查看: 3753|回复: 17
我是新手!来发一贴:雷击之A3电源维修法啦
13 小时
2007-6-25
2022-10-6
发表于 2008-5-10 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对雷击之A3电源维修方法
雷击损坏的彩电说好修也好修,说不好修也是有难度,小不留神就引起所换元件再次损坏,并且再次扩大故障范围!实际雷击电视机维修就一个字:查!雷击了那个部位一个不掉的检查!嘿嘿相信大家都怕开机瞬间烧开关管的问题,修A3电源我用2种方法检修没烧过开关管!
1 双灯维修法:去掉保险再保险处串个100W灯泡,断开行后再在+B处接个40瓦的灯泡,开机观察100W灯泡的亮度来判断电源是否正常,如果开关电源正常时,100w的灯泡应该是微亮,此时的+B电压正常!
2不装开关管测量初级的三只3极管的电压法:不开关管后通电测量V511 E极19-25V,V512 B极0.4-0.6V,V513 B极0.6-1V ,只要是这个范围就可以放心的装开关管试机了!这2种方法是很好的避免烧开关管的方法,现在我把这几年我修雷击A3电源常见的故障损害元件写出来大家交流一下雷击损坏的彩电有着以下特点:开机瞬间有消磁器工作的声音<是不拆机壳的一种初步判断>,说明保险,全桥,是好的。就要检查300V处的限流电阻,这个电阻是好的一般开关管肯定没坏!就要顺着启动电阻处开始检查V511 A1015,V512 C3807,如果V511损坏就要检查这管子的外围,比如说VD519,VD517,VD516.....因为雷击是顺着线路跑的,V511损坏一般就要毫不犹豫的换掉N501光耦,如果3807损害一般开关管也坏了。开机瞬间没有消磁器工作的声音。说明保险坏了!就要顺着保险,全桥,限流电阻,处开始检查,常见整流管击穿1-2只,整流管没击穿的话那肯定开关管坏了,开关管损坏C3807,A1015也连带损坏,V553击穿N501光耦和VD561 6V稳压管直接换掉以免后患!例如:VD517击穿会引起R519开路。开关电源不工作。 VD516击穿会引起R517开路.烧开关管!杂牌板子R517为1K电阻!卸掉开关管后通电测量V511 E极20V,V512 B极0.5V,V513 B极6V C3807击穿后要检查C515,C517。C515击穿后烧开关管,C517击穿后开关电源不工作,我遇到过3例 V513击穿连带损坏R525 68欧电阻 和C516 681遇到过1例 V513击穿连带损坏L511基极上的电感,开关电源不工作。 开关变压器反馈绕组2脚被雷击断后,开关电源不工作,300V可泄放电!不烧开关管,卸掉开关管后通电测量V511 E极20V,V512 B极0.5V,V513 B极0.4V
上面的几例是我维修中走了弯路的,说出来提示一下新入行的朋友!实际上雷击的电视机维修起来是没有一定之规的,雷击电源中A3要说损坏的元件最多,最喜欢装上开关管后再次击穿的!如果用上述2种方法可有效的避免烧开关管!
我还说明一下,现在汇佳主板的电视机,比如东日电视如果用拆开关管测量电压的话,V511 E极19-25V,V512 B极0.4-0.6V,V513 B极0.6-1V 这个数据就不准了,应该是这样的:V511 E极0.6V,V512 B极0.4V,V513 B极0.6V 为什么不一样我对照图纸仔细查看过,因为这种A3电源的R522 15k的电阻没装是用的导线短接的!
嘿嘿,上面的电压值仅作个参考,我是胡言乱语!如果你照我的方法维修烧管了我可概不负责!哈哈!要说开关电源用电源集成块的比较好修,外围没几只管子,一检查代换就可以装模块了,如果用的是集成块做振荡外加场效应管的还好修一些,只要掌握每种IC的输出脚电压和波形就可以了,一般雷击不还损坏开关管,装上IC后把输出脚不焊,开机一测量输出正常就可以放心的焊上开关管试机了,如果开关电源输出不正常或者是不工作,那问题就是再次级或者是待机电路上了!
参与人数 1金币 +6 收起 理由
大成电子 + 6 感谢分享
23 小时
2007-5-6
2022-7-10
发表于 2008-5-10 20:08 | 显示全部楼层
很不错啊!好经验,谢谢分享!
81 小时
2006-10-2
2017-7-1
发表于 2008-5-10 20:19 | 显示全部楼层
值得学习。
3188 小时
2008-3-13
2016-11-24
发表于 2008-5-10 20:20 | 显示全部楼层
很好的经验之谈。谢谢奉献。
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2008-5-10 20:56 | 显示全部楼层
值得分享,好经验,
2008-3-20
2008-12-9
发表于 2008-5-11 00:45 | 显示全部楼层
好经验值得借鉴。
2007-4-16
2009-4-4
发表于 2008-7-12 22:52 | 显示全部楼层
很不错啊!好经验,谢谢分享!
社区医生兼北网更夫
1257 小时
2005-6-24
2022-5-12
发表于 2008-7-12 23:07 | 显示全部楼层
值得分享,好经验.
2008-7-17
2008-8-10
发表于 2008-7-20 17:14 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!
2007-12-7
2011-1-31
发表于 2008-7-30 16:30 | 显示全部楼层
全面检查,不留隐患。顶你一下!
2006-2-26
2013-3-8
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-7-31 21:26 | 显示全部楼层
看来你一点都不像是新手而是一位老手哦。
2008-8-3
2008-9-17
发表于 2008-8-3 09:48 | 显示全部楼层
很不错啊!好经验,谢谢分享!
智取昆仑关 该用户已被删除
发表于 2008-8-31 18:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-12-7
2009-2-17
发表于 2008-12-11 10:26 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2009-1-27 23:25 | 显示全部楼层
唉!别提了,我到现在还没学会修A3电源呢!真是笨死了!
290 小时
2008-2-11
2022-11-13
发表于 2009-2-15 20:53 | 显示全部楼层
好经验。分享了,
153 小时
2008-10-20
2015-6-4
发表于 2009-4-15 20:23 | 显示全部楼层
谢谢好的经验
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2009-5-15 19:35 | 显示全部楼层
好经验。谢谢分享了!
GMT+8, 2025-5-1 16:38
