查看: 5993|回复: 10
[分享] 康佳第二代超级芯片UOC-Ⅱ(S系列)电路分析与维修
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
发表于 2008-5-17 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳第二代超级芯片UOC-Ⅱ(S系列)电路分析与维修康佳隆重推出第二代超级芯片电视机T2975S、T2976S、P2971S/P2960S、T2173S、P2171S/P2572S、T2576S、P2571S、P2571SR/P2971SN、T2975SR、P2961S、T3476S等“S”系列。新的“S”系列较“K”系列又增加了一些功能,如“屏保”功能、“时钟”功能、“日历”功能、“色温”功能、“计算器”功能、“游戏”功能、“绿屏”功能等。扫描速度调制功能的效果更为明显,“S ”系列中的“P”(镜面管)机设有实时时钟IC(N105)和地磁校正电路。与“K”系列相比主要区别在于超级芯片本身,K 系列采用的是菲力浦公司的TDA9383,其供电则由N903(TDA8133)电压转换器,将输入的+12V 转换成+5V 和+8V,再将+5V 通过V958、VD959等得到+3.3V 供TDA9383 内部的CPU 电路。而“S”系列采用的是美国MICRONAS(梦柯)公司的VCT3803A,内部电路(模拟部分为+5V);数字部分为+3.2V—3.4V所需供电电源由开关稳压电源输出的+12V 经外部有关电路获得相应电压提供。VCT3803A 是超薄型的IC,很轻,一块29寸的T2975S 机的机芯板几乎与普通的21 寸机芯板大小相当。
一、应用的IC
(一)、P2971S 与P2960S
① N101(TDA4472) 视频—中频和准伴音并行处理器
② N103(VCT3803A) TV 的微控器和视频处理器
③ N104(24C16) 存储器
④ N105(RS5C372) I2C总线串行实时时钟与CPU 的相互连接
⑤ N201(MSP3463G) 多标准声音处理器(FM 解调/NICAM 解调与解码)
⑥ N202(TDA2616) 音频功放
⑦ N401(TDA8177F) 场驱动输出
⑧ N907(STR-G8656) 开关稳压电源的振荡,调节与控制
(二)、T2975S 与T2976S
① N101(STV8223B) 多标准视频和声音的中频系统,用于视频和声音的接入开关
② N102(TC4052) 电子开关
③ N103(VCT3803A) CPU 与TV 处理器合成IC
④ N104(24C06) 存储器
⑤ N202(TDA7056) 音频功放
⑥ N401(TDA8177F) 场驱动输出
⑦ N909(STR-5653) 开关稳压电源
需要指出的是:“S”系列各机型虽同用VCT3803A,但该IC 所设的24 个可编程输入/输出(I/O)端口,在具体应用上有所不同,表见表(1):
P2971S/P2960S 所用VCT3803A的引脚功能说明表(1)
点评
谢谢楼主分享,清晰明了,  发表于 2013-8-14 20:18
参与人数 1金币 +16 收起 理由
大成电子 + 16 感谢分享
个人维修群号:65086023  此群已满
              101572075   请加这个群
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
 楼主| 发表于 2008-5-17 07:50 | 显示全部楼层
1 B1(用于制式选择) 64 安全信号输出(正常为低电平) 2 B2(用于制式选择) 63 键控信号输入 3 供电(+5V) 62 遥控信号输入 4 地 61 电源指示灯 5 空 60 串行数据输入/输出 6 I束/灯丝过压保护输入 59 串行时钟输出 7 电源开/关 58 复位输入/输出(低电平有效) 8 AFT 输入 57 模拟晶体输出 9 SYS1(AV 开关) 56 模拟晶体输入 10 SYS2(静音) 55 地 11 视频输出 54 供电(+3.2V) 12 参考电压 53 声音输出(2)(去N202) 13 地(信号) 52 声音输出(1) 14 地 51 模拟声音(3)输入 15 供电(+5V) 50 模拟声音(2)输入 16 CB 输入 49 模拟声音(1)输入 17 Cr 输入 48 RGB 的参考电压输入 18 C输入 47 参考电压输入 19 AV1 输入 46 地 20 V2 输入 45 供电(+5V) 21 TV 视频输入 44 B(兰)输出 22 AV4 输入 43 G(绿)输出 23 地 42 R(红)输出 24 行激励输出 41 接供电(+5V) 25 行供电(3.4V) 40 测量范围开关2 26 滤波 39 测量范围开关1 27 地 38 地 28 地 37 CRT 检测输入 29 地 36 东/西枕校输出 30 地 35 场”+”输出 31 场保护输入 34 场“-”输出 32 保险装置输入 33 行逆程输入
二、整机组成方块图
(一)、P2971S 与P2960S 的整机组成图(1)给出了“S”系列中的P2971S 与P2960S 两机型的整机组成方块图。解读图(1)应掌握以下诸点:
⑴、I2C 总线的主控器是N103,受控器有N104、N105、N201 和频率合成式的高频调皆器。
⑵、在予中放V101 的输入回路中并接有Z111(39.5MHz)低通陶瓷滤波器和Z112(30.5MHZ)高通陶瓷滤波器,从而防止了低于30.5MHZ和高于39.5MHZ的干扰进入予中放。
⑶、Z101 与Z102 同为声表面滤波器,其中Z101 的作用是“通图阻声”,Z102 的作用是“通声阻图”。两者的①脚与②脚端均接有一个二极管,由N103 ①脚发出“制式选择”信号分别经V114/V115 来控制二极管的导通或截止,从而可以根据P/N 不同制式改变Z101 与Z102 的输入方式,即单独从① PiN 输入或①、②PiN相连输入。当P 制时,N103 ①脚为高电平(5V),N 制时N103 ①脚为低电平(0V)。
⑷、N101(TDA4472)是对TV 中频(1F)信号的处理,处理后的视频信号从⑿PiN 输出,经V116 缓冲送到N103(21) PiN;从(22) PiN 输出AFT 到N103 ⑧PiN;从⑾PiN 输出高频AGC(RF-AGC)到高频头①PiN;从(24) PiN 输出第二伴音信号SIF(2)经排插XS205(22)到丽音板上的排插XP205(22),再经耦合电容C205 送到N201 的(58)脚。这表明P2971S 与P2960S可接收FM伴音也可接收NICAM伴音,经N201内部解调与解码后得到音频信号分别从(28) PiN输出R(右声道),从(29) PiN 输出L(左声道),然后从XP205②/③输出丽音板到主板上的XS205 ②/③,经R-C低通后分别送到N202 的⑨/①脚,经N202 内部功放后,从⑥/④脚输出推动R/L 扬声器发出声音。
⑸、N201④脚输出扬声器静音控制信号(WOOFMUTE)→XP205(14) →XS205(14)→V203放大→开关管V201→N202②脚,V202 为关机静音控制管。
⑹、P2971S 与P2960S 设有三组AV 的L/R 音频信号,分别由相应插孔引入,经
XS205(19)/(20)、(16)/(17)、⑧/⑨分别送到N201 的(52)/(53)脚,(49)/(50)脚、(46)/(47)脚,并经N201 引入的I2C 总线控制,实现音频切换。
⑺、N105(RS5C372)是P2971S 与P2960S 机所特有的一块IC,在过去的电视机未曾见过,它为CPU 提供各种各样的实时中断实钟,通过I2C 总线与CPU 相连接。
⑻、高频调谐器为频率合成式,各个不同电视频道所需不同的本振频率,由I2C 总线的SDA 送来相应的分频系数,内部电路所需+33V 供电,由开关稳压电源输出端⑦-⑥绕组,经VD913 整流,C945 滤波所得+40V→R119→VD102(33V 稳压管)加至⑨脚,⑦脚所需+5V 供电,由开关稳压电源输出+12V 经导通的V906 加到N905(7805)输出得到。
⑼、视频信号从103(21)脚输入,AV 信号从(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(22)脚输入,当③、⒂、(23)、(45)脚引入的供电电压正常,(59)、(60)脚的I2C 总线正常,(56)、(57)脚外接的晶振正常,⑧脚引入的AFT信号正常,且当(31)脚、(32)脚、(37)脚和(64)脚均为低电平(0V)、(33)脚为0.3 左右,⑥脚为高电平(4.9V)的条件成立时,N103⑦脚输出必为高电平(5V),N103 内部处理结果:从(42)脚、(43)脚、(44)脚分别输出三基色R、G、B;从(24)脚输出行激励脉冲;从(34)脚、(35)脚输出双极性的场激励脉冲(锯齿波);从(36)脚输出东-西枕校场频抛物波。V941、V943、V942→V944→ ①⑽、N103⑤脚输出的是“地磁校正”信号→V940→ XS904 → 接
V945、V946→V947→ ②地磁校正线圈。
⑾、三基色(R、G、B)分别从N103(42)、(43)、(44)脚输出后,又经各自的输出电路送到排插XS101 的①、②、③脚,然后去CRT 板的未级视放。其中V320、V330V、V340为共基极接法,V321、V331、V341 为缓冲隔离级。
⑿、N103 的(64)脚被CPU 作为安全控制端,它的输出分为两路:一是经R109→N103(32)脚,所以(32)脚称为“安全输入”(Safety-input)脚;另一路→R113→V102→VD908→V902→N902→N907。
⒀、N103 的(31)脚为场保护输入脚,一但场偏转(扫描)电路出现故障时,该保护电路启动。
⒁、N103 的⑥脚作为CPU 对灯丝过压和束电流过流的保护控制脚。当电路正常工作时,
⑥脚外接“上拉电阻”R127 到+5V,所以U⑥为4.9V,当灯丝过压或I 束过流,保护电路启动(软件),U⑥为低电平(近似0V)。
⒂、N103(56)脚、(57)脚外接晶体Z108(20.29MHz)与并联电容组成晶体振荡器,作为CLK20的时钟信号。当用三用表去测该脚对地电压时,会立即引起“自动关机”,维修中可以利用这一特征。
⒃、N103⑦脚为电源开/关机控制信号的输出端,当U⑦为高电平(+5V)时,为正常开机状态。U⑦为低电平时,电路处于“待机”状态。
(二)、T2975S/T2976S的整机组成方块图
图(2)给出的是“S”系列中T2975S/T2976S 的整机方块图。与图(1)相比不难看出它们之间的主要区别:
⑴、N103 虽然同用一块MICRONAS 公司的超级芯片(VCT3803A),但其所设置的输入/输出(I/O)接口,实际应用中有些引脚是不相同的。如①/②脚(B1/B2)作为N102⑨/⑩脚引入的内部切换控制信号,同时还通过VD108/VD109 去控制V114、V115,进而最终控制声表面波(Z201)①、②脚外接的二极管VD201 的导通或截止,从而根据不同制式改变Z201 的输入结构。
⑤脚为空脚,表明T2975S/T2976S 机未接地磁校正线圈。
⑦脚均用于电源开/关机控制,且都不直接控制开关电源,而控制开关稳压电源+12V 的输出在N904(7809)和N905(7805)上所产生的+9V 和+5V,从而控制着N103、CRT 电路等处的供电,但T2951S/T2956S的⑦脚还通过VD301(2.7V稳压管)→V301→N103(32)脚(安全保护输入)。
⑨/⑩脚两组机型用法不同:“P 机”接地,“T ”机⑨脚经XS603①→XP603①(“SW”) →N101④脚,用作内部(INT)与外部(EXT)的开关控制信号;⑩脚作为静音控制信号(MUTE) →V242→V241→V240→N202②脚。
(41)脚两类机型的应用不同:“P机”用于“SVMOUT”(速度调制输出)→V110→XS102V709→V711e去速度调制板XP703→V701→V705→V706→V707→V720→V719→ →去速V701→V712e度调制线圈。“T 机”并接于(45)脚,即引入高电位(+5V),这表明“T 机”未设速度调制,没有速度调制线圈。
(49)-(53)脚“P 机”全部接地,“T机”则为伴音信号的输入与输出端口,其中(49)脚输入的是由N101(15)脚输出的FM 解调器的音频信号(AIN-1); (50)脚输入的是由AV 插孔引入的并经V610 缓冲后,再经XP603⑥→XS603⑥“AIN-2”;(51)脚引入的为又一AV 插孔经V611 缓冲后,再经XP603④→XS603④“AIN-3”; (52)与(53)脚分别是AV1 的输出与AV2 输出,其中(52)的输出经XS603②→XP603②→V601缓冲→去AV输出端口;(53)脚输出的分两路分别送到N202①/⑨脚,经N202 内部伴音功放后,分别从④/⑥脚输出→加至扬声器(L/R)。
⑵、从予中放V101 集电极输出后,“P 机”与“T 机”经由的路径不同,即对IF 信号的中频处理过程及所应用IC 不同:
“P 型机”对IF信号采用了两块声表面滤波器(Z101与Z102),并与N101(TDA4472)组成伴音准分离电路,其中V-IF 从N101⑥/⑦脚输入,S-IF 从(27) /(28)脚输入,N101 内部完成检波,放大等处理后,从(12)脚输出视频信号;从(22)脚输出AFC 信号;从(11)脚输出RF-AGC信号;从(24)脚输出FM或NICAM 第二伴音调制信号。这表明“P机”可接收FM伴音也可接收丽音。
“T 型机”对IF信号只用一块声表滤波器(Z101),通过它完成本频道信号的滤波作用将VIF 信号送到N101(STV8223B)多标准的视频和声音中频系统,用于声音和视频的接入开关。通过它内部进行放大,检波等处理后,从③脚输出复合视频信号;从②脚输出AFC,从(23)脚输出RF-AGC 信号。从③脚输出的复合视频信号经外部的4 个带通滤波器Z105、Z106、Z107、Z110 和4 个陷波器Z102、Z103、Z104、Z109完成图像与伴音的分离输入,并在N102(TC4052B)⑨/⑩脚输入的制式选择切换控制信号作用下完成切换输出:其中⒀脚输出视频信号;③脚输出第二伴音SIF-2 信号。从③输出的SIF-2 经V302 放大后送回到N101⑧脚,经N101 内部完成FM的解调,从⒂脚输出音频,表明“T 型机”只能接收一般调频伴音而不能接收丽音。
⑶、“P 型机”通过排插XS205→丽音板XP205将N101(24)脚输出的FM/MCAM伴音引到N201(MSP3463G)的(58)脚,在N201 内部完成FM 的解调或完成丽音信号的解调与解码,从(28)(29)脚分别输出R/L,从④脚输出静音控制信号。“T 型机”没有丽音板,整个电路安排十分紧揍,“T 型机”的音频信号在N103 内部完成TV 与AV 的切换并从(53)脚输出→N202 功放后送至扬声器。(52)脚输出音频,经排插XS603②→XP603②送至外部监听孔。⑩脚输出“静音控制”信号,经V242、V241、V240到N202②脚。
点评
              101572075   请加这个群
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
 楼主| 发表于 2008-5-17 07:51 | 显示全部楼层
[三、信号处理与流程
“P型”机(P2971S/P2960S)
(1)、高频处理过程
从天线上截获的电视信号,在高频调谐器(高频头)中完成调谐(选台)、高放、混频得到电视频道的中频信号IF。康佳“S”系列各机型的高频调谐器为频率合成式,当内部电路正常,+5V与+33V 供电正常情况下,在I2C 总线送到的“波段”、“频道”数据(分频系数)的控制下完成调谐与提供所需本振频率,高放的自动增益由N101⑾脚输出的“RF-AGC”→R188→高频调谐器①脚。参阅图(3)由图(3)可以看出,如果N103的I2C 总线有故障,将直接影响到调谐选台,中频(IF)
的质量难以保证。中频信号从高频头的⑾脚输出。
(2)、中频处理与流程
中频处理电路用于对高频头⑾脚输出的IF 信号进行图,声分离并分别对已分离VIF 和SIF进行中放,检波,从而得到视频信号与第二伴音(SIF-2)信号。图(4)给出的是“S”系列中的“P 型”机的中频处理电路,图(5)为“T 型机”的中频处理电路,两者在予中放V101 集电极输出后有区别,其中:
①P2971S/P2960S机的IF信号,经V101放大后→C103→ VD108 ②R107、C109-C110 ①VD109、C111 ②当接收的的彩色制式为P/N 制时,N103①脚输出制式选择脉冲为H/L 电平V115,使之饱和导通/截止→VD109 截止/导通,从而使得声表滤波器(Z102 与Z101)V114,使之饱和导通/截止→VD108截止/导通,的输入状态作相应改变,实际上是根据不同制式改变滤波器的幅频特性。在此,根据幅频特性的不同,Z101④、⑤端输出VIF信号,Z102④、⑤端输出SIF 信号并分别直接耦合到N101
(TDA4472)的⑥/⑦脚与(27)/(28)脚。其中:
从⑥/⑦脚输入的VIF→经带有中频AGC 控制的放大→视频检波,同步视频检波所需的振荡信号由内部VCO 及移相器输出提供,(20)/(21)脚外接T101 便是内部VCO 的振荡回路,然后经视放,缓冲后从⑿脚输出。此外,还从(22)脚输出AFC,经R149 到N103⑻脚,从⑾脚输出RF-AGC 经R188 到高频头①脚。从N101(27)/ (28)脚输入的是SIF 信号→选择开关,③脚为开关控制脚,当③脚为低电平Z101、Z102(地)时,开关接通(27)/ (28)脚输入SIF,当③脚为高电平时,开关接通①/②脚输入的
SIF(1)(本机未设),所以,本机如果出现N101③脚开路且不为0V 故障,开关与(27)/ (28)脚有可能没有接通,造成SIF丢失而无伴音。若③脚正常接地,则SIF 经带有1F-AGC 的增益自动控制放大→FM检波器,所需振荡由同一个VCO 振荡器提供,可见,如果(20)/ (21)脚外接的T101有故障,不但图像,而且伴音也都不正常,经检波后再放大,最终从(24)脚输出FM 伴音或者是NICAM 伴音。由图(6)还可以看出:⑤脚外接C123 是内SIF 中频AGC 检波的滤波电容;⒅脚外接R123串接C121是内部锁相环路的滤波电路;⑧脚外接C122是内部VIF的AGC检波滤波电容。
(3)、视频信号处理
从N101⑿脚输出的视频信号经V116 缓冲→R112→C138→N103(21)脚。除此之外,还从(22)脚输入来自AAV板的“视频3”;从⒇脚输入来自插孔2 的“视频2”,从⒆/ ⒄脚输入来自“SV”端口的Y/C 已分离信号;从⒃/⒅脚输入来自插孔的V/U 分量,这些信号在N103内部先经“视频前端处理”模块进行选择切换(由I2C 总线控制)→内部梳状滤波器→色解码器→全景换算器→显示处理器→视频后端处理器。在上述处理过程中,包括黑电平扩展,动态峰化(轮廓)校正,软限幅,色瞬态改善,可编程RGB 矩阵,副对比度开关,图像框架发生器,扫描速度调制输出,高质量的行场偏转,四角及线性校正,极高压补偿等等。
在上述处理过程中与外部电路(元件)有关的引脚有:⑿脚、⒀脚所接电容C129∥C131,它决定着参考电压值,⒁、⒂脚所接C130∥C132 及L109,它是(25)脚+3.4V 的供电电压滤波电路; (31)、(32)脚外接的R314、R139、R109、C120,它们是场保护信号输入电路与安全保险输入电路;(33)脚外接C113∥R142、R144,这是行逆程脉冲输入电路;(37)脚外接R151,它是CRT 板束级视放送来的电流检测信号;(38)脚地,(47)、(48)脚所接C153∥C154,以及R174,它们是参考电压的元件。除此之外还有(56)、(57)脚间所接晶体Z108 与C162、C163,因为这是内部时钟振荡器的基准时钟。参见图(7)。
视频处理的最终结果有:
从(42)、(43)、(44)脚步输出三基色R、G、B。
从(41)脚输出速度调制信号。
从(24)脚输出行激励脉冲。
从(34)、(35)脚输出场+/-极性激励脉冲。
从(36)脚输出东/西枕形校正场频抛物波。
从(33)脚输入行逆程脉冲。
(4)、FM 或NICAM 的解调与解码与音频功放从N101(24)脚输出的FM 或NICAM 第二伴音中频信号→C227、L202 滤波→排插XS205(22)脚→去丽音(SMP)板XP205(22)→C205→N201 的(58)脚。N201(MSP3463G)内部电路所需的供电由XP205(24)/(25)脚分别引入8V/5V,又经各自平滑滤波分别加到(39)脚(+8V),(18)脚(+5V)和(57)脚(+5V)。由于N201是受I2C 总线控制的,所以,还从XP205(28)/(29)脚分别引入SDA/SCL到⑩/⑨脚。在N201 内部完成FM 的解调或完成NICAM 的解调与解码。在此处理过程中,应保证N201(53)/(52)脚外接Z201(18.432MHz)的晶体及C201、C202 是正常的。
本机的AV 音频信号是在N201中切换的,所以从XS205/XP205 引入到N201的(52)/(53);(49)/(50);(47)/(46)脚。
处理后的音频信号从N201(28)/(29)脚输出R/L→XP205/XS205 的②/③脚,然后又分别经R-C 低通滤波(R204、R220、C229/R203、R221、C228),耦合电容(C230/C231)送到N202 的⑨/①脚.经内部功放后,分别从⑥/④脚输出R/L至扬声器。N202②脚为静音控制信号,它由N201④脚输出→R229→XP205/XS205⒁∥⒂→V203→R218→V201→R217→N202②脚。在V203集电极输出端与R218 之间还接有V202 及其周边元件C248、VD201、R219 及+9V,这是一个关机静音控制电路,正常情况下,V202 截止,关机时V202 饱和导通→V201 饱和导通→N202②脚为低电平(相当于地),N202 不工作。
(5)场扫描电路
P2960S/P2971S 机的场扫描电路包括N103 内部的场激励输出电路和N401TDA8177F)
场驱动输出电路及场偏转线圈V-DY 等组成,如图(8)所示。
场激励信号从N103 的(34)/(35)脚输出,输出的双极性锯齿波经外围电路后分别送到N401(TDA8177F)①/⑦脚。N401内部电路如图(9)所示。场驱动信号经N401 内部功率放大后,从⑤脚输出加至场偏转线圈。N401 内部电路的供电有:
从②脚引入+12V(由开关稳压电源③-⑤绕组电势经VD911 整流,C939 滤波加至);从③脚引入逆程供电40V(由开关稳压电源⑦-⑥绕组电势经VD913 整流C945 滤波加至);从⑥脚引入输出级供电。
N401 内部设有热保护电路,除此之外,本机还通过外部电路设置了场保护电路(另述)。
(6 )、行扫描电路
行的激励信号是从N103 的(24)脚输出,经L908→L908A→V401 予激励级→T401→V402(行输出管)。V401 集电极的工作电压,在行输出电路正常工作时约为35V,在置“单独听”时为40V,由开关稳压电源+40V 输出提供,V402集电极的工作电压,由B+(130V)经T402③-①绕组提供。行输出电路(部分)如图(10)所示。
当V402 饱和导通时,B+(130V)行供电电源电流通过行输出变压器T402③-①绕组给行输出变压器补充磁能,同时C413 原储存的电场能通过L401∥R405→XS403③→H.DY→XS403①→V402 集电极→发射极→VD402→VD403 到C413 的负端。此时,行偏转线圈H.DY 上的电流所产生的磁场使电子束从荧屏中心向右扫描.当T401 输出负向脉冲时,V402 截止,但由于偏转线圈中的电流不能突变为零,使得行偏转线圈中的感生电流对逆程电容(C406、C407、C405)充电,随着充电的进行,偏转线圈中的感生电流线性减小,当感生电流降为零时,逆程电容上的电压达到最大值,磁场能完全转化为电场能,此时,电子束从荧屏右侧回扫到荧屏中心。随后由于逆程电容的放电,偏转线圈中的电流反向,逆程电容上的电压逐渐降低至零,而线圈上磁能则逐渐增至最大,反向电流也增至最大,此时逆程回扫使电子束从荧屏中心向左侧扫描。同理,由于线圈特性使电流不能突变为零,感生电流要对逆程电容反方向充电,当充到一定值时,阻尼二极管正偏导通,偏转线圈中的电流通过阻尼二极管流动,此时,电子束又从荧屏左侧扫描到中心,从而完成一个行扫描周期。
图(10)中C408、C413 为“S”校正电容,H.DY 为行偏转线圈,L401∥R405 为行线性调节器,L402 为东/西枕校调制线圈,VD401、VD402为行双阻尼二极管。
(7)、东西枕校输出电路
N103(36)脚输出东/西枕校场频抛物波→R150→V403、V404→V405→R411→L402(调制线圈)。其中,如果机芯板上实际应用中有V403、V404及其周边元件,则可理解是一个单端输入/单端输出的差动放大电路。V405 及其周边元件组成共射放大电路。场频抛物波经放大后,再经调制线圈L402 加到行扫描输出电路上。
在“S”校正电容C408 两端并接的C436串L435∥R434 为辅助线圈与分流电阻电路。/color]
              101572075   请加这个群
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
 楼主| 发表于 2008-5-17 07:52 | 显示全部楼层
、保护电路
与“K”系列各机型相似,“S ”系列各机型在超级芯片的⑥脚,(64)脚,(31)脚和(32)脚处设有相应的保护电路,掌握它的特点对维修是十分有益的。其中:(1)N103 的(6)脚保护。⑥脚为束电流过流/极高压补偿与灯丝过压(或称X 射线)保护。正常工作时,该脚电压U6=4.9V,通过“上拉电阻”R127接+5V,且V948是截止的。如果有I 束过流,灯丝过压等故障时,U6即为低电平,⑥脚本为N103 内部的一个I/O(输入/输出)端口,一但CPU 检测到该脚为低电平时,即“自动关机”——黑屏且无行输出,但电源指示灯(红灯)亮,工作指示灯(黄灯)灭,表明开关电源仍正常工作。其控制电路如图(11)所示。当I 束正常,而T402⑧脚灯丝电压过压时,经VD914 整流,C918 滤波,又经R933 与R934 分压,使UR934 达到或超过18V 时→VD915 被击穿→R936→V909 基极使V909饱和导通→V948 饱和导通→U⑥↓→自动关机。或当灯丝电压正常,而I 束过流→UR417↑T402⑦脚电位更低,经R957→VD944 被击穿→V948 饱和导通→U⑥↓→自动关机。
在图(11)中,另设的VD949 与VD948,其作用是N904 输出9V 出现对地短路时或N905 输出5V 对地短路时,也会使U⑥为低电平而自动关机。正常工作时,两个二极管均是截止的。(2)N103 的(32)脚保护(32)脚为安全保护端,它为三电平输入;低电平0V 为安全状态(N103 正常运行);中电平时,R、G、B 信号被消隐,(42)/(43)/(44)脚无输出→黑屏,但行输出正常,用手靠近显象管荧屏有感觉;当U(32)为高电平时,不但R、G、B无输出,而且行也无输出(关闭行振荡)。
由电原理图看出,(32)脚的输入信号是由N103(64)脚输出的,而(64)脚本来也是内部CPU 的一个I/O(输入/输出)端口,本机实际作为安全信息输出,CPU 在自检中发出相应信息。如图(12)所示。
当N103(64)脚输出低电平时→V102 截止→VD908 齐纳击穿→R919、R920 分压→UR920 使V902 饱和导通→N902(光电耦合器)正常工作→开关稳压电源内部电路正常运行。与此同时,N103 的(32)脚也为低电平→N103正常运行。
当N103(64)脚输出“中”电平时→V102 仍截止→ N902 正常工作→开关稳压电源仍正常工作。但U(32)为“中”电平,内部运行使R、G、B 三基色被消隐而无输出→屏幕为黑屏(无图、无光栅)。
当N103(64)脚输出高电平时→V102 饱和导通→VD908 截止→V902 截止→N902 不工作→N907 输入间歇振荡→输出减小→行供电减小→N103 内部行振荡关闭→N103(24)脚行激励无输出。同时(32)脚为高电平→内部运行使RGB无输出。(3)、N103 的(31)脚为场保护输入端当场扫描出现故障,如场偏转线圈(V-DY)断;场激励信号V+或V-断;场供电断等。
故障现象为黑屏,但有高压,将加速极电压调大可看到有回扫线(水平线),或当(31)脚脱焊时,也将是黑屏,但高压正常,将加速极电压调大可看到满屏有回扫线。图(13)给出场保护电路。
在正常情况下,N103(31)脚的电平为0V,万一故障发生在场偏转(扫描)阶段,在场逆程(消隐)期间信号检测电平是2.5V,如果负值界限不能被检测到,那么RGB 输出信号将被消隐而无输出,此时荧屏为黑屏。
五、一个特殊电路
P2960S/P2971S 机的电路中,设有一块贴片IC(N105),这是一块I2 C 总线实时时钟串行接口,属CMOS 类型,它通过2 条铁线与CPU连接并与CPU 串行传输时钟和日历数据。N105(RS5C372A)能够产生各种各样周期的中断时钟脉冲。
图(14)RS5C372A 内部电路方框图
RS5C3372A 的引脚功能及参考电压如下:
① 中断输出B(空) 0V ⑧  供电电源4.5V ② 串行时钟线3.75ù ⑦  振荡器电路输入/输出.012V ③ 串行数据线3.9ù ⑥ 振荡器电路输入/输出.012V ④ 地0V ⑤ 中断输出A(空) 0V
在实际应用中,如果N105⑥、⑦脚外接Z113(32KHz)晶体坏,或虚焊或短路,将产生时间无记忆故障。如果N105 本身坏或短路将出现“光机”故障。
六、电源供电电路
P2960S/P2971S 机的电源供电电路由输入电路,N907(STR-G8656)、T901、输出电路,误差调整电路(N902 等)、安全控制电路(V102、VD908、V902 等)等组成。如图(15)所示
其输入与输出电路部分与一般电视机原理是相似的,N907(STR-G8656)部分可能是较少见到,为此,特介绍如下:
(1)内部电路框图(图(16)STR-G8656 内部框图)
(2)引脚功能与维修参考电压
①脚内部场效应管漏极端298V/280V(待机)
②脚内部场效应管源极端0.05V/0V
③脚地0V/0V
④脚从控制电路输入电源端子30V/30V
⑤脚过流保护与稳压控制信号输入端2.2V/0.4V
(3)工作原理:
接入市电并开机,通过“输入电路”的作用,将输入市电220V/50Hz交流变成在C910
上获得300V直流电压(不稳定),此电压通过R903(220K)向C961充电,充电使N907④脚得到一定的电压,当U④达到14.4V(启动最低电压)时,N907 内部电路开始起动→振荡器起振→通过驱动(输出)级→V901(功率管)→产生漏极电流,漏极电流的最大值由驱动电压和门限电压决定。与此同时,C910 上的300V 通过T901⒀-⑿-⑾-⑽绕组→L904、L914 加到场效应管V901 漏极(即N907①脚),于是T901 初级有电流通过,电流流向为C910“+”端→T901⒀-⑽→N907①→V901(D-S)→N907②→R907→地→C910“-”端。结果使T901⒂-⒄绕组及各输出绕组上产生感应电势,e15-17经R907、VD947 整流,C961 滤波,此时U④上升到+30V,作为保持内部电路正常运行的条件。与此同时,e15-17经R907、R968、VD962给C960充电,使UC960 为N902 光电耦合器④脚(内部光敏三极管集电极)提供工作电压。如果U④达到36V-39.0V 时,内部O、V、P(过压保护)电路动作,使振荡器停止振荡。当O、V、P动作后,U④下降到8.5V,I④变成小于20μA,在这以后O、V、P 运行。
⑤脚(O、C、P/F、B)端子门限电压①为0.68V(最小值)/0.73V(平均值)/0.78V(最大值);门限电压②为1.3V(最小值)/1.45V(平均值)/1.6V(最大值);⑤脚端子的取样电流为1.2MA(最小值)/1.35MA(平均值)/1.5MA(最大值)。
⑤脚可检出的稳压控制信号范围为31.7V/32.0V/32.3V。
稳压控制信号取自于VD911 整流,C939 滤波后所获得的+12V,取样支路有R916 以及饱和导通的V902。
参见图⒂,当输入市电或行负载发生变化,使B+,+12V 等输出电压发生相应变化时,+12V 的变化通过R916 又将使N902①端电位发生相应变化,其②端因接V902(已饱和导通),所以U ②相似接地,而U①的升高或降低,又将使N902内部发光二极管的光通量作相应变化→③/④端的输出电流作相应变化→通过VD961 使N907⑤脚的电位作相应改变→又使N907 内部的OSC(振荡器)及其驱动级作“逆”调整→V901的漏极电流作逆调整,最终使输出作相应的逆调整,从而实现输出电压稳定的目的。
(4)待机控制过程
“S”系列的机型遥控开/关机均不直接控制开关稳压电源,所以B+电压基本不变。
待机控制信号来自N103 的⑦脚输出,正常开机U⑦为高电平,待机时U⑦为低电平。
图(17)待机控制电路正常开机时,N103⑦脚输出高电平→VD953→R930→V905,使之饱和导通→V904 与V906均饱和导通,于是,由开关稳压电源在C939上获得的+12V 电压和C926 上获得的12V 电压,分别加到N904(7809)与N905(7805),从而分别产生+9V 为+5V。其中+9V 为V116(N101⑿脚输出,经V116 放大缓冲加到N103(21)脚)以及为N103(42)/(43)/(44)脚输出的R/G/B所经三组共基一共射放大电路的工作电压和CRT板上的视放等。其中的+5V 为高频头,N101、N103、N201包括经V106 为N103(25)脚内部的行振荡供电等。于是,电视机正常运行。
待机时,N103⑦脚输出低电平,电路控制关系如下:
U⑦输出低电平→ VD953 截止→V905 截止→ V906 截止→N905 无+5V 输出V904 截止→N904 无9V 输出但因待机不直接控制开关稳压电源,所以电源各组输出基本不变。其中C926 上的+12V经N906(7805)产生+5V 为N103内部的CPU 电路和N104(存储器)及键控板上的指示灯供电。
VD904 整流、C926 滤波正常开机12V 待机12V
VD905 整流、C925 滤波(N202供电) 正常开机27.5V 待机27.5V
VD911 整流、C939 滤波正常开机12V 待机12V
VD912 整流、C946 滤波正常开机-14V 待机-14V
VD913 整流、C945 滤波正常开机+40V 待机+40V
VD906 整流、C927 滤波(+B) 正常开机140V 待机140V
点评
讲解细致,但是不知道N105本身损坏会不会影响四边收缩,请赐教。  发表于 2013-8-14 20:24
              101572075   请加这个群
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
 楼主| 发表于 2008-5-17 07:53 | 显示全部楼层
七、故障维修
(例1)故障现象:A69(N 制行)失调
故障分析:所谓A69 失调是指N 制行扫描出现枕形失真,据此,产生本故障的部位在于两个电路上,一是行扫描部分;二是枕校电路。如图(18)所示。
本机行扫描激励信号从N103(24)脚输出,东西枕校场频抛物波从N103(36)脚输出。为此,维修时可顺着该电路仔细查找故障位置。
经查本故障,一部故障机是V405 击穿而开路,另一部故障机是逆程电容C405 虚焊。更换V405、重焊C405后故障排除。
(例2)故障现象:时间无记忆,图像与伴音均正常。
故障分析:“S”系列的功能中有实时时钟日历(周、日、时、分)显示,定时关机该功能的实现主要依靠N105 贴片IC(RS5C372)实时时钟,它通过I2C 总线与N103 内的CPU 连接,通过N105⑥/⑦脚外接的Z113(32KHz)晶体,产生各种各样周期的中断时钟脉冲。由于图像与伴音均正常,所以I2C 总线是正常的。据此,故障应该只在N105 及其周边元件,包括⑧脚的供电与⑥、⑦脚外接的Z113。
经查有10 故障机是N105 虚焊(贴片工艺关系),有两部是Z113 坏。经重焊或更换Z113后,故障排除。
(例3)故障现象:图像不稳,逐渐向左飘移,伴音正常。
故障分析:图像不稳引起的原因有高频头的本振频率飘移,中频电路的38MHzVCO 频率不稳或者同步没有锁定。如果是前两种情况,则伴音可能会有影响,现在伴音正常,仅图像闪动且向左飘移,可能性较大是行同步差且为相位未能同步。N103 内部设有两个行APC电路,一个是用来行频频率同步;另一个是用来行相位同步,从(33)脚引入行逆程脉冲。所以,本故障产生的原因,一是N103 内部同步电路有故障产生图像不稳,又称图闪;二是行逆程脉冲输入电路有故障(产生图漂移)。
图(19)行逆程脉冲输入电路
正常情况下,N103(33)脚的直流参考电压为0.3V-0.4V[= 5×(15/180+15)]
故障维修:当故障引起的原因有可能在IC 内部电路也有可能在外部电路时,首先应假设在外部,只有判定外部电路是正常情况下才考虑内部电路有故障(即IC坏)。
测U(33)为0V(?),显然这是行逆程脉冲输入电路中断了,且中断位置就在(33)-(A)点铜皮断。此时一定要先补焊(33)脚,重焊好后再开机,如果故障消失表明(33)脚虚焊,如果故障依旧,表明N103 坏。本例是(33)脚虚焊,IC 是好的。
(例4)故障现象:图像过亮(包括背景),但不失真且伴音正常。
故障分析:图像过亮或者是菜单中“亮度”、“对比度”数据发生改变,或者是加速极电压减小,使I 束增大(尚未达到保护电路启动),或者是N103(37)脚(CRT 板未级视放)检测电流输入失常所致。为此,维修步骤应先打开菜单,调整好相应项目数据(本例正常);再调节好加速极电压;再测N103(37)脚对地直流参考电压,正常U(37)≈0.15V-0.25V,实测U37=0.6V(?),所图(20)所示。
参照麥柯(MICRONAS)公司提供VCT38XXF资料看出(37)脚引入的“SENSE”用以控制R、G、B视频后端处理电路的亮度,实际是起“白平衡调整”,相当于K系列机TDA9383(50)脚(BLKIN)。经查R151 一引脚脱焊(虚焊引起电路断),补焊好后故障排除。
(例5)故障现象:图变形(类似枕形失真),伴音正常。
故障分析:图像出现类似枕形失真故障,极可能是行扫描电路中或东/西枕校输出电路中某个元件有开路或短路情况,参照图(18)。仔细检查发现是C408虚焊,重焊好后故障排除。
(例6)故障现象:无遥控(遥控不起作用),键控正常。
故障分析:无遥控故障的可能范围:一是N104(存储器)可能有问题;二是N103(62)脚脚位或内部;三是键控板上OPT601 电路。由于键控正常,所以暂不考虑N103 与N104 本身,先查找键控板上的红外接收电路。如图(21)所示
图(21)遥控接收电路经查发现是R673 虚焊,重焊好后遥控正常故障排除。
(例7)故障现象:有彩色条纹干扰,伴音正常。
故障分析:干扰对图像的影响表现有较多现象,常见的有如下六种:①不规则的横线或横带干扰;②有规格和细网纹干扰;③较细的木纹干扰;④较粗的木纹干扰;⑤两条较细垂直干扰线条并左右飘动;⑥约4Cm 宽的雪花状干扰带。干扰所表现出的现象不同,引起的原因也有所不同,对于现象①仅图像受干扰,伴音没受到干扰,大多是因为色陷波电路不良使亮度信号通路中窜入色信号;对于现象②,大多是亮度延迟线开路或损坏,使得同一像素的亮度信号与色度信号不能同时到达短阵电路;对于现象③,大多是滤波电容,特别是开关稳压电源供电输出的某一路滤波电容性能不好,有漏电使电压有波动;对于现象④,有可能在开关稳压电源某输出供电滤波电路,也有可能在行输出变压器各输出端的整流滤波所形成的供电电压有波动,尤其是视放的+200V 供电;对于现象⑤,则多为行振荡电路的供电滤波不
良,也有可能是电源+300V 滤波不良,可关掉伴音(静音),细听扬声器有无交流嗡嗡声;对于现象⑥,则带有随机性,维修中应注意总结经验。本例故障不属常见干扰,一般不会是滤波问题,不妨可考虑行扫描电路,参照图(18),在图中L401 是线性补偿线圈,用于补偿东/西扫描宽度,并在L401 两端的电阻R405 是起分流作用的,当R405 脱焊时没有了分流支路,将会引起彩条干扰。仔细检查该电阻,发现它正是脱焊。补焊好后再开机故障排除。
(例8)故障现象:黑屏,但有高压(有手感)调加速极电压(加大)有扫描线显示。
故障分析:有高压表明开关稳压电源工作正常,且行输出也正常。所以,黑屏现象表明RGB 无输出或没有加到显象管三个阴极。VCT3803A 设有场保护和安全检测保护。当N103(34)、(35)脚的V-/V+输出直到场偏转线圈的整个场扫描电路中,当出现N401 的输入、输出、供电有故障时,致使N101(31)脚由正常的低电平上升时,内部场保护电路工作,切断RGB 输出→出现黑屏,或者N103(32)脚为“中值”电平(2V 上下)时,内部安全保护电路工作、关闭RGB输出→出现黑屏。如果在收看电视过程中,突然出现黑屏,这一现象要与“自动关机”现象正确区别,自动关机当然也是黑屏,但此情况下是无高压输出的,即没有行输出。如图(22)所示。
在正常情况下,N103(31)脚的电位为0V(或者说很小很小,近似为0V),红表笔接地时, (31)脚对地电阻为11.6KΩ;黑表笔接地时,R31为9KΩ。在正常情况下,N103(32)脚的电位也为0V,红表笔接地,R32 为12.5KΩ,黑笔接地R32 为9KΩ。“S”系列各机型,当N103(31)脚开路(断—虚焊)或当(35)脚V+没有加到N401①脚(断)时,都将出现黑屏;当(34)脚V-没有加到N401⑦脚(断)时,出现的现象是上半屏为黑屏,下半屏为“梯形边”的扫描线。根据以上特点,本例故障发生的部位或者是N103(31)脚到N401⑤脚间的串行支路有断,或者是N103(35)脚至N401①脚间有断点,仔细检查发现是N103(31)脚脱焊(虚焊),重焊好后,图像正常。
注:当N103(34) 或(35)脚电压大于3.5V 时,屏显现象为上半屏为白亮道,下半屏为黑屏。
(例9)故障现象:能开机,遥控正常,键控不起作用。
故障分析:键控不起作用,表明键控信息不能送到N103(63)脚,如果某几个键不起作用,很大可能是键卡死,若所有键位都不起作用,则是连线或N103 本身内部电路有故障。此时可测N103(63)脚。正常情况下,U63=0V,今测U63=5V,由图(23)可以看出,U63=5V 是N103 坏。更换N103 后,键控正常。
(例10)故障现象:无光+死机
故障分析:无光故障位多在开关稳压电源电路,通过测C910 上的+300V 可判定输入电路正常否?通过测N907 各脚参考电压U①≈298V;U②≈0.05V;U④≈30V;U⑤≈2.2V;U③≈0V 可判定N907 正常否?通过测各输出端电压即可判定故障位。因为“S”系列的行输出中,V401 行予激励级的集电极供电是+40V,由T901⑦-⑥绕组感生电势经VD913整流,C945滤波得到的+40V提供,同时+40V 还经R119→VD102 为高频头提供33V;行输出管V402 的供电是B+而N103内部的行振荡供电,是由⑧-⑥绕组经VD904 整流,C926 滤波获得+12V,并在V906 饱和导通条件下,又经N905(7805)二次稳压获得+5V,再经V106 得+3.4V,从N103(25)脚加入。
如果上述三组供电均正常,引起无光故障,则在行输出电路上。
今测C945,无+40V,测VD913感到不正常,关机焊下VD913,测正反向电阻均很大(几百K),表明VD913坏,VD913坏,使+40V无输出→V401不能工作,肯定无光,且因高频电路无33V 供电,也不工作,所以同时会无图无声。更换VD913 再开机,故障仍然无光,再测C926 无+12V,经检查发现R910 坏。因为C926 上的12V 分别加到V906 和N906(7805),如图(24)所示。图(24)
无光故障一例
由图(24)看出:C926 上的12V 电压,正常时经N906(7805)得到+5V,又经导通管V112→L112 为N103(54)脚提供3.2V,供N103 内部的CPU 路工作的,且这个+5V 还为N104(存储器)⑧脚供电,还是I2C 总线经上拉电阻所接的R184/R185→+5V,所以R910坏,使CPU 与存储器不能工作。当更换R910 后再开机,一切正常故障排除。
(例11)故障现象:不能开机,但电源指示灯(红灯亮)。
故障分析:红灯亮表明开关稳压电源工作基本上是正常的。S 系列在开关电源工作正常下引起不能开机的原因有:N103 坏(内部CPU 电路);Z108(晶体)坏,引起基准时钟丢失;
VD116 或VD115 击穿短路(+5V 的I2C 总线保护),若红灯不亮不能开机,则多为开关稳压电源有故障,为了区别此种故障称“死机”。有时N104(存储器)坏也会引起不能开机。为了找到唯一原因,可以先测N103(56)、(57)脚,因为当Z108 是好的,表笔接上即“自动关机”,若本故障是因Z108 坏,表笔接上就没有明显反应;判别VD116或VD115,可通过测(59)/(60)两脚电压便可知晓,因为这两个二极管在正常工作情况是截止的,其中VD116 与R185 相并联,VD115与R184 相并联,其负极接+5V,如图(25)所示,这样(60)脚与+5V 之间实际接的是R180+R184;(59)脚与+5V 之间实际接的是R179+R185,使得U60≈3.8V(微摆动);U59≈3.6V(微摆动),但是如果VD116或VD115 坏(短路)则U59或U60将增大,从而引起I2C 总线控制故障。彩电中I2C 总线电路故障的特点是:如果I2C 总线电路上的任意一个电路是元件(如VD116 或VD115)出现故障时,都可能影响I2C 总线系统的正常工作,甚至不能开机。如I2C 总线控制的彩电,若存储器发生故障,一般来讲,某些控制功能将丢失或整机完全不能工作。
故障维修:先用万用表对I2C 总线输出电压进行测量;如果电压在3.5V-4.5V 之间摆动(变化),表明总线控制电路基本正常,这时可以断定产生无法启动开关电源(指遥控开关机直接控制开关电源的电路)或开关电源启动后整机不能进入正常工作状态的故障原因不是出在I2C 总线控制电路。此种情况的维修思路与非总线控制的彩电相当。若I2C 总输出电压异常,包括偏大或偏小,电压时有时无或电压不变化等,表明挂接在总线上的所有受控电路,如总线接口电路,外部存储器,受控器等都有可能出故障。检修时可先断开数据总线总负载(全部受控器),若总线电压恢复正常,表明故障出在数据总线总负载电路,然后接好总负载,改分别断开每一个受控器,当断开某受控器总线电压恢复正常,说明故障出在该受控器。若断开数据总线负载后故障依旧,说明是CPU 数据总线输出接口电路,外部存储器有可能有故障,此时可在确保微处理器(CPU)所需外部工作条件正常的情况下,采用同型号与同软件号的IC 代换法进行判断。对于外部存储器,一般多采用代换法,因为在I2C 总线彩电中,CPU与外部存储器之间存在着很强的依赖性。
本例故障是VD116 击穿短路,更换后故障排除一切正常。
(例12)故障现象:叫机,且无光,电源指示灯(红)亮。
故障分析:叫机属以发声为现象的故障,统称为干扰声,常见的干扰声有行频声(近似15KHz,人耳能听到较尖的嘶嘶声),交流嗡声、啸叫声(更尖剌耳)和放电声(吱吱声),除特殊故障位置外,一般来讲它对图像和伴音的影响不很明显,但检修起来却又比较困难,有时这类故障甚至是一些大故障的前兆或隐患(特别是放电声)。检修发声故障首先要准确判定声音源来自何处。因为不同声源对应有不同的排障思路与方法。
一般声源在开关稳压电源电路,如+300V 滤波电容失效,B+电源滤波电容失效;开关电源寄生振荡(电路中的消振电容失效);开关变压器或行输出变压器的电感磁芯松动。交流声除电源滤波电容失效,某些电感类器件松动外,有时还来自于扬声器,偏转线圈上的黑色薄铁皮。放电声多来自高压电路元件绝缘不良或逆程电容失容。经仔细听别判定声源是开关稳压电源,测C910 300V及各组输出电压,B+≈0V,其它基本正常且稳定。分析B+为何会是0V?从图(26)上看到,或C927 或C929 或C404 或V402,造成B+对地短路。仔细检查是V402击穿短路(交换红、黑表笔测V402 的RC-e,均为0)。V402 短路后,行输出级的供电电路变成,有声。如图(27)所示。
点评
              101572075   请加这个群
初级工程师
179 小时
2008-5-30
2020-2-23
发表于 2008-6-12 16:23 | 显示全部楼层
很好!!!你对这种电路了解的很透切。正好我手上有一台P2972S的机子。就是开机烧TDA 8177F ,主电压125V,+12V. +40V .--16V .电路中C434,423,424,430.435都没有用!!!!请你帮我分析一下,究竟是什么原因烧块子????谢谢!!!
[ 本帖最后由 盛伟国 于 2008-6-12 16:32 编辑 ]
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2008-6-12 22:24 | 显示全部楼层
真的很不错,学习了
120 小时
2006-5-25
2016-10-14
发表于 2008-6-12 22:50 | 显示全部楼层
好资料
4 小时
2005-7-11
2021-10-28
发表于 2008-6-14 19:59 | 显示全部楼层
学习好料.............................
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2008-7-1 18:24 | 显示全部楼层
好资料 收藏了
189 小时
2012-9-1
2019-9-24
发表于 2013-8-14 20:36 | 显示全部楼层
太棒了,值得珍藏。
GMT+8, 2025-5-3 18:13
