查看: 3116|回复: 10
[求助] 求助:XQG50-1外桶三角架购买及更换
2008-5-25
2008-7-30
发表于 2008-5-29 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我已经把三脚架拆下来了,但是2个轴承内套只下来一个,另一个还在轴上,不知有什么好方法可以拿下来?我想用三爪拉出来,可又怕把那个水封搞破。但不拿下来的话,就没法装新的三角架(轴承),请大家指点一下。
  还有,安装新的轴承时,有什么好方法?需要把轴承加热吗?还是硬装进去的?我的轴承上次估计就是被特约维修硬装进去的,内桶都凹了一大块。
  开心班主提示说一个外三角架50-60元,我找了一圈找不到,还没问特约维修,真得不行我就打400总部电话,售后买的配件价格一般是多少?
2008-5-25
2008-7-30
 楼主| 发表于 2008-5-29 10:08 | 显示全部楼层
后来滚珠到是全部找到了,还是28颗,不过形状磨损有点严重,觉得主要问题是应该是油封失效引起渗水造成轴承损坏的,那么我的油封还能不能继续用呢?我本来担心损坏这个油封不敢使用大工具,准备明天问下机修有没有小点的工具。
    油封需要同时更换吗?
2008-5-25
2008-7-30
 楼主| 发表于 2008-5-30 16:25 | 显示全部楼层
拿了个三抓拉马,可惜还是太大了,250的,不破坏油封的话根本不可能,主要是担心破坏了油封照样卡不住,下周再问问有没有小拉马,比如75的或者甚至2爪的
装回去的时候怎么装?
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2008-5-31 17:09 | 显示全部楼层
不用费事了,白费劲,已咱的工艺你把轴承装上也漏水,在一个轴承的质量也不行,你就打400电话吧,一个应该是60元左右,连轴承都是带的,
2008-5-25
2008-7-30
 楼主| 发表于 2008-6-2 11:21 | 显示全部楼层
已打400定了三脚架总成70元,过几天到,不错,谢谢开心班主!水封(油封)是包括在总成内的吧?
其实我已经把轴承都拆下来了,拿了三把3抓拉马,头一把250mm,太大,后来拿来把稍微小一点的,还是太大,周六上午一火起来把油封水封拆了,才勉强拉下来,结果中午我哥就帮我带回了一把mini型的 ,不用破坏水封就可以直接拉下来。
轴承的型号也搞清了,原来是skf ba2b 633667,633313也差不多,30x60x37,一般用在汽车轮毂上,fiat的车子就用这个型号,找起来比较麻烦,taobao价格20左右,可能是杂牌,懒得买。其实根本没必要用这种角接触的,普通深沟的就行了,洗衣机这点力根本就不怎么大,比汽车差远了
目前标准外径一般是62左右,不知道新的三角架是否更改成62了
2008-5-25
2008-7-30
 楼主| 发表于 2008-6-2 11:39 | 显示全部楼层
目前基本上把整个滚筒洗衣机的结构搞清了,但是但愿以后就不要再坏了,至少再让我用5年,内桶三脚架看起来好像还很好
海尔的结构不方便维修,如果后背窗子开大点,外桶使用后发兰,那样的话只要不是外桶问题就可以不用把整个滚筒拎出来,我可搞得累死
这次我的前法兰也被我拆开了,有点渗水,上次他们没给我安好,照理说前盖直接压上去就应该可以了,可他们帮我打了好多黑色的密封胶,竟然还有渗水,那是否我这次也得搞点密封胶? 我不知道他们用的到底是什么胶。我想用点美国通用或东芝的密封硅胶应该可以吧?可惜当地买不到。我们这边店里卖的玻璃胶都是劣质产品
以后谁想知道马格利特的拆装注意事项,可以问我,当然是个人直接用户,维修师傅面前还是不敢装师傅的,呵呵
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2008-6-3 10:50 | 显示全部楼层
水封是包括在总成内的,70元是正价,不用抹胶,只要安装正确,不会漏水的!!
2008-5-25
2008-7-30
 楼主| 发表于 2008-6-19 09:52 | 显示全部楼层
这段时间出差了,机器我早已装好。
    配件很快第2天就到了,我去拿了,很破烂的一个纸板箱加2块蓝布头,因为车子停得远,竟然觉得有点重;
新三角架做得比较粗糙,手都差点割破,竟然照样还是633667轴承,上写WQ,不知是不是算万汽的意思?水封形状略微改变,暂且相信它是原厂配件吧,不过比原进口配件的精细程度实在是天壤之别,总觉得是作坊产品的档次
    回家发现油封内润滑脂比较少,而且竟然有许多泡沫颗粒,没有看到箱内有泡沫块,不知从何而来;不知是否在当地售后少油多沫的。。。。。但愿是我多想了
    但是如果这样装上去的话后果可想而知,只好仔细地把泡沫颗粒全部挑完,再抹满美孚润滑脂,把轴承用电吹风稍微加点热,很方便就装好了,本来还准备用螺栓压入的,根本没用上,鄙视上次那些傻蛋把我内桶按变形
    接下来安装前法兰竟然又被我发现上次那些家伙根本没有用“缺口”定位,而且没必要抹密封胶的地方全抹了胶,照样有地方渗水;搞得我这次有点不敢直接装回去,但是一下子找不到好的密封胶,市场上的杂牌我也不知道哪个是可以用的;后来干脆决定先装回去试试看再说,清理上次的密封胶花了不少时间;
    当天晚上很晚的时候才决定装起来的,一个人把外桶放入花了我不少时间,总共大约花了3个多小时,不过现在再让我装,2个人我觉得半个小时足够了。
2008-5-25
2008-7-30
 楼主| 发表于 2008-6-19 11:05 | 显示全部楼层
安装中的小花絮及遗憾
  全部装好后试运行,突然发现门板漏水,吓一大跳,检查半天也没觉得有地方不对,后来又发现洗衣粉盒处也流水,猜想门板的水是上面下来的,检查进水盒,发现“软化剂”格破了一个洞,手边没有胶水,就塞了点生料带贴了个伤筋膏药先将就了
  机器运转时,内桶与橡胶磨擦声很大,上次修后落下的毛病,这次装回去的时候忘记检查一下了,有可能橡胶那里位置又没固定好,或者前法兰盖被压变形了,装好之后我再想往外拉已经拉不动了(很遗憾)
  皮带盘装好后觉得与塑料背包有点小摩擦(这也是上次留下的毛病),又松开调整了一下,结果2天后竟然皮带盘都掉了下来,难为情...
    水温控制器可能有点故障了,好像旋转在0度他照样有一点点加热,懒得拆开检查了
  电机轴承也是等我装好了才想到没有检查加油,只好随便抹了点润滑脂,看样子坚持不了多少时间的,因为以前长期进水的
  几天后仔细看发现外壁上有些凸痕,是我一个人塞进去的时候三角架磕的,不过漆很好,2个人就没问题
      目前装好已经差不多2星期了,不知道前法兰有没有渗水,也懒得弄了,到下次再坏的时候,估计我也搬家了
在此再次感谢各位师傅基开心班主的热情指导
2008-5-25
2008-7-30
 楼主| 发表于 2008-6-19 11:11 | 显示全部楼层
总结一下我这个机器从一开始就多灾多难的,买来第1天进水管漏水,质量太差,几天后千疮百孔,当时在十几公里外的隔壁县才有售后,过来也是拿根旧的捣糨糊,后来自己买了根加长的金松洗衣机的进水管一直使用至今,质量很好;接下来电脑班又坏了,售后终端还是乱哄哄的,一气之下在参加广交会的时候到海尔的展位上发了通脾气,结果我还没回家已经从市一级售后派了修理工上门换好了,海尔总部很好。这十多年陆陆续续坏了不少配件,其实很多原因根售后有关,本来很多可以避免的
  进水管,质量奇差
  电脑板,可能由于外桶漏水造成(没检查损坏原因)
  发现外桶漏水,说一个外桶280,不用换,只是涂了点密封胶,竟然收(坑)了我80元,徒弟收的
  外桶再次漏水,洗衣机跳动,竟称电脑班是好的,更换了外桶、支撑脚、后来我自己更换电脑板才基本能用
  (其实头一次直接更换外桶,也就不会再次电脑板损坏了)
  今年,内桶晃动,跳闸,根本就是上一次安装不到位造成的,还好这次是我自己亲自把关的
  海尔的服务很好,不过只是总部,售后服务管理上有问题,下面的终端真的需要好好整顿一次,否则迟早砸自己的招牌,我现在已经很少买海尔的家电了
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2008-6-19 18:06 | 显示全部楼层
呵呵!!买海尔买的就是售后,质量第二,我们这有个用户冰箱内胆裂个小缝,换箱体不同意,就是退机(后来知道是用户献冰箱小了),冰箱用了8个月2400买的,一分不少全退了,换别的厂家行吗??
GMT+8, 2025-5-4 21:18
