查看: 2058|回复: 8
三条线救活三个碟机日记
维修工兵
103 小时
2007-9-7
2022-7-4
发表于 2008-5-18 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修理了两台VCD一台DVD、巧得很这三台机器刚一看现象都是不好修的故障、但是确都是最省材料又赚钱的好故障
    接下来我把检修过程简单叙述一下、希望能对同行朋友有所启示、先说第一台吧、这台机器顾客拿来后说有的碟能读、有的碟不读、我放上碟片一试果然如此、能读得碟很少、不读的到很多、顾客讲述是刚每一年的机器、我判断大概是光头脏污或有问题、拆机检查光头并不脏、但还是擦了一下、试机还是不行、于是用新光头代换原机光头试机、故障果然解除、顾客问需要多少钱、我说要60元、顾客嫌贵说不修了、我就想调一下光头功率电位器收一点维修费算了、顾客同意了、我就调了调电位器、没想到原来能读的碟也不读了、又调回原位也不行、不放碟的情况下观察光头物镜发现聚焦幅度偏低、放上碟片将机器侧立起来开机所有的碟片都能顺利读取、这证明判断正确(机器侧立时物镜自然下垂力量减轻、聚焦幅度有所增加、所以能够读碟)考虑是机器伺服电路输出的聚焦激励信号偏低造成、没有相关集成电路资料不知道聚焦激励信号是从那一脚输出、所以想了一个办法、将机器开机显示无碟后、用万用表1欧姆档红表笔接地、用黑表笔碰触驱动块与伺服块相连接各脚所接贴片电阻焊接点、同时观察光头物镜动作、(如果物镜上下动作就是聚焦激励信号输入脚、如果物镜左右动作是寻迹激励信号输入脚)顺利找到该脚后、发现此条线路上有两个贴片电阻串接、而且标号是3.3 K电阻、于是果断将其中一个电阻短接后开机试验、聚焦幅度明显增大、放入光盘所以光盘都能读取、一条线救活一个机器、我估计就是换上新光头、用不了多常时间也会出现同样故障的、顾客省钱很高兴、我用一条短线、挣钱也很高兴、、o(∩_∩)o...
      接着说第二台VCD也是读碟不良.有的碟能读取.有的碟不能读取.试用新光头代换也不奏效.仔细观察读碟时现象.光头时转时停.而且能够听到激光打碟的 “嘶嘶”声.即使是能够读出的碟.播放也是断断续续.无法观看.在机器读碟是测量电源板+8和+5伏电压正常.然而到解码板上在测量是+5电压出现偏低且波动现象.仔细观察电源到解码板供电线路走线很长.而且中间还有一个转接板.并且都是用插子连接.估计是走线长又是插件损耗太大.于是毅然用一根粗一点的线找最近点直接连接到解码板然后开机试验.顺利读取目录.播放流畅.此时测量+5伏电压非常稳定.故障解决
    第三台是一台是一台DVD故障现象是不开机、听顾客讲原来故障是在观看过程中、有时会突然关机然后从启、后来就彻底不开机了、经开机测量发现、电源电压输出电压普遍偏高、5伏电压高达8伏、赶紧关机、把电源板取下观察发现有虚焊现象、仔细补焊后通电试验、电压已经恢复正常、虽然电源已经修好、但是估计解压板应该已经损坏、抱着试试看的心态、连接插线开机、果然还是没有任何反应、用万用表测量改写存储器供电脚我电压、本来应该是5伏供电的、既然电压已经供到解压板上为什么到来此脚就没有了呢?怀疑有给此块供电的线路有断路或者供电限流电阻断路、但是大家都知道解压板是双面电路、有无图纸可查、找了半天也没有看清电路走向、遂决定估计重演、用一根细线从5伏电压飞线到改写存储器供电端、开机试验、机器竟然出现屏显、放入碟片、与电视连接声图俱佳、分析原因认为是电源出现稳压不良故障后、5伏电压高到8伏、集成电路供电电流比正常偏高好多、限流电阻烧断、但是竟然没有烧坏板子、确实是个奇迹、不管怎么说用三条线修复三台机器、虽然有些侥幸、但心里还是高兴的、
     总结:作为维修人员而言、维修论论和基础知识固然重要、但是实践之中最不能缺少的确是细心和耐心、往往一个大意、一点有迹可查的线索就会放弃、今喋喋不休将此三例奉上、并非是要显示我有什么技术、而是希望同行举一反三(毕竟DVD和VCD维修已经是穷途末路、修与不修收入也不多)从中找到自己想要找到的东西、希望不要笑我啰嗦才好
参与人数 1金币 +10 收起 理由
冬日 + 10 感谢分享
郭靖 该用户已被删除
发表于 2008-5-18 11:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-5-18
2008-10-6
发表于 2008-5-18 12:10 | 显示全部楼层
很详细,可见楼主知识颇深,你的"啰嗦"不见得有人能做到,尤其是现在,影蝶机很便宜,下工夫的很少了!
谢谢分享!
256 小时
2008-2-22
2025-4-23
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2008-5-18 12:25 | 显示全部楼层
你的维修精神和 维修技术都很不错。
谢谢分享!!!
好人哪  !!!
8 小时
2007-7-16
2017-10-19
发表于 2008-5-19 10:08 | 显示全部楼层
维修态度,维修技术,维修精神都值得我学习
fatlen 该用户已被删除
发表于 2008-9-17 11:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fatlen 该用户已被删除
发表于 2008-9-17 11:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
150 小时
2008-10-1
2017-10-4
发表于 2008-11-12 20:25 | 显示全部楼层
楼主这种维修精神都值得我学习.
2008-11-24
2009-1-5
发表于 2008-11-28 17:23 | 显示全部楼层
楼主这种维修精神都值得我学习.
GMT+8, 2025-4-30 23:37
