查看: 1789|回复: 4
联想LXH-GJ556图像模糊,类式聚焦不好,求助
11 小时
2006-9-20
2013-10-13
发表于 2008-5-30 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台联想LXH-GJ556的电脑,开机光删很暗,我还以为是管座的问题,后来拿回来开机一查,不像是聚焦的问题,用万用表交流档去量几乎没有电压,那么可能是高压包聚焦电位器的问题了,可是买了新的一试也是一样,主电源100伏正常,视放88伏也有。在关机的瞬间就看的到有清晰的图像。不知下一步怎么查,请教同行指点。
2006-11-16
2010-6-27
发表于 2008-6-1 19:03 | 显示全部楼层
请问行管是什么型号
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
发表于 2008-6-2 06:09 | 显示全部楼层
显示模糊是各种显示器常见故障之一.
    显示器显示模糊的原因主要有三个方面:一是FBT(行输出变压器)的聚焦电位器变值松动或移位,致使加到CRT中的聚焦电压不合,造成屏幕模糊;二是使用环境湿度大,使CRT尾座板上聚焦引脚锈蚀,在CRT刚通电时出现模糊现象;三是CRT管内因制造工艺或CRT锥体玻壳内有杂物而使聚焦(focuse)极与加速极(G2)间产生静电积尘,形成极电阻而使屏幕出现严重的模糊。
  首先从模糊的程度来看,若模糊现象较轻,仅是字符轮廓变模糊,而字迹依然能识别,大多属第一种原因;若大面积严重模糊,屏幕一片白色光晕,且调FBT上的聚焦电位器时屏幕亮度随之变化,则属第三种原因;如果CRT刚开机时模糊,随着时间延长,越来越清晰,这通常为第二种原因。
  对于第一种情况,微调FBT中的聚焦(focuse)电位器或干脆换掉电位器即可排除故障。对于第二种情况,一般使用无水酒精清洗放电环及尾座上各电极插头和插座即可,如放电环锈蚀严重,可更换尾座部件。对于第三种原因,取下CRT尾板,将CRT上高压帽中24KV高压用万用表笔线引到CRT聚焦板插座中,打开显示器,用一接地的电线对加速极G2瞬间放电2~3次即可.
  一般经过2~3次放电便能使聚焦(focuse)与加速极(G2)两电极之间的尘埃极电阻击穿。恢复原电路后,观察屏幕清晰程度,再适当调一下FBT上的聚焦电位器就能使模糊故障排除。这种方法俗称“打Acking法”,因涉及到高电压,应谨慎从事,切记保护人身和设备的安全,如发生意外,本人不负责
维修显示器/出售显示器配件http://shop57767937.taobao.com/
http://www.xsqwxw.com/
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
发表于 2008-6-2 06:10 | 显示全部楼层
1.调聚FBT的焦电位器:发现亮度跟着一起变化→100%为CRT原材问题。
2.Arcing CRT:如果啪的响一声表示已经Arcing OK,如果吱吱一直响,表示CRT无法打好。需要更换CRT才能解决.
3.调FBT VR:发现画面清晰度有改善,且画面不会出现色弱、画暗、偏色、对比度弱等现象,但加温一会而又变模糊,大多数都为FBT问题,有以少部分为CRT问题,此问题需要用代换法排除!
4.从显示画面看:发现中间很好,四角模糊,除人为造成将管座聚焦线插反向外,一般都是动态聚焦电路出现问题。用示波器测波形一看便知。
5.从外观看:FBT的本体外鼓,有的有一个大大的泡,并发出刺激性异味,加温10分钟到半小时后,用手摸本体局部会发热严重且有可能还烫手,一般都为FBT问题。
6.使用过程中,发现亮度不够,白平衡不良:进入工厂模式调节,发现某枪暗白平衡调节无作用,再将CRT此枪对地短路:正常情况下应该非常亮。如果发暗、发灰。绝大多数为CRT老化,需要更换CRT才能解决。
7.调试:调FBT VR无变化,为CRT问题,用ARCING或12V烘烤灯丝的方法看能否修复,不能修复就只能换CRT。
8.加温模糊:先换FBT再换CRT代换法解决。如果是新机上的FBT,就将其换下来再当备件。
9.新CRT如果遇到色弱,可用12V烘烤阴极法来修复。具体维修方法如下:通过给显像管灯丝HT两端加上9V--11V的电压(不分正负极) ,电压可利用液晶显示器外置的ADAPTER输出12V电压代替,通电5分钟,隔段时间(约10分钟)再激活一次,显像管即恢复正常。注意以下二点:1、采用这种方法激活电流不要超过30mA,可通过串联降压电阻R的阻值(R选取:2个12欧/2W电阻并联)进行控制。  2、 若激活一次不行可多试几次,每次通电时间不可太长。
10.加温模糊或画闪:大多数为FBT问题。 画闪的现象为:一开机,图象就伸缩,行幅拉大,图象失真,且亮度不断变化。
11.维修时出现加温烧行管和H-SIZE管,更换这两个管子后,还会出现模糊,一般都是FBT不良引起。
[ 本帖最后由 喜乐 于 2008-6-2 06:13 编辑 ]
121 小时
2006-1-16
2021-11-24
发表于 2008-6-13 20:46 | 显示全部楼层
学习学习 多谢版主
GMT+8, 2025-6-2 23:49
