)
      *#9999#(查版本)
      *#0523#(调LCD对比度)
      *2767*7377# (解手机密码的复位指令)
      尤其是*#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一
  次输入成功,而再输入
  失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入
  (例如:*2767*3855#
  指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。
    三星SGH-N288手机指令
    *#0001# 显示RS232串行通信参数
    *#0228# 显示电池容量、电压和温度
    *#0246# 程序参数显示
    *#0324# 网络检测(工程模式)
    *#0364# 显示Watchdog状态,可以修改
    *#0377# EEPROM错误显示
    *#0427# WATCHDOG信号路径设置
    *#0523# 调节对比度,谨慎修改;
    *#0636# 存储器容量显示
    *#0746# SIM卡文件规格
    *#0778# SIM卡信息
    *#0786# 显示内容为本次开机的时间及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最
  新的本次开机后到当前
  的时间长;再按->后显示上一次的开机时间;再按->后显示上一次的关机时间以及上次
  开关机的时长。
    *#0837# 显示详细的软件版本
    *#0842# 振动
    *#0947# 在重大错误情况下复位设置指令
    *#9999# 显示软件版本
    *2767*2878# EEPROM复位,手机设定总清除,可用于解锁
    *2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用
  此指令可恢复原出厂
  机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。
    西门子中文机秘籍大公开
    输入【*#06#】,可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)码。
    输入【*#06#】+【左软键】,可看软件版本号。 以上不需插入SIM卡也可*作。
    输入【*#0000#】+【发射键】,改成预设语言显示(英语?)。
    输入【*#0001#】+【发射键】,改成英文显示。
    输入【*#0086#】+【发射键】,改成简体中文显示。
    输入【*#0886#】+【发射键】,改成繁体中文显示。
    快速键
    长按【*】,开启或关闭铃声。
    长按【#】,开启或关闭键盘锁。
    长按【左侧上键】,开启情景模式设置。
    长按【左侧下键】,开启语拨号。
    短按【右侧录音键】,播放已录下的音,可在任何时候播放,包括通话期间,通话双
  方都听到。
    长按【右侧录音键】,开始录音,直到放开,或20秒已到。
    当使用键盘锁時,可长按【挂断键】?碓菔笨
三人行必有我师.我永远是学生.
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
飞利浦手机秘籍
    ◆显示IMEI号:*#06#
    ◆显示状态行 *#2254*#: C, BS, RR, MMI, CREAT.
    ◆激活或关闭调试呼叫(DEBUG CALL)模式 *#2255*#
    ◆显示总通话时间 *#2558*#
    ◆强迫重新接入网络 *#2562*#
    ◆显示和更改手机的保密码 *#7489*#
    ◆显示一些SIM卡信息,例如相位等级(phase level)*#7378*#
    ◆获取SIM卡锁信息,初始化和标志 *#3377*#
    ◆激活和关闭睡眠模式 *#7693*#
    ◆获取睡眠模式信息 *#8463*#
1:南方高科9988 、中兴818、CEC天工628手动解锁:放卡开机后按解锁出现4横线时输入 #5625* ,会有LOCKCODE,再按确定就可以看到密码。
  2:CU100 、LG6060 、T410 手动解锁:按解锁后输入1477 就可以解开,要改密码原始码用1477就行!
  3:东信EX200手动解锁:放卡开机 打112 等出现计时后 不停按0808……20秒左右,计时结束!按一下关机键,长按# 就解开了!再用**321456987## 000000 确定!
  4:海尔1000、2000,手动解锁:2327 。
  5:东信369解话机锁:放卡出现4横线时输入#*5264386264 。
  6:海信C520解网锁:输入##8462##** 左上功能键 再输入*465819375# 选择1 。
  7:波导C58、南方高科 9688解网络锁:手机提示输入密码时输入 ##1114 end 手机进入隐含菜单 选择激活uim 手机自动关机,再开机网络锁已取消(如进入隐含菜单的时候提示输入密码: 新版的为0000 旧版的为1234) 。
  8:海信C2198 解网锁:输入*465819375#,提示输入密码后输入*465819375# 提示是否解锁,选择 1 。
  9:三星 N299、A399、A599、A539手动解锁:*759#813580 进入工厂模式,按29,等2分钟再重装电池就OK 。
  10:三星X199、X319手动解锁:*759#813580 进入工厂模式,按73,过一会后按#02 。
  11:东信280旧版解网锁:放卡输入32147*0#569#01#626 手机关机 再开机就OK!(再换卡还需重新解锁) 。
  12:CDMA 8700解话机锁----654789#0*47*5698147359 1 注:V680 V730网上放的解锁方法只对原始码已改但没锁上的机子有用!
motorola篇:
1:能直接用于328,928,l2000,998系列
当手机出现;“enter phone unlock code
(输入话机密码)按一下“menu”键再按ok,
会出现“修改密码”然后输入“000000”会出现
开锁的4位密码,按“c”后输入4位密码,即可
解除。
2:t2688指令
   *#300#显示生产日期,软件版本
   *#301#进入测试状态
   *#0086#英文改中文
   解锁19980722
   t190t191  20010903
  3:moto c300解鎖萬用碼20020801    20030801 4.摩托羅拉t2688,t2988,v750 解話機鎖 :19980722
5.当moto c330 350手机锁住话机锁后便无法连接电脑,不能使用软件解锁,
现在将解锁方法告诉大家,希望能帮到大家.手机不装卡开机,按*#06#
后按菜单键二下输入048263*出现测试栏输入18*0 ok 18*1
.** 手机锁解开,再使用pst工具改密码到初始密码.
6.                  motorola v66,v60指令
上卡,快速按menu+048263*,进入测试模式:(显示opcode)
18*1 ok  主清除;18*0 ok 主复位。
7.
v680解锁 待机时输入25*#录音键两次
输入071082进入测试模式
进入第二项common
向下选择到initialize carrier
按编辑
提示复位是-否 重开机ok!!
8.摩托罗拉cdma-v730最新解锁方法:开机后输入25*#rrr(r为录音键)然后再输
入密码071082后出现一个菜单选第三个data port然后又出现一个菜单选第二项
uidiagusbds后会自动复位的,然后你的密码就被改为原始密码了。 9.测试卡功能表 测试命令              测试功能/名称 #                     进入手工测试模式 01#                   退出手工测试模式 02xx#                 显示发射功率级的dac值 02xxyy#               修改发射功率电平dac及装载dac标准表   05x#                  启动实行的错误处理程序测试 07#                   关闭rx音频路径 08#                   开启rx音频路径 09#                   关闭tx音频路径 10#                   开启tx音频路径 11xxx#                设置信道号 12xx#                 设置发射功率级 13x#                  显示存储块用法 14x#                  启动内存不足条件 15x1x2                产生音调 156x#                 振动测试 16#                   关闭音调产生器 19#                   显示呼叫处理器软件版本 20#                   显示调制解调器软件版本 22#                   显示语音编码器软件版本 24x#                  设置25dbm步进自动增益控制衰减器 25xxx#                设置连续自动增益控制器值 26xxxx#               设置连续自动频率控制器值 31x#                  启动为随机序列(设定发射时隙) 32#                   启动随意接续信道突发序列 33xxx#                与广播信道的载波同步 36#                   启动音频回路 37#                   停止之前的测试 38#                   激活sim 39#                   去活sim 40#                   开始发送所有1 41#                   开始发送所有0 42#                   停止回声处理 43x#                  变化音频路径 45xxx#                读取信道信号强度 46#                   显示自动频率控制器当前的dac值 47x#                  设置音量 49x#                  读取锂电池数据 51#                   启动侧音 52#                   关闭侧音 57#                   主清除 58#                   显示保密码 58xxxxxx#             改变保密码 59#                   显示解锁码 59xxxx#               修改解锁码 60#                   显示imei 61#                   显示位置区识别码的行动国家码部分 61xxx#                修改位置区识别码的行动国家码部分 62#                   显示位置区识别码的行动网号部分 62xx#                 修改位置区识别码的行动网号部分 63#                   显示位置区识别码的位置区码部分 63xxxxx#              修改位置区识别码的位置区码部分 64#                   显示局部更新状态 64x#                  修改局部更新状态 65#                   显示imsi 66xyyy#               显示/修改tmsi 67#                   将plmn选择器置0 68#                   消除plmn菜单 69#                   显示密码键顺序号 69x#                  修改密码键顺序号 70xx#                 显示bcch分配表 70xxyyy#              修改bcch分配表 71xx#                 显示内部信息 72xx#                 显示passive fail码 73x#                  显示电子自动记录器控制框 73xyyy#               修改电子自动记录器控制框 7536778#              开始向快速擦除存储信息器转换 10. 摩托罗拉语言调成第三国语言快速解决方法:menu+26
  摩托罗拉最常见的软件故障是:“话机坏,
  请送修”以往我们的解决办法是:拆机写
  码片或字库,
  现在我们利用测试卡来快速排除此故障
  方法是:插入测试卡按住#键进入测试状态
  利用手机键盘输入0205#,0205068#既可
        再解八位特别码即大功告成。
11.★ 摩托罗拉手机的主清除与主复位     无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。     menu键+5+1(2)屏幕则会显示“主清除或主复位”如选择主清除将会执行以下操作:     1、从话机记忆中清除电话本项目。     2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。     3、可清零计时表。        但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。     选择主复位,将执行以下:     1、返回最初的语言选择。     2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计,时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。
三人行必有我师.我永远是学生.
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
 楼主| 发表于 2008-6-1 06:16 | 显示全部楼层
索尼、爱立信
  爱立信手机显示出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
  爱立信手机显示版本指令:→*←←*←*
  索尼手机显示软件版本和生产日期:#8377466#
  SONY手机恢复出厂设置:*#78737322867973738#(*#superfactoryreset#) *
  SONY手机安全代码复位: *#73287489263373738#(*#securitycodereset#):密码复位为0000
  索尼Z28显示暗藏游戏:将左侧键往外扳可显示四款游戏;21点赢分绝招:输分后卸下电板可保持原分,赢分可按C键退出保存。最高可赢10999999分。
  爱立信T28解锁:输入**03*0755*3246*775# 屏幕显示Mach Err 按左方向键或右方向键可进入菜单进行解锁。
三星篇:
1.                   三星解锁
1,旧版三星600有两个复位码:*2767*2878# 。*2767*3855#。新版有一个:*2767*7377#。解锁非常有效,并能排除部份设制故障三星N188解锁复位码也是*2767*2878#输入密码后手机自动关机再开机时指示灯会闪烁数次再开机。三星A100或A188的通用锁码是9998。
2,三星2400,没有解锁码但有个方法 A188也可用)
  1,将手机电池取下插入SIM卡,不上电池采用尾插供电。
  2,开机将显示“以上锁密码”静待话机出现信号条。
  3,约20秒后手机显示信号条,在开机状态下把SIM卡取出
  4,按SOS,确认,然后快速插入SIM卡(要快不要动其它键)
  5,此时话机出现“请稍等”然后显示“搜索”之后上网进入正常
  待机状态,进入菜单关闭话机锁。
(第四步完成后,手机有的不会马上出现“请稍等”一般10秒钟内才出现
否则从新操作)
3,A188。A288。A388解SIM卡锁:
   无卡待机状态ENTER *#9998*627837793# 显示“出错信息”;
     THEN ENTER *#9998*737#;
     侧键上翻找到PCK,有一串数字,记住去掉第一位后面的数字;
     输入所记的数字就可以;如不行输入#0146*和所记的数字#就OK,否则
     重写码片.
              ▲三星2400解锁方法:外加电源(不用电池不插卡)开机,出信号后,按右功能键(SOS),再按左功能键(确认)同时插入SIM卡,显示“请稍等”即可绕过密码,进入手机菜单,这样一来锁就可解开,这个方法在2400 2488上很好用 ▲三星2100和2400解锁方法:读出码片(24C128)内容并备份存盘,把地址1C2到1CF都改为00即可。2200的密码存放在从07BF开始的四个地址,密码为此地址数据减去30即如果数据为31、32、33、34则密码是1234。地址0768是密码的开关功能位:01为关,00为开。解除SP锁的方法是把从地址0FC0到101F的内容都改为00.
补充:2400话机锁输入*2767*2878#和开机键一起按会出现“请稍等”就OK
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A188看版本:*#0837# *2767*7377# 码片复位(600新版) 三星手机的秘籍:取消开机显示的国家名, SGH-800c:输入 *#9998*268#,这时手机会出现一个菜单,按向上或向
下的按键,选取 Default Logo 即可; SGH-A100:输入 *#9998*627837793#,这时手机会显示输入的命令不
对,不要紧,
按一下向下的箭头,输入 *#9998*5646#,选取 Default Logo 即可 -------------------三星A300指令大全--------------- *#9998*4357# 可用指令列表(即HELP,可看到以下大部分指令); *#9999# 查看软件版本; *#0837# 显示硬件版本(包括软件版本和硬件生产日期,第6屏 MP V1.xxx为硬件版本); *#0001# 显示RS232串行通信参数设置; *#0324# 网络检测(工程模式); *#0636# 存储器容量显示; *#0842# 测试震动; *#0289#或*#9998*289# 测试响铃(铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,
上下键调节); *#0228#或*#9998*228#或*#1999# 显示电池的所有信息,电池参数显示,
电池容量,类型/电压/温度; *#0778#或*#9998*0778# 翻屏,就可以显示SIM卡的详细信息了; *#0782# RTC Display(好象是显示当前时钟) *#0523#或*#9998*523# LCD对比度,上下键调节 *#9998*364# 显示Watchdog状态 *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置 *#9998*746# SIM卡文件规格测试 *#9998*0377# 软件出错LOG (EEPROM错误显示) *#0638# SIM net Work ID *#9998*3323# Forced Crash (此栏估计是程序调试所用,慎用,有些死机只能下电池了) *#9998*9266# 显示收信通道号及收信强度; *#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。 按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长; 再按-后显示上一次的开机时间; 再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长; *#9998*5646# 更改开机显示国家(GSM LOGO SET); *2767*3855#或*9998*947# 把手机Flash中的IMEI码还原到EEPROM码片中, 再用*#06#可看IMEI是否被更改; *2767*927# 这是I5版解决WAP设置从起,上网的方法; *2767*2878# 机器主复位!会删除话机中的电话簿和话机的设置; *#9998*76#或*#9998*0076# 你的手机上会有“produt number”(Prodution No)提示, 如果你的三星手机是行货的话,在“number”下面有一串的数字, 水货的话都没有的; R200该版的R208卡锁机。本想着能用解A408版本的指令,
就是看PUK 9位数字的办法揭开。但失败。根本问题就是R系
列的机器是用*#8999*开头的指令,用*#9998#的无效。 广州天宏
2400 用尾插,不装卡,开机,再装卡,输*2767*2878,在按#的同时按开机键直
到显示"请稍侯"放开按键就好了。再到菜单把密码关掉。(这可是原厂机密哦
A300/A100解SIM卡锁:输入*#9998*627837793#显示错误信息,再输入*#9998*737#,
按上键找PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下,输入
(*)#0149/0111*23456789#就可以了,以上不插卡,
或输入*#0737#找一项PCK的去掉第一位后面8位就是SIM卡密码了。
2. *#06# 显示IMEI号,第七第八位是89,90,92的是韩国产的,但是串号可以改的哦。 *#9999# 或 *#0837# 显示软件版本; *#0001# 显示RS232串行通信参数设置; *#0228# 显示电池容量和温度; *#0523# 调节对比度; *#0636# 存储器容量显示 *#0778# SIM卡信息 *#0324# 网络检测(工程模式) *2767*2878# EEPROM话机当前设定复位,手机设定总清除,常用于解锁 *2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值—总复位(修复软件故障) 。对修改过IMEI码的机,此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的故障。 使用这个命令会清除电话薄,慎重使用。 *2767*7377# 解手机密码的复位指令 *2767*927# WAP部分清空,解决进WAP设置死机 。原来不能上网,用了该指令以后,就可以上网了! *#8999*228# 电池参数显示,类型/电压/温度 *#8999*268# 更改开机国家英文(表示水改版的原销售地)显示。 *#8999*289# 铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,上下键调节 *#8999*246# 程序参数显示 *#8999*364# 显示Watchdog状态 *#8999*377# EEPROM错误显示 *#8999*427# WATCHDOG信号路径设置 *#8999*523#(不插卡*#0523#) 液晶显示对比度调节,上下键调节 *#8999*636# 存贮状态显示 *#8999*746# SIM卡文件规格测试 *#8999*786# 当前日期、时间读取:显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按->后显示上一次的开机时间;再按->后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。 *#8999*842# 振子振动测试,上下键调节转速 *#8999*9266# 显示收信通道号和收信强度指示 *#8999*947# 在重大错误情况下复位设置指令 *2767*3855#可用于鉴别手机IMEI码是否被奸商更改。方法是:先输入 *#06#,看看您的IMEI码并记录下来,然后再输入 *2767*3855#,这时手机会把手机 Flash 中的资料还原到 EEPROM 码片中,最后再输入*#06#看看你的手机的IMEI号变成什么?如果变的一塌糊涂,和你第一次记录下来的不一样,并且和手机背面标贴上的IMEI不一样,就肯定是改版机了。如果是正品,使用此方法前后看到的IMEI绝对应该是相同的。如果你是改版机器,再想变回原来的那串伪造的IMEI号,就非的去买数据线,再搞个软件才能改回来,一般市场上改板机差不多都这样做。 手机的*#09#不要随便按,因为会有密码泄漏,被别人得到 有些指令象*#0523#的输入,一些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的). 不过自从600C以后机子都被三星精简过了指令,有很多不能用了,各位具体试一下就知道了
三人行必有我师.我永远是学生.
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
 楼主| 发表于 2008-6-1 06:17 | 显示全部楼层
LG篇:
部分机型的通用密码为1477
LG - 200 * 7 8 9 # + Send
LG - 500 2 9 4 5 # * (hold)
LG - 600 2 9 4 5 # * (hold)
LG - 510 2 9 4 5 # * #
LG - B1200 # and PWR_ON, after 6 6 8 (#和开机键一起按,然后输入668)
LG - B1200 * 8 3 7 5 #
LG - 5200 2 9 4 5 # * #
LG - 510 2 9 4 5 # * 1 # (网络锁)
LG - B1200 *6861#
For LG200 code ##1001# without sim and codre reset to 0000
              (不放卡输入##1001#,密码恢复为0000)
NEC篇
NEC恢复原厂设置:*#73738#    查看软件版本:*#2820#
NEC显软件版本:*#2820# NEC恢复原厂设置:*#73738# *#2820#+OK键 显示软件版本 *73738#+OK 恢复原厂设定 SP锁 *#3210#+发射键 公司锁 *#8140#+发射键 SIM卡锁 *#4960#+发射键 NET LOCK *#7320#+发射键 解NET LOCK #7320*(八位密码)#+发射键 DB2000,2100等的解锁码一般为82764016,按MENU#可显示手机的本机号码,
19980722可解以下手机一切手机锁:NEC988,NEC988D
阿尔卡特
阿尔卡特BE3(OT221/220)解锁:25228352/ALCATEL+D 阿尔卡特BE4 (ot301、302、303)解锁:83227423 阿尔卡特BE5(ot500、700) 解锁:25228352 阿尔卡特恢复出厂:###847# 解用户锁很好用,对网络锁不行
爱立信 >*<<*<*> 读所有编辑文本 <**< 看网络锁状态(等待3秒) <**< 设置手机只能用当前卡 <*CLR< SIM卡锁定菜单 >*<<*<* 查出厂日期 使储值SIM卡不计费(不一定每次都行):输入要拨的号码按YES,
在显示“正在连接”时按CLR,0,#,NO,NO,电话拨通后可继续通话,
但必需拔下电池来结束通话。 爱立信老机回英语:*#0000# 爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键 爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
博士
#3370#恢复出厂值,
*#9100#消除SIM锁,
博士908——*#9190#(消除话机锁) *#9103#(消除网络锁)
          *#9102消除供应商锁,
博世(BOSCH)909S回中文:*#0852# 博世(BOSCH)909s回英文:*#0851# *#0852# 选取中文 *#0851# 自动选取 *#9190# 解话机锁 *#9103# 解网络锁 IMEI number: * # 0 6 # Dafault Language: * # 0 0 0 0 # Net Monitor: * # 3 2 6 2 2 5 5 * 8 3 7 8 #
诺基亚
1,原始密码12345
2,诺基亚系列手机用解锁仪读出保密码后,输入手机却出现错误,不能解锁。原因是
输入错误次数太多。可在开机半小时后再输入即可
诺基亚能呼入不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,请按#键两秒,然后按确
认即可。如果没有显示“2”,请按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。
诺基亚诺基亚能呼入不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,请按#键两秒,然后按确认即可。如果没有显示“2”,请按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。
诺基亚语言调成第三国语言快速解决方法:8250—按功能键+4+7+1+4
                                   3210—按功能键+4+2+1
                                   Q1600—按功能键+6+1+1 *4720# 激活HR模式,但耗电30% #4720# 关闭(同上) *3370# 激活EFR模式,但耗电 #3370# 关闭(同上) *#746025625# 可省电 3210解 SP LOCK 1,按C键 2,按下键头键 3,按C键直到屏幕清除 4,按住*键直到其闪烁 5,再按住*键直到其闪烁 输入04*PIN码*PIN码*PIN码#即可 待机输入
1 *#0000#:第一行为软件版本,,第二行为软件发布日期, 2 *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码 3 #3370#或#efr#:关闭全速率编码 4 *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码 5 #4720#或#hra0#:关闭半速率编码 6 #pw+1234567890+1# :查询是否锁国家码 7 #pw+1234567890+2# :查询是否锁网络码 8 #pw+1234567890+3# :查询是否锁网络提供者锁定的码 9 #pw+1234567890+4# :查询是否锁SIM卡 上例特殊符号输入方法:
+:连续按*键二次;
P:连续按*键三次;
W:连续按*键四次。
10 *#92702689#:
1.Serial NO:IMEI码 中国:48、60、62、80、81、92、93
法国:06、07、08、20
英国:19、40、41、44
芬兰:10
新加坡:18
韩国:30
美国:67、68
德国:20;
2.Made:生产日期
3.Purchasing Date:购买日期,用户自行输入一次,不可再更改
4.Repaired:修理日期)
5.Transfer User Data: 更改使用者日期 11 优化指令集,可提高效率*
5110:(长按*3秒)*1100##240# 3210:(长按*3秒)*1600##900# 8210:(长按*3秒)*5300##400# 8250:(长按*3秒)*8020##220# 8850:(长按*3秒)*8080##530# 3330:(长按*3秒)*3500##650# 8310:(长按*3秒)*8870##410#
三菱手机的解锁指令: Net Lock:*787090 或 *787292 IMSI Lock:*362628 或 *360608 NetSub Lock:*476989 CP Lock:*482896 或 *480896 SP Lock:*967678 Ext Lock:*574243 输入时,按住 * 键,然后输入数字,如果显示是上锁就表明这一级没有加锁,如果出现解锁,按确认后,输入八位密码即可
松下
G600:拨打112时,按红键停止,并在显示"END CALL"时马上输入*#06#,
此时显示IMEIM码,再按C 松下GD55 隐藏菜单 *#369#
松下在开机搜索网络的时候输入
*#9999#:出现3行英文信息。
第一行:669EGAD80A02-02,说明机器的软件版本就是A02,而80就是指手机型号是GD80;第二行:显示的该版本软件中“语言包”程序的版本;
第三行:显示的是该版本软件设计定型的时间。
注意这里的时间并不是出厂日期,在一定时期内不同批销售的手机,这个时间是有可能相同的,因为软件更新世需要一定时间的,从这个功能上可以判断机器是否被换过,方法是与充电器上的白色贴纸上的标签上显示的日期做对比,例如:“1M06”表示:该手机的生产日期是2001年的6月,两个时间应该是相同的。
此外,待机输入746可以查看网络菜单,但不能操作,共有5项:1、SIM卡;2、网络;3、子网络;4、SP;5、企业专用网。
索尼:
索尼:#8377466# 显示软件版本和生产日期 Software version: *#8377466# Sony:
待机输入
1 *#7353273(*#release#):查看手机的软件版本.
2 *#0000#:显示语言设置成英文
3 *#0086#:切换中文模式
4 *#7465625#(*#simlock#):显示SIM卡锁状态.
5 *09*(PIN密码)#:设置PIN密码
6 #09*(PIN密码)#:解除PIN密码
无SIM卡输入
7 *#78737322867973738#(*#superfactoryreset#):恢复出厂设置*
8 *#73287489263373738#(*#securitycodereset#):安全代码复位0000 *
天珑t88彩屏机
天龙解锁------把卡插上用稳压电源开机,等到有信号了就拨打112,再把卡取下
,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒后自动开机,解密成功!(这个方法
也可用于南方高科777+,高科778,东信788,东方龙,迪比特等机型)
T88我拭过 只能解了锁,改不了密码!
厦新:(A系列)
A6、A8、A8+、A80开机显示话机已锁、按SOS、再按4268#*(*长按)然后屏幕显示的就是解锁密码 注:厦新A8手机和A8+手机主版元件相同,软件不同;与A6手机元件相同、元件位置不同,软件不同……
另附:一些基本功能及快捷方式操作集锦 *789#一些基本功能及手机快捷方式操作集锦 以下操作都是在待机状态下。另:以下左软键指的是键盘区左上角的那个键。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键13查看电池电量:主屏上行为电池门限下行为电池电量。电池门限为620,电池门限过高会出现待机时间短、电池门限过底会出现主屏电量显示满格自动关机后不开机的故障。而A8手机电池电压过低会造成手机和座充都无法给电池充电,只能用我们使用的维修电源把电池激活后才能充进电。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键26会查看电池剩余量:CHARGE off slim L3:表示是没有充电 薄电,电量显示是满格3格;如果是厚电,则slim换成standard的缩写,电量是两格的话,显示L2,依次类推;如果充电,则charge off 会变成CC mode(表示是恒流充电(初期),或CV mode 表示是恒压充电阶段(后期);VB ***(25f)这里是变化的,在CV mode阶段,VB会固定在270这个数字(16进制)或显示624(10进制),具体含义是表示电池电压,需要进行换算,计算公式是:VB(换成10进制后)/148.5,比如显示270(16进制)换成十进制就是624,那么电池电压就是:624/148.5=4.20V。显示226(16进制)换成十进制就是550,那么电池电压就是 226/148.5=3.70V。平时在没有充电时,也可以根据VB值换算成电池电压。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键14是进入主屏的对比度调节模式,按数字键15是进入小屏的对比度调节模式,主屏的对比度最佳为20,小屏的对比度最佳为40。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键16是开关主版键盘灯功能,进入213也是开关主版键盘灯功能。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键211是七色灯调节,212是开关七色灯功能。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键3是查看版本号。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键41会出现信道场强。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键44是手机重新开机。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键5是查看手机序列号(手机串号)=*#06#。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键241是听筒音量调节。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键25是开关振动功能。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键27是开关送话器。 *789长按#会出现厦新手机的工程模式,按数字键221是LCD主屏显示测试、222是LCD小屏显示测试
三人行必有我师.我永远是学生.
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
续: 3、三星 解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 调对比度:*#0523# 看软件版本:*#9999# 三星600万用密码:9998 三星600码片复位指令:旧版用*2767*2878#或*2767*3855#;新版用*2767*7377#。(无卡状态下输入) 三星A100-A188看版本:*#0837# WAP复位:*2767*927# 可以解决部分机型出现“请稍候”的故障 X199手机锁:去卡输入*759#813580,输入73,出现点之后,输入02启动。里面的数据会全部清空 N299、A399、A539、A599手动解锁:输入*759#813580#进入工厂模式,按29,过两三分钟锁自动解除 A188/A388解SIM卡锁:不插卡输入*#9998*627837793#显示错误信息;再输入*#9998*737#;按向上键找到PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下;关机将卡装上,开机后键入后8位数即可解锁。 三星A408解SIM卡锁:不插卡输入*#0737#,然后上下查找PCK码,去除首位就是SIM卡锁解密码。 三星2400解锁密诀: 用尾插供电,不装卡开机,再装卡,输*2767*2878#,然后按住开机键直到显示“请稍侯”就放开按键;再到保密菜单中把密码关掉。三星2400sim卡锁应急方法:将手机电池取下,插入sim卡,不上电池,用尾插供电,开机,手机显示“已上锁,密码”此时不要进行任何操作,静待话机显示出现信号条,此时将手机卡取出,不要关机,再立即反转过来按sos,确认,然后立即将卡再插入,此时话机会出现“请稍等”几秒后显示搜索之后上网成功绕过话机锁,然后进入菜单将“话机上锁”改为“无效”(关闭)确认。此法要快,要有耐心!三星A800的解锁指令:手机解锁密码是:*2767*2878# ;不插卡输入 *2767*637# 手机自动关机再开机,能解网络锁。 三星S308/A408话机初始密码和更改话机密码:00000000 三星N628/S308/S508/V200/V208/T108/T408解锁指令:*2767*2878#话机当前设定复位(手机解锁);*2767*3855#话机EEPROM总复位(修复软件故障);*2767*7377#解手机密码的复位指令。 三星A188/A388/A408/T208/S108/S308的工程模式前缀都是*#9998*……#;三星A288/N288/N628/T108/T408/T508的工程模式前缀都是*#8999*……#。 三星S508恢复出厂设置指令:#*7728# 三星A300/A800解锁指令:*2767*637#(增)三星S105解SIM卡锁指令:*2767*7822573738# 解话机锁指令:#0111*00000000#(增) 三星S100/S300/V200解锁指令:*2767*7822573738#(增)三星s308测试指令:*2767*2787#用户设置还原,*2767*3855#e2p全局还原,*2767*5282#java还原,*2767*927#wap还原,*#9998*228#看电池是否是原装。 三星cdma软件版本看法:(1)*759#813580<不插卡,然后一直输入23即可看见版本;按#02退出> (2)菜单键--*123580--9(看版本)--0(主清除),x-199的看法是在*123580前加8。 CDMA:看串号5809540*45680 编程密码6854#0**4#6 47*869#08#9 三星手机的秘籍:取消开机显示的国家名, SGH-800c:输入 *#9998*268#,这时手机会出现一个菜单,按向上或向下的键,选取 Default Logo 即可; SGH-A100:输入 *#9998*627837793#,这时手机会显示输入的命令不对,不要紧,按一下向下的箭头,输入 *#9998*5646#,选取 Default Logo 即可. 本文于2005-11-09 14:52:58.682被 Canon 修改过。这是本帖的第1次修改。
续: --三星A300指令大全-- *#9998*4357# 可用指令列表(即HELP,可看到以下大部分指令); *#9999# 查看软件版本; *#0837# 显示硬件版本(包括软件版本和硬件生产日期,第6屏 MP V1.xxx为硬件版本); *#0001# 显示RS232串行通信参数设置; *#0324# 网络检测(工程模式); *#0636# 存储器容量显示; *#0842# 测试震动; *#0289#或*#9998*289# 测试响铃(铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,上下键调节); *#0228#或*#9998*228#或*#1999# 显示电池的所有信息,电池参数显示,电池容量,类型/电压/温度; *#0778#或*#9998*0778# 翻屏,就可以显示SIM卡的详细信息了; *#0782# RTC Display(好象是显示当前时钟) *#0523#或*#9998*523# LCD对比度,上下键调节 *#9998*364# 显示Watchdog状态 *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置 *#9998*746# SIM卡文件规格测试 *#9998*0377# 软件出错LOG (EEPROM错误显示) *#0638# SIM net Work ID *#9998*3323# Forced Crash (此栏估计是程序调试所用,慎用,有些死机只能下电池了) *#9998*9266# 显示收信通道号及收信强度; *#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按-后显示上一次的开机时间;再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长; *#9998*5646# 更改开机显示国家(GSM LOGO SET); *2767*3855#或*9998*947# 把手机Flash中的IMEI码还原到EEPROM码片中,再用*#06#可看IMEI是否被更改; *2767*927# 这是I5版解决WAP设置从起,上网的方法; *2767*2878# 机器主复位!会删除话机中的电话簿和话机的设置; *#9998*76#或*#9998*0076# 你的手机上会有“produt number”(Prodution No)提示,如果你的三星手机是行货的话,在“number”下面有一串的数字,水货的话都没有的; R200该版的R208卡锁机。本想着能用解A408版本的指令,就是看PUK 9位数字的办法揭开。但失败。根本问题就是R系列的机器是用*#8999*开头的指令,用*#9998#的无效。 N628有关资料大全 *#06# 显示IMEI号; *#9999# 或 *#0837# 显示软件版本; *#0001# 显示RS232串行通信参数设置; *#8999*0228# 显示电池容量和温度; *#0523# 调节对比度; *#0636# 存储器容量显示 *#0778# SIM卡信息 *#0324# 网络检测(工程模式) *#2767*2878# EEPROM复位,手机设定总清除,常用于解锁 *#2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。 *#8999*0228# 电池参数显示,类型/电压/温度 *#8999*289# 铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,上下键调节 *#9998*364# 显示Watchdog状态 *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置 *#9998*523# 液晶显示对比度调节,上下键调节 *#9998*746# SIM卡文件规格测试 *#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按-后显示上一次的开机时间;再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。 *#9998*842# 振子测试,上下键调节转速 *#9998*9266# 显示收信信道号和收信强度指示 *#9998*947# 在重大错误情况下复位设置指令*#2767*3855# ,使用这个命令会清除电话薄,慎重使用。 *2767*3855#可用于鉴别手机IMEI码是否被*商更改。方法是:先输入 *#06#,看看您的IMEI 码并记录下来,然后再输入 *2767*3855#,这时手机会把手机 Flash 中的资料还原到 EEPRO M 码片中,最后再输入*#06#看看你的手机的IMEI号变成什么?如果变的一塌糊涂,和你第一次记录下来的不一样,并且和手机背面标贴上的IMEI不一样,就肯定是改版机了。如果是正品,使用此方法前后看到的IMEI绝对应该是相同的。如果你是改版机器,再想变回原来的那串伪造的IMEI号,就非的去买数据线,再搞个软件才能改回来,一般市场上改板机差不多都这样做补充一点:手机的*#09#不要随便按,应为会有密码泄漏,背被别人得到不过自从600C以后机子都被三星精简过了指令,有很多不能用了,各位具体试一下就知道了按键代码   测试功能/名称  *#9999# 显示手机软件版本号  *2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁)   *2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障)   *#8999*0228# 电池参数读取  *#8999*289# 振铃信号频率测试  *#9998*246# 程序参数显示  *#9998*364# WATCHDOG信号测试  *#9998*377# EEPROM错误显示  *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置  *9998*523# 液晶显示对比度调整  *9998*636# 存贮状态显示  *9998*786# 当前日期、时间读取  *9998*842# 振子振动测试  *9998*947# 在重大错误下复位设置  *9998*9266# 显示收信通道号及收信强度三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以下几个可以成功的:  *2767*2878#(EEPROM复位)  *2767*3855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码)  *#9999#(查版本)  *#0523#(调LCD对比度)  *2767*7377# (解手机密码的复位指令)  尤其是*#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。 *#06#显示IMEI号;*#9999#或*#0837#显示软件版本;*#0001#显示RS232串行通信参数设置; *#0228#显示电池容量和温度;*#0523#调节对比度;*#0636#存储器容量显示*#0778# SIM卡信息*#0324#网络检测(工程模式)  *#2767*2878# EEPROM复位,手机设定总清除,常用于解锁*#2767*3855#从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。  *#8999*0228#电池参数显示,类型/电压/温度*#9998*289#铃声调整,振铃器频率测试/ 显示频率,上下键调节*#9998*364#显示Watchdog状态*#9998*427# WATCHDOG信号路径设置*# 9998*523#液晶显示对比度调节,上下键调节*#9998*746# SIM卡文件规格测试*#9998*786#显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按-后显示上一次的开机时间;再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。  *#9998*842#振子测试,上下键调节转速*#9998*9266#显示收信信道号和收信强度指示* #9998*947#在重大错误情况下复位设置指令*#2767*3855#,使用这个命令会清除电话薄,慎重使用。  *2767*3855#可用于鉴别手机IMEI码是否被*商更改。方法是:先输入*#06#,看看您的I MEI码并记录下来,然后再输入*2767*3855#,这时手机会把手机Flash中的资料还原到EEPROM 码片中,最后再输入*#06#看看你的手机的IMEI号变成什么?如果变的一塌糊涂,和你第一次记录下来的不一样,并且和手机背面标贴上的IMEI不一样,就肯定是改版机了。如果是正品,使用此方法前后看到的IMEI绝对应该是相同的。如果你是改版机器,再想变回原来的那串伪造的IMEI号,就非的去买数据线,再搞个软件才能改回来,一般市场上改板机差不多都这样做。  补充一点:  手机的*#09#不要随便按,应为会有密码泄漏,背被别人得到。 *#9999# 或 *#0837# 显示软件版本;现在N628的版本主要有:A1,K3,K3+,K9,L3,D4 1、A1 版:S001.10 --水改版本。软件版本:GN68ZUA1 特点:A1的没有关机动画;使用语音功能会冲掉3种人声铃声和china音乐;输入法正常,不需要激活;有短信震动提示;无线路设定;键盘上的笔划透光;关机后被叫提示:暂时无法接通。原因在于:A1版的关机是直接切断电源,没有和基站联系 --这也正是为什么A1没有关机画面的原因了! 2、K3 版:S001.08 --水改版本。软件版本:GN68ZUK3;硬件版本(MP) 2.7以下有关机动画;使用语音功能会冲掉多种铃声;输入法需要激活;没有短信震动提示;有线路设定; 3、K3+版 --水改版本。软件版本:GN68ZUK3; 硬件版本(*#8999*837#) MP 2.7以上(含2.7),如2.701 有关机动画;使用语音功能不会冲掉铃声;电话留言可以录音和播放;大多数输入法需要激活,少数机器输入法不需要激活;铃声总数是20+3+2,含4首china音乐;有线路设定; 4、K9 版:S001.08 --水改版本。软件版本:GN68ZUK9; 硬件版本(MP) 3.001(估计MP3.0以上)选择拼音和简体输入时不需要激活;使用语音功能不会冲掉铃声;有关机动画 5、L3 版:S001.08 --行货(正行,水行)版本。软件版本:GN68ZUL3 铃声总数是30+3+2,含10首china音乐; 6、A1 版:S001.08 --行货(正行和水行)版本。软件版本:GN68ZUA1 铃声总数是30+3+2,含10首china音乐; 7、D4 版: --行货(正行和水行)升级版本。特点:带百宝箱功能!铃声30+3+2(10首CHINA的名字改成CHINESE SONG) ;下载的铃声不是存在下载铃声内,而是存在我的16和旋里;下载的动画可以设成屏保或是开关机画面,但是只能单项设定;这个软件是专给下载三星乐园的,下载单音是存在下载铃声里的;手机若设屏保下方有时间日期显示(这个原本没有;原本的访问互联网不在主选单了,取而代之的是百宝箱的功能,但是访问互联网是被归入百宝 箱里了! 功能区别:线路设定:K3有;A1无;K3+有;【其他?】开机动画:水改的开机画面是一个天使,行货的开机画面是一个三星标志。关机动画:K3有;A1无;K3+有;【其他?】语音功能:K3+没有语音提示;A1有语音提示;K3+无语音提示(三种版都不能正常 使用)【其他?】屏幕显示:使用某些功能时K3有杂点;A1无杂点;K3+有杂点【其他?】上网设置:K3没有预设;A1有外国代理设置;K3没有预设【其他?】短讯支持:K3没有问题;A1接收神州行卡发的短讯时读取前会出现乱码;K3+没有问题【其他?铃声方面:K3一般没有三首人声,且用语音功能会冲掉铃声;A1有三首人声,会冲掉,其余和K3铃声一样;K3+有三首铃声,不会冲掉,其余的和行货铃声一样 (有绿岛小夜曲、结婚进行曲等)【其他?】输入法方面:A1使用拼音输入法不用激活;K3不需要激活,K3+基本上都要激活,有少量不用激活。【其他?】现在又出现了一种带盖的628水改版本,JS说型号是602,硬件版本是mp 3.0。这实际上是欧州版的N600改版!它的功能各方面都和620改版一样,就是多了个翻盖,当然也支持翻盖接听这功能。科键K90正是OEM三星N600。选购建议: 628改版最好的应该是A1,但是不知道什么原因,现在很难找到~! K3+也不错,现在应该世面上的基本都是K3+了。 K9较新,硬件版本mp值高,也不错。我建议最好找A1,如果没有选K9! 现在绝大多数的628都是k3+。注:输入法激活:开机后输入法切换进入“繁体笔画”,然后再切换回“智能拼音”就可以使用了。 K3和K3+每次开机后都要先激活才能用的。实际上,从三星的软件版本号可以看出手机软件的完成日期。方法:英文字母从A开始对应一月,B对应二月,依此类推。如:K3版的完成日期应该是去年(2001)年11月,A1版的完成日期为今年(2002)一 月。K 3 就是11月第三版,K9就应该11月是第9版所以K9应该比K3功能更完善一 些。 K3+版更新为A1版: 1、输入法不用激活; 2、短信有震动; 3、屏幕不会出现杂点; 4、没有关机动画;所需软件: 1、WinTdn For CHINA(刷新软件) 2、GN68ZUA1.axf(手机主软件)步骤: 1、备份好你机子内所存电话号码(刷完后机内号码会消失); 2、先取下SIM卡开机,输入*#8999*268#,如果已经有内容,先按C键删除原内容,然后按数字键9,按确定,最后关机; 3、接上数据线,机子指示灯会亮(绿色),如果不亮证明线或者连接有问题。 4、运行WinTdn For CHINA→选择Binary Only→Main处选择的GN68ZUA1.axf文件→PRO选择数据线与电脑连接的端口号(如COM1或则COM2,一般是COM1)→BAUD RATE选择115200→然后点STAR即可; 5、其中会有三此刷新过程,前两次比较快,最后刷主程序时比较慢,耐性等待,大概需要5 00秒。 6、刷完后,屏幕会闪烁(正常),退出WinTdn
三人行必有我师.我永远是学生.
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
 楼主| 发表于 2008-6-1 06:18 | 显示全部楼层
续: --三星CDMA测试指令-- 一、*759#813580
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
7、东信 东信720:*#*#1705#进入菜单选项,恢复出厂设置即可解SIM卡锁(慎用,会丢失记录) 东信EL650/760/760C/860/818解锁:不插卡开机输入##1001#,PCK重设;输入0000 OK!东信760c:*#1706#46。东信660:19980722 东信EX369键盘锁:#*5264386264,即显示密码 ;话机锁:1215 东信EG730解锁:20021226 20021206 东信788解话机锁:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。东信200手动解话机锁: 手机插入UIM卡,开机打112,等出现计时后,不停的按08080808080808……(大约20秒左右计时结束)!此时按一下关机键,再长按#字键就解开了!再用**321456987##输入000000即可看密码!东信200手动解话机锁-2 东信200如果有话机锁,可以用另外一部电话打入,然后挂机,手机显示未接电话,然后按C建进入正常状态。输入**321456987##+000000就可以显示话机锁了 32147*0#569#01#626 解锁 这种方法不用软件就可以解锁了 那个指令同样可以用来读ESN的 8、迪比特 通用手机解锁法:输入#*80#进入测试状态,再输入#*761格式化解锁 巧解迪比特2017系列手机锁: 方法:插卡用稳压电源开机,出信号条后按112发射,此时快速 把SIM卡向前推出,然后拉回,此时手机会出现请捎后,然后就会重新搜网,这就绕过话机锁进入待机状态,不过还需要输入#*80#(进入测试模式),#*761#(手机格式化),#*762#(此指令不输开机会出现一串英文,电话号码不储存),#*41#(退出测试模式),此时就把话机锁解开了,原始密码0000 注意:在拨112发射后,推卡在拉回时的操作可能会失败,可以多重复几次迪比特2017应急解锁法:装卡开机,等出现信号时把电池稍微向上抬起,再迅速按112然后按发射键,此后快速把SIM卡向前推动一下然后再拉回来,这时手机显示屏会一闪,出现“请稍候”,不要管它,等一会就会成功地绕过话机锁进入待机状态。不过此法关闭不了话机锁,手机关机后,必须重新进行以上步骤。 9、海尔、GVC 海尔6910、7910、7920、7930、8018/GVC168/268/668解锁:手机要求输入“SIM卡锁密码”,输入四个零不能解开时,将手机关机,取出SIM卡,开机输入“##1001#”,此时手机显示“SIM卡锁密码已重设”,将手机关机装上SIM卡开机,当显示输入“SIM卡锁密码”时输入“0000”再确定即可。 开运星3000、天智星3000解锁:##8879501##8879576# 海尔(TZ1000、T6000)看版本:先输#*80#、再输#*17# 海尔Z1000解锁:#20021208# T9000解锁:在待机状态下输入#7233+OK,密码恢复为0000,此为防火墙密码;在待机状态下输入#20020405#+OK,此为手机锁。 海尔Y2000解锁:输入*2850#进入测试模式,选择出厂设置,左键确认,密码恢复为0000 海尔H6988测试指令:*#301# 海尔79系列/H8018/D3000测试指令:关机状态下按住#键和开机键,然后输入668 海尔K1000/ XDX1000/XDX2000测试指令:待机状态下输入#**3487*# 海尔YDN2000测试指令:关机状态下同时按住*0#,再按开机键 海尔HC1000/HC2000测试指令:待机状态下输入*#3001 海尔HK3000/HTZ3000测试指令:待机状态下输入#03# 海尔开运星调对比度:*#760# 海尔系列CDMA通用密码:2372 10、鸿基鸿基70:19980722 11、康佳 康佳K3118/3118+/3228解话机锁:不插卡输入##1001#,然后插卡开机输入0000;解SIM卡锁:*94726501#;开关键盘锁:按功能键和4上锁,按功能键和5解锁。 康佳3238/7388解锁:不插卡输入19980722,然后插卡开机输入0000 康佳3268解锁:不插卡输入*#0000#,插卡开机输入1234 康佳5218/5218+/5219/7268/7899解锁:不插卡开机输入#8879576#,插卡输入1234 康佳5238解锁:不插卡输入*5238*#2002# 康佳R768/R769解锁:#20021208# 康佳C688、C699、C869解锁:**0102#。(须软件升级) 康佳KC66/88解锁:插卡开机按“功能表”和0070571,再选择nv_read、Lock_code。康佳KC827解键盘锁密码:##835766 END 康佳6288解锁:*6288*#2002# 康佳C868/R6188/KC826等须用软件升级解锁康佳K3118、K3118+:查看版本号*3118#,解锁密码##1001#,查看EMMI号*#06#,手机初始密码0000,解除网络锁*94726501#,3118只识别一张卡锁:*94726501# 康佳K3228:查看版本号*0519#,解锁密码##1001#,查看EMMI号*#06#,手机初始密码0000,只识别一张卡锁:*94726501# 康佳K3238、7388:查看版本号*#300#再按确认,解锁密码19980722,查看EMMI号*#06#,手机初始密码1234,界面测试码*#301# 康佳K3268、K3268+:查看版本号*#0000#,解锁密码#1001#,查看EMMI号*#06#,手机初始密码0000 康佳K5218、K5218+、K5219、K5219+、K7268、K7899:查看版本号#02#,解锁密码#8879576#,查看EMMI号*#06#,查看EMMI号*#06#,手机初始密码0000,铃声测试密码#09#,快速进入待机状态密码#07# 康佳K5238:查看版本号*5238#,解锁密码*5238*#2002#,查看EMMI号*#06#,手机初始密码0000,个人信息密码琐解密码琐*5238*00# 康佳KC88、KC66:查看版本号按“功能表”和0070571 康佳K6188:查看版本号*#300# 康佳K6288:查看版本号*6288# 12、科健 科健老式手机不插卡调菜单:*#722#;查版本号、出厂日期:*#701#;复位码片解锁:*#715#;调节对比度:*#760# 科健K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647# 或*#9918*106*6538# 科健6300解锁:*2767*2878# 不插卡调菜单 *#722# 版本号 *#701# 复位码片解锁 *#715# 调节对比度 *#760# 科健K518解锁:解话机锁密码为*2767*2878#;解SIM卡锁密码为*#8999*947# 科健K98解锁指令:输入*2767*3855#复位码片 科健k3000、海尔t3000的万能密码:#8879501#。科健K100,调对比度:*#760# 13、 LG手机 部分机型的通用密码为:1477 LG 200: * 7 8 9 # + Send LG 500 :2 9 4 5 # * (hold) LG 600: 2 9 4 5 # * (hold) LG - 510 :2 9 4 5 # * # LG - B1200:#和开机键一起按,然后输入668 LG - B1200 :* 8 3 7 5 # LG - 5200 :2 9 4 5 # * # LG – 510: 2 9 4 5 # * 1 # (网络锁) LG - B1200: *6861# LG200 :不放卡输入##1001#,密码恢复为0000 14、联想联想288/300解锁:输入2945#*,进入测试模式,选择恢复出厂设置即可。联想手机解网络锁密码:(增) G820:*#111# G530/G818:2945#*# G678:*#0000# 联想i188的结锁*544*745625# 15、美辰 *#06# imei nummer imei号码 国际移动设备身分 *#100# phone nummer 手机号码+push *#9900# phone and sotw version 手机和sotw版本 *#9901# pbatch *#9911# L1 debug on/off 调整ON/OFF监控模式;目录向上/向下 *#9912# forbidden list 禁止列表 *#9915# back to defauld 后退到缺省 *#9916# text(scroll up/down)测试(目录。向上/向下) *#9917# simlock status sim锁状态 *#9934# bb config配置 *#9935# fc init初始 *#9936# toc init初始 *#9937# discharging battery放电 *#9940# pins *#9941# testsignal测试信号 *#9955# list of caracters列表 *#9957# select 2/3 menu lines选择菜单台词 9957*2#状态条可以见到。*3#隐形 *#9958# watch stop表停止 *#9959# watch start表开始 *#9960# contrast set对比度设定 *#9965# adjust shine调整光亮 *#9988# play tetris MN2唯一的 *#9999# oem ld 美晨手机解话机锁指令:不插卡开机,输入*#9922#进入话机菜单,在话机设置中选择出厂设计,按是确定后屏幕显示复位确定然后自动关机。再插卡开机,OK! 查版本指令: *#9900# 美晨6898: *#9915#解除话机锁 *#9960#调对比度 *#9922#免卡进入菜单
二 智能手机操作系统的介绍:SymbianWindows CEPalm OSLinux 1998年爱立信、诺基亚、摩托罗拉和Psion共同投资成立 的Symbian可谓是一支新兵,尽管年轻,但目前手机市场中超过 4/5的生产商都已成为Symbian公司产品的授权使用者, 全球五大手机制造商诺基亚、摩托罗拉、西门子、三星 和索尼爱立信都是Symbian同盟的核心成员, 他们推出的多种新款手机如诺基亚的7650、爱立信的P802都采用了Symbian操作系统。 Symbian使用了EPOC这种最初由Psion开发的软件架构。 Symbian前身其实是PSION,PSION原本是英国一家主力生产计算机软件的公司,但自1984年起 已开始生产电子记事簿. 在九十年代末期,EPOC与Palm及Windows CE(即Windows Mobile前身)在Handheld界成鼎立之 势,而PSION的占有率更是稳在WinCE之上。后期的Ericsson更采用了EPOC OS在其首 Smartphone R380,为Smartphone之战掀开序幕。 在2001年,PSION毅然中止EPOC开发,只保留商用电子助理的产品线,同时转型跟Motorola、 Ericsson、NOKIA、Sendo、Siemens及Panasonic等手机大厂组成Symbian联盟,转战统一 Smartphone操作系统而继续努力。事实亦已证明Symbian这一局押对了, 现在它稳占了Smartphone达85%的市场占有率,大幅拋离Windows Mobile及Palm OS。 Symbian继承了EPOC OS的核心,所以操作系统最初也是延续EPOC v.5而命名的Symbian OS v.6, 当中最积极开发的是NOKIA,先后推出过9210 Communicator、7650、3650(行内称为「圣火令」),及N-Gage等。 而Symbian OS v.7.0的面世,更是增强对多媒体、多语言、3G(W-CDMA)及JAVA MIDP2.0等的 支持,例如Sony Ericsson P800/900、NOKIA的6600/7610/3230及Motorola A925,都是v.7.0的佼 佼者. Symbian阵营智能手机硬件架构上基本都是基于AMR9处理器,多采用TI的芯片模组。ROM一般都 比较小,在处理一些多媒体应用时显得力不从心。 什么是Smartphone(智能电话)  手机已经成为大家生活中必不可少的一部分了,从最初的只为了用来打打电话,发发短信,到现 在要彩屏,和弦,能照相。最近一段时间内,智能手机这个词汇又频频出现在各大媒体里,冲击 了消费者的神经,那么到底什么是智能手机呢? 智能手机,实际上是结合了传统手机和PDA(个人数字助理)的一种新兴的科技产品。其不仅具备普 通手机的全部功能,同时,其又像一部小型的电脑,为用户带来许多全新的体验和功能。当然, 成为一部智能手机也不是那么容易的,其必须要具备以下几个条件:   1、具备普通手机的全部功能,能够进行正常的通话,发短信等手机应用。   2、具备无线接入互联网的能力,即需要支持GSM网络下的GPRS或者CDMA网络下的CDMA 1X或者3G网络。   3、具备PDA的功能,包括PIM(个人信息管理),日程记事,任务安排,多媒体应用,浏览网页。   4、具备一个具有开放性的操作系统,在这个操作系统平台上,可以安装更多的应用程序,从 而使智能手机的功能可以得到无限的扩充。   这其中,以最后一条最为关键,因为一个好的操作系统直接决定了可以应用于其上的各种软 件的数量和质量。事实上,我们现在也正是以智能手机的操作系统来作为智能手机的分类标准。 目前,智能手机的操作系统主要是以下四大系统:      1、Symbian。也被称作EPOC系统,这是最早由Psion公司开发的一个专门应用于手机等移动设 备的操作系统。目前由诺基亚、摩托罗拉、爱立信等手机巨头共同拥护,占据了智能手机操作系 统市场70%以上的份额,目前的最高版本为Symbian 7.0。其代表机型为使用Symbian 6.0系统的诺 基亚7650,3650和使用Symbian 7.0系统的索尼爱立信P802,P908,诺基亚的6600/7610/3230,西 门子SX1。 2、Windows CE。Windows CE是微软开发的一个嵌入式操作系统,专门用于手持设备和信息家 电,基于Win CE系统内核,微软开发出了专门针对于PDA的Pocket PC 2002/2003系统和专门针对 于手机的Smartphone 2002/2003系统。一些带有手机功能的Pocket PC也可被看作是智能手机,使 用的就是Pocket PC 2002/2003系统,代表机型为多普达686,联想E180,X618以及最新的多普达 696和联想560。   而Smartphone系统,则是Win CE内核下专门为手机而设计的操作系统,代表机型如神达 8380。目前最新版本为Smartphone 2003,最新推出的多普达515就是使用的Smartphone 2003。   3、Palm OS。Palm OS是Palm公司开发的专用于PDA上的一种操作系统,这是PDA上的霸主,一 度普占据了90%的PDA市场的份额。虽然其并不专门针对于手机设计,但是Palm OS的优秀性和对移 动设备的支持同样使其能够成为一个优秀的手机操作系统。其最新的版本为Palm OS 5.2。目前具 有手机功能的Palm PDA如Palm公司的Tungsten W。而Handspring公司(目前已被Palm公司收购) 的Treo系列则是专门使用Palm OS的手机,如Treo 270以及最新的倍受瞩目的Treo 600。恒基伟业 新推出的SMART388A,也是一款使用Palm OS的智能手机。   4、Linux。这个在计算机世界里与微软殊死对抗的优秀的开放式操作系统在手机上也得到了 应用,虽然使用Linux的智能手机还不多,但凭借良好的开放性和稳定性,Linux也越来越受到手 机厂商的青睐。代表机型为摩托罗拉A760,CECT的e2800以及CDMA下的三星i519。 Series 60和Symbian 7的区别 实际上呢, Symian OS是Symbian 公司开发的手机操作系统, 它是一个独立于手机硬件的系统, 因此可以安装在任何符合基本系 统资源要求的手机上。 然而手机厂商都不希望自己的手机界面,功 能和其他厂商的一样。 所以一般会对在Symbian OS的基础上做些修 改。Series 60就是Nokia在Symbian OS基础上开发出来的, Series 60 2.0+是基于Symbian OS 7.0S。早些的就是基于Symbian OS 6.0x. 诺基亚开发Series 60不仅仅是为自己的手机系列,同时 也把Series 60(或更高)作为一个平台, 可以供其它厂商使用。 于是其他厂商现在就有3个方法来使用Symbian OS: 1. 基于纯粹的 Symbian OS, 这样的好处是可以使用Symbian 的 最新技术, 可以是8.0 系列或者更高,同时得到Symbian 公司的直接 技术支持。比如诺基亚就是这样的。 2. 基于UIQ, 这和第一个其实差别不太大,因为UIQ也是Symbian 开发的。 索爱P800,P900,P910等都是如此。 3. 基于series 60, 如此他们建立在一个工具更丰富, 功能更 强大的平台, 但是同时也要付出更高的代价, 比如修改Series 60 的功能比在纯Symbian OS上修改要困难很多。 整个系统开发都被诺 基亚牵着鼻子走。 (Symbian是中立的, 而诺基亚可是竞争对手 阿)目前使用这个办法的有Panasonic X700, SendoX等。   手机的操作系统分核心和中间层平台和最上层界面,比如诺基 亚6600核心是Symbian 7.0s,而中间层平台是诺基亚的Series60 2.0。各种JAVA程序只要平台相同,就可以兼容。   诺基亚Series40平台的手机有:3100/6100/6610/7210/7250等等。   诺基亚Series60平台的手机有:3650/7650/6600等等。   其中Series40/Series60都有不同的版本。 3100/6100/6610/7210/7250属于Series40 1.0,而7600就是 Series40 2.0。40平台的特点是,功能没有60强大,但外观,体积 较小。   而Series60平台开放性更好,功能更为强大,但体积也比较 大。   很多手机厂商都会购买诺基亚的Series40/Series60平台,在上 面再做最上层界面开发。   比如: 西门子SX1,三星D700等就是购买的诺基亚的Series60 1.0平台。 在手机的操作系统上,也就诺基亚和索爱的贡献比较大。
三人行必有我师.我永远是学生.
64 小时
2011-12-31
2015-1-1
发表于 2012-1-18 17:09 | 显示全部楼层
学习了 谢谢谢分享了。。。。。。。。。
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2012-3-21 18:45 | 显示全部楼层
呵呵。多谢楼主分享。支持一下。
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-12-4 01:09 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-30 22:02
