查看: 1896|回复: 3
[厦华] 求助夏华2160N彩电亮度太亮,并保护性收缩调不暗
127 小时
2008-4-5
2014-11-12
发表于 2008-5-15 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机集成电路是TMP47C634+TA8690,该机阴极电压太低,加速极电压正常.180伏也正常......求救.
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-5-15 20:08 | 显示全部楼层
检查一下视放供电电压是否过低.加速电压有人调过没有?是否变高.阴极电压低,断开视放电路检查电压会不会正常,如果正常检查视放管[集成电路]是否短路.
三人行必有我师.我永远是学生.
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2008-5-15 22:29 | 显示全部楼层
检查ABL电路,主电源是否稳定。
127 小时
2008-4-5
2014-11-12
 楼主| 发表于 2008-5-16 15:19 | 显示全部楼层
已修好,是副亮度电位器阻植变大.谢谢..
GMT+8, 2025-5-2 10:26
