查看: 3216|回复: 6
康佳T2909C1场故障修复经历
144 小时
2008-2-29
2016-12-6
发表于 2008-5-6 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T2909C1场故障修复经历 康佳T2909C1.jpg 如图片所示故障:屏幕中间有几条彩色亮线,下部回扫线并伴有枕型失真,满屏细回扫线。
我更换过数据无效,查过电源正常,换过场块故障不变,查过OM8839正常。测8839的46、47脚电压为0.6V,0.6V测电源电压-13.5V和+17.5V正常,换过场部分所有电容无效,故障时LA7845的引脚电压为:1、-13.5V,2、-0.25V,3、17V,4、0.55V,5、0.58V,6、16.8V,7、-13V。再查场输出电路电阻正常,当查到VD418 58V稳压管时发现击穿了,查D5已软击穿。取下VD418和D5开机正常。用36V和22V稳压管串联代换58V稳压管后试机正常。还要提示大家在此机上不能用LA7840代换否则开机就烧块。在写数据时发现24系列读写器只能读PCF8598C-2不能写数据,且24C16可代换PCF8598C-2.
再将该机原厂数据及图纸上传供大家参考。
T2909C1,PCF8598C-2 OM8839.rar (712 Bytes, 下载次数: 34)
T2966C,T2966C1,2.T2969C.T2990C1.T2909C 全.pdf (268.63 KB, 下载次数: 37)
[ 本帖最后由 杜宜军 于 2008-5-6 22:09 编辑 ]
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2008-5-7 14:02 | 显示全部楼层
46 小时
2010-5-16
2018-4-28
发表于 2012-10-20 16:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主的图纸和数据 正好用上。
1380 小时
2012-9-8
2025-5-19
常驻会员新人进步
发表于 2013-8-5 08:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!这故障貌似偏转不良.
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-8-18 10:48 | 显示全部楼层
感谢               {:soso_e100:}
22 小时
2010-5-27
2020-10-17
发表于 2017-5-11 22:17 | 显示全部楼层
我很需要这个数据,可是我没有金币,不能下载,怎么办?
GMT+8, 2025-5-21 11:56
